/ e46 320ci 2001кабриолет, сломалась крыша! на BMW
popapogulala
"Кажись" - это не аргумент. Ну подожди недельку, ездил же как-то со сломанной крышей . Мог бы и сразу заказать, зная что крыша будет ремонтироваться ::p::
    • Сообщений 204
    • Авто: е46 320ci 2001
SSL :
popapogulala
но а какая разница? масло я всеравно не хочу сливать, так как не хочу раздирать там все. думаю просто подрежу, откручу заливной винт и долью до уровня. чтоб его слить наверно надо этот железный манжет снимать, все сливать потом незнаю как дальше. но сеичас хочу трубку поставить хотябы. сижу в гараже думаю как снимать буду и как запихивать. попробую показывать фотками.
    • Сообщений 204
тент кстати правда в хорошем состоянии, лучше чем мой. я думаю кухонным стретчем его обмотаю и положу на чердак. и уогда мои в конец протрется будет на что менять.
    • Сообщений 204
вообщем снял железку
    • Сообщений 204
нашел бит! чей он я незнаю. вообщем снял 2 трубки идушие к цилиндру, и радуюсь уже как все просто
    • Сообщений 204
стал у себя скручивать. вот одна и та же деталь у меня 2 винтиков незватает и она прогрызена прям.
    • Сообщений 204
и застрял! у меня немного подругому(( у меня эти 2 трубки спаренны вместе с другими, идушими к другому цилиндру!!!! (((
но меое несчастье было бы неполным. если бы не то что придется рвать тряпку под стеклом от клея, потом клеить ее обратно, немогу открутить цилиндры, там толи клбчь на 14 толи мне резинка так мешается, незнаю как открутить. да и мета мало удмюс, придётся гибкую отвертку прикупить.
Рекомендуем почитать на тему e46 320ci 2001кабриолет, сломалась крыша!
    • Сообщений 204
вообщем в любом случае придется отклеивать тряпку чтобы трубки проложить, и цилиндры тогда менять на эти для трубок - при следующеи поломке проще будет.
    • Сообщений 204
сломалась трубки 18 и к сожалениюпридетсяменять парно в любом случае.
_20190908_201039.JPG _20190908_201039.JPG [ 87.75 KIB | Просмотров: 7970 ]
    • Сообщений 204
вообщем продолжение небольшое. сегодня завожу двигатель трясет, клапана звенят. долил масла побольше стало вроде нормально, но какаято вибрация на двигателе есть
    • Сообщений 1941
popapogulala :
::p:: Cледующей темой будет "заклинило двиг, чо делать" ::daa::
Это же БМВ, разве можно за маслом не следить??? )))
"долил масла побольше" - шуп вынимал? смотрел уровень?
    • Сообщений 204
вообщем еще в качестве бонуса : резина что над фарами превратилась в жевачку, руками отрывается.
    • Сообщений 1941
popapogulala :
Да ко всем резинкам за столько лет пушной зверек приходит))
    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 320Ci 2003г.
ну и перед тем, как масло заливать, думаю уровень ты не проверил, да?
Реально, есть etk, tis и продаются провода для диагностики + INPA, DIS и прочее.
Сначала диагностика и уж затем форум с кодами ошибок. А так вангуем, предлагаю перебрать мотор, или лучше сжечь, как у нас принято :)
Моя ласточка
popapogulala :
Пффф.Это так,фигня.Тыб видел резинки проемов на купарях... ::xa::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Интересно, кто придумывает сюжеты для этого ералаша?
    • Сообщений 204
Smiggoro :
проверил и непонял куда делось масло которое я в пятницу залил. много раз щупом тыкаю чтоб быть точно уверенным.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Хотя, концепция просматривается - начиная с ника, всё делать через опу. ::xa::
    • Сообщений 204
чет не особо просто они запизиваются. они так глубоко оказывается. помоему у меня нет удлинителя на трещетку. щас наверно поеду куплю. может кто что скажет про замену свечей? советы которые я мог не наити в интернете?
    • Сообщений 283
берешь динамометрический ключ и затягиваешь свечи)
Моя ласточка
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
СЛОМАЛАСЬ КРЫША.
ВОПРОС: что делать?
щас наверно поеду куплю .... свечей?
::stol:: ::stol:: ::stol:: ::p::
:stid:
    • Сообщений 204
Smiggoro :
ключ я купил кстати давно но ни разу так и не использовал. с крышей проблкма что придется цилиндры менять с однои крыши в другую. но не понимаю как их открутить, там резиновая шаиба на гайке. нужен наверно специальный ключна 14 особо плоский
    • Сообщений 204
поменял вообщем свечи первый раз в жизни. скажу так, откручиваются не так просто как я думал. но и откручивал не как механики рывком со всеи силы, осторожненько все. закрутил тоже нормально до явного упора. сложнее всего откручивались 2 средние свечи. проще всего последняя. все свечи сухие, некоторые пахнут как из под пробки двигателя. на всех свечах на белом немного желтого налета. все с небольшой коркой на лапках. выглядят по моему неплохо. вкрутил новые. завелась вечело, сильно потресло и стало быстро нормально. по ошушениям стало стабильнее. также ближе к лобовому слышится цоканье как будто часы быстро идут. наверно это нормально. все что снял помыл с мылом пока никто не видит, сушится на солнце шас
    • Сообщений 204
вроде лишних искр нету, но и темноту сделать не могу. на всех котушках немного краска отстает
  • 330cia e46
