№226
29 06 2019, 19:10
Задрал ведерку на подъёмник так как появились посторонние звуки в ходовке. Обнаружил люфт левой шаровой. И отъебаные опорники задних амортикоф( что удивило недавно ставил лемф. Вообщем заказал рычаги М-тех оригу и опорники оригу с шайбами втулками и прочим добром так что ждемс прихода запчастей их замены и очередного сход -развала.
№227
13 07 2019, 23:29
Пробег 497300, заменил передние нижние рычаги купил оригу м-тех ну сход-развал естественно.
№228
16 07 2019, 13:09
Medwed : G.S.A. : Да, пропускная способность увеличится в разы.... Конечно)))) увеличилась и наконец закончилась борьба с конским расходом топлива Можно по подробней? А кат вырезан? |
№229
24 07 2019, 15:10
krokodill : Medwed : G.S.A. : Да, пропускная способность увеличится в разы.... Конечно)))) увеличилась и наконец закончилась борьба с конским расходом топлива Можно по подробней? А кат вырезан? Это ж дизель сажевика нет давным давно, была банка до недавнего времени, зажевало гофру и плюс прогорела, было принято решение взять гофру трубу и сварить напрямик, выше писал об этом. Одна труба 45градусов, одна прямая и гофра. |
№230
24 07 2019, 16:21
Сегодня сделал очередное ТО. Пробег 498429.
Что сделано: Масло двс 5w50 Mobil Фильт масляный - оригинал Фильтр топливный -оригинал Фильтр воздушный -оригинал Фильтр салонный - Filtron угольный Клапан рециркуляции картерных газов - Swag Масло Акпп Mobil 71141 без фильтра , фильтр менял в прошлый раз, забыл поставить магнит поэтому со съемом поддона и оригинальной прокладкой. Хотел починить перетершуюся трубку кондея и поменять задние опорники, но из-за обстоятельств и нехватки времени пришлось отложить на следующий раз.
№231
24 07 2019, 19:56
Ждём фотки 500000)))
Сам уже к 400к подхожу(мотор как у тебя), чет мой 91й начал часто просить внимания... |
№232
24 07 2019, 20:15
leenkon : Ждём фотки 500000))) Сам уже к 400к подхожу(мотор как у тебя), чет мой 91й начал часто просить внимания... Все збс есть конечно нюансы машина не новая и каждодневно получает пиздов нормальных) но и обслугой стараюсь не обделять. |
Рекомендуем почитать на тему Дневник моего BMWBEAR 320d touring.
№233
02 08 2019, 08:28
Пробег 498800 решил поставить таки проставки под задние опоры амортизаторов в качестве усиления кузова. Ну и раз уж полем купил новые оригинальные опорники прокладки под них и соответственно проставки. Так же заменил задние тормозные колодки. Подклинивавший в своё время суппорт и с левой стороны колодки сносились быстрее чем с правой.
№234
05 08 2019, 06:58
499500 заменил передние колодки АТЕ и перебрал оба суппорта, с заменой поршней.
№235
05 08 2019, 07:01
Обещанная фотка с конским пробегом 500000 км! За два года владения проехал 77000км, от машины до сих пор получаю удовольствие, вложено в неё конечно не мало за это время но оно того стоило!!! Ни разу не разочаровался в ней! Так что катаем дальше и смотрим сколько она ещё проедет)
№236
07 08 2019, 11:13
Medwed : Обещанная фотка с конским пробегом 500000 км! За два года владения проехал 77000км, от машины до сих пор получаю удовольствие, вложено в неё конечно не мало за это время но оно того стоило!!! Ни разу не разочаровался в ней! Так что катаем дальше и смотрим сколько она ещё проедет) Поздравляю
№237
08 08 2019, 09:26
Спасибо.
№238
16 08 2019, 08:24
Пробег 500777 сдох двигатель
№239
16 08 2019, 10:19
А почему не стал покупать новый блок с коленом?
пробег конечно зашибенский. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
№240
16 08 2019, 21:53
TARiK : А почему не стал покупать новый блок с коленом? пробег конечно зашибенский. Тачка нужна быстро, поэтому сейчас решил подкинуть пока бу, и собирать нормальный. |
№241
17 08 2019, 12:21
Огненно! За этот пробег даже вкладыши не менялись?
№242
17 08 2019, 15:39
G.S.A. : Огненно! За этот пробег даже вкладыши не менялись? Да не там на 370 вроде лазили в мотор надо записи поднимать смотреть |
№243
10 09 2019, 09:52
И так мотор воткнул. Взял столбик у Джема. Попутно сдал в ребилд турбину, прокатал на стенде форсы, поменял на них распылители, все прокладки новые оригинал, помпа новая Skf. Двойная замена масла 5w40 Mobil. Проехал около 300км пока полет нормальный) Джему отдельное спасибо за быструю реакцию и отправку мотора!! Ну и за сам мотор), так же новые опоры ДВС лемфердер и починил трубку кондея.
№244
10 09 2019, 09:57
куда тебе его отправлял, если вы оба в мск?
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№245
10 09 2019, 11:20
jiuced : куда тебе его отправлял, если вы оба в мск? ![]() С Балашихи мне на работу |
№246
10 09 2019, 11:23
Днём позвонил через несколько часов мотор уже у меня лежал
№247
15 10 2019, 06:09
Пробег 503000
Заменил масло Двс и топливный фильтр. Масло 5w40 Mobil фильтра Mann. |
№248
15 10 2019, 07:42
Свой мотор-то откапиталил?
№249
19 10 2019, 11:34
Ycka : Свой мотор-то откапиталил? Пока нет. |
№250
05 12 2019, 20:27
Давно ни чего не писал ) и так пробег 505000км
Заменил расходомер забавы ради брал бош Заменил преобразователь тна турбу брал pierburg Растонировал жопу и полностью затонировал тачку в кругу лобашем. Ну и самое интересное конечно снял харман пердон ( в моем случае) и поставил нормальную музыку. Усилитель DSP best balance DSP 6L, моноблок Fan 400.1, акустика фронт SS-265B, тыловая F6.5c и сабвуферная головка SW-C10 Система подключена полностью поканально. Так же есть высокоскоростной Блютус что даёт возможность слушать музыку с телефона. Передние двери немного пришлось пильнуть Что бы влезли динамики, все остальное по штату. Для буфера сделали корпус стелс в заднюю правую панель над аккумом, он быстросъёмный как и оригинальная панель. Также есть отдельная регулировка громкости саба и общей громкости и переключение пресетов. Усилитель и проц встали в штатное место. Кто скажет колхоз идите на йух играет оч достойно и чисто. Шумку пока не делал так как буду ещё заморачиваться с покраской и не хочу что бы попортили. Как то так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
