№51
08 09 2019, 15:00
popapogulala
"Кажись" - это не аргумент. Ну подожди недельку, ездил же как-то со сломанной крышей . Мог бы и сразу заказать, зная что крыша будет ремонтироваться
№52
08 09 2019, 16:40
SSL : popapogulala "Кажись" - это не аргумент. Ну подожди недельку, ездил же как-то со сломанной крышей . Мог бы и сразу заказать, зная что крыша будет ремонтироваться ![]() но а какая разница? масло я всеравно не хочу сливать, так как не хочу раздирать там все. думаю просто подрежу, откручу заливной винт и долью до уровня. чтоб его слить наверно надо этот железный манжет снимать, все сливать потом незнаю как дальше. но сеичас хочу трубку поставить хотябы. сижу в гараже думаю как снимать буду и как запихивать. попробую показывать фотками. |
№53
08 09 2019, 16:42
тент кстати правда в хорошем состоянии, лучше чем мой. я думаю кухонным стретчем его обмотаю и положу на чердак. и уогда мои в конец протрется будет на что менять.
№54
08 09 2019, 17:09
вообщем снял железку
№55
08 09 2019, 20:40
нашел бит! чей он я незнаю. вообщем снял 2 трубки идушие к цилиндру, и радуюсь уже как все просто
№56
08 09 2019, 20:41
стал у себя скручивать. вот одна и та же деталь у меня 2 винтиков незватает и она прогрызена прям.
№57
08 09 2019, 20:50
и застрял! у меня немного подругому(( у меня эти 2 трубки спаренны вместе с другими, идушими к другому цилиндру!!!! (((
но меое несчастье было бы неполным. если бы не то что придется рвать тряпку под стеклом от клея, потом клеить ее обратно, немогу открутить цилиндры, там толи клбчь на 14 толи мне резинка так мешается, незнаю как открутить. да и мета мало удмюс, придётся гибкую отвертку прикупить.
Рекомендуем почитать на тему e46 320ci 2001кабриолет, сломалась крыша!
№58
08 09 2019, 21:11
вообщем в любом случае придется отклеивать тряпку чтобы трубки проложить, и цилиндры тогда менять на эти для трубок - при следующеи поломке проще будет.
№59
08 09 2019, 21:13
сломалась трубки 18 и к сожалениюпридетсяменять парно в любом случае.
№60
09 09 2019, 14:30
вообщем продолжение небольшое. сегодня завожу двигатель трясет, клапана звенят. долил масла побольше стало вроде нормально, но какаято вибрация на двигателе есть
№61
09 09 2019, 14:47
popapogulala : вообщем продолжение небольшое. сегодня завожу двигатель трясет, клапана звенят. долил масла побольше стало вроде нормально, но какаято вибрация на двигателе есть Cледующей темой будет "заклинило двиг, чо делать" Это же БМВ, разве можно за маслом не следить??? ))) "долил масла побольше" - шуп вынимал? смотрел уровень? Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№62
09 09 2019, 14:53
вообщем еще в качестве бонуса : резина что над фарами превратилась в жевачку, руками отрывается.
№63
09 09 2019, 14:55
popapogulala : резина что над фарами превратилась в жевачку, руками отрывается. Да ко всем резинкам за столько лет пушной зверек приходит)) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№64
09 09 2019, 16:41
ну и перед тем, как масло заливать, думаю уровень ты не проверил, да?
Реально, есть etk, tis и продаются провода для диагностики + INPA, DIS и прочее. Сначала диагностика и уж затем форум с кодами ошибок. А так вангуем, предлагаю перебрать мотор, или лучше сжечь, как у нас принято |
№65
09 09 2019, 18:45
popapogulala : вообщем еще в качестве бонуса : резина что над фарами превратилась в жевачку, руками отрывается. Пффф.Это так,фигня.Тыб видел резинки проемов на купарях... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№66
09 09 2019, 19:02
Интересно, кто придумывает сюжеты для этого ералаша?
№67
09 09 2019, 19:04
Smiggoro : ну и перед тем, как масло заливать, думаю уровень ты не проверил, да? Реально, есть etk, tis и продаются провода для диагностики + INPA, DIS и прочее. Сначала диагностика и уж затем форум с кодами ошибок. А так вангуем, предлагаю перебрать мотор, или лучше сжечь, как у нас принято проверил и непонял куда делось масло которое я в пятницу залил. много раз щупом тыкаю чтоб быть точно уверенным. |
№68
09 09 2019, 19:10
Хотя, концепция просматривается - начиная с ника, всё делать через опу.
№69
14 09 2019, 12:00
чет не особо просто они запизиваются. они так глубоко оказывается. помоему у меня нет удлинителя на трещетку. щас наверно поеду куплю. может кто что скажет про замену свечей? советы которые я мог не наити в интернете?
№70
14 09 2019, 14:25
берешь динамометрический ключ и затягиваешь свечи)
№71
14 09 2019, 19:28
№72
15 09 2019, 07:54
: СЛОМАЛАСЬ КРЫША. ВОПРОС: что делать? : щас наверно поеду куплю .... свечей?
№73
15 09 2019, 14:02
Smiggoro : берешь динамометрический ключ и затягиваешь свечи) ключ я купил кстати давно но ни разу так и не использовал. с крышей проблкма что придется цилиндры менять с однои крыши в другую. но не понимаю как их открутить, там резиновая шаиба на гайке. нужен наверно специальный ключна 14 особо плоский |
№74
15 09 2019, 16:14
поменял вообщем свечи первый раз в жизни. скажу так, откручиваются не так просто как я думал. но и откручивал не как механики рывком со всеи силы, осторожненько все. закрутил тоже нормально до явного упора. сложнее всего откручивались 2 средние свечи. проще всего последняя. все свечи сухие, некоторые пахнут как из под пробки двигателя. на всех свечах на белом немного желтого налета. все с небольшой коркой на лапках. выглядят по моему неплохо. вкрутил новые. завелась вечело, сильно потресло и стало быстро нормально. по ошушениям стало стабильнее. также ближе к лобовому слышится цоканье как будто часы быстро идут. наверно это нормально. все что снял помыл с мылом пока никто не видит, сушится на солнце шас
№75
15 09 2019, 16:15
вроде лишних искр нету, но и темноту сделать не могу. на всех котушках немного краска отстает
