    • На форуме с 29 08 2019, 16:04
    • Сообщений 26
    • Авто: E46 316i
Господа, столкнулся с такой проблемой
есть e46 с n42b18, мкпп
Первый запуск на холодную отказывается тянуть, едет, но очень ватно,
обороты еле растут, и не важно насколько прогрет двиг, хоть до рабочей температуры.
Но стоит перезапустить мотор - тачка начинает ехать как положено.
Не обязательно сильно греть до перезапуска, выхода из синей зоны хватает.
Есть предположение в чем может быть проблема? )
На сервис с диагностикой смогу добраться только через неделю какую,
но честно говоря не очень хочется ::xa::
Вдруг можно обойтись заменой какого-нибудь датчика)
Последний раз редактировалось ftpud 04 05 2020, 00:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну да,ну да...датчики решают всё.... ::xa:: :!!!
    • Сообщений 26
    • Авто: E46 316i
По поиску к сожалению ничего похожего не нашел, у людей обычно либо едет только на холодною, либо едет только на горячую. ::xa:: При этом смена состояния едет/не едет происходит без перезапуска. ::xa::
Не сильно шарю в теме, но выглядит это будто в момент инициализации движка какой-то датчик при первом запуске подпихивает кривое значение, по которому машина решает побыть овощем.
Датчиков много,с какого начнём?
    • Сообщений 26
    • Авто: E46 316i
niko64
Датчиков то много, но подозреваю, что датчиков влияющих на запуск движка в определённом режиме, без подстройки по ходу дела, наверное не так уж и много. Подозреваю, что при должном понимании специфики работы движков бмв, можно прикинуть наиболее вероятные варианты...
К тому же можно исключить дпкв и дпрв, они менялись относительно недавно.
Сам менял?
    • Сообщений 26
    • Авто: E46 316i
Сам менял?
Нет, в сервисе.
Сам не рискну снимать впускной коллектор ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Первый запуск на холодную не тянет, n42
    • Сообщений 1941
Предположу.
1. Датчик температуры на мозг.
2. Лямбда (но менее вероятно)
Если калининградка - лямбды может и не быть...
    • Сообщений 26
    • Авто: E46 316i
George_e30 :
Предположу.
Хмм, спасибо за ответ.
Надо будет и правда посмотреть в каком состоянии там дтож.
Чистокровная немка
    • Сообщений 26
    • Авто: E46 316i
Так-с, заглянул сегодня в документацию по н42, появилась пара вопросов
Насколько я понимаю,
у движка есть 2 режима работы -
1) Работа на дроссельной заслонке с полностью открытыми клапанами вальветроника
2) Работа на вальветронике, без участия заслонки.
Первый вариант работает в режиме прогрева, и аварийном/limp режиме двигателя.
И на сколько я понимаю, аварийный режим должен сопровождаться цветной гирляндой на приборке - лампой емл, треугольником в центре и воскл. знаком справа? Соответственно, если лампочек нету, значит и аварийного режима быть не должно.
После того как двиг прогрелся, он должен переключаться в режим вальветроника (?)
Судя по всему, где-то на этом моменте и есть затуп, в моей ситуации.
И вот вопрос, как происходит переключение? Что отвечает за это самое переключение, кроме мозгов?
Узел дроссельной заслонки?
В теории в этом должен быть замешан датчик температуры, но всё что я смог найти на n42 - это единственный датчик температуры ОЖ, который идёт в том числе и на приборку. Раз температура на приборке не тупит, то теоретически он не виноват. Или есть где-то еще температурный датчик?
    • Сообщений 1941
А вариант подклинивания мотора вальветроника? И типа ты когда глушишь, на него больше не идет питание, его "отпускает" из "закусывания", а на прогретую и не закусывает?
Я не "трогал" эти моторы, только собрал 2 года назад N46 разобраный парнями, решившими, что все так просто в n46 как в "дивятке". Поэтому только предполагаю))
И вроде был в каком-то моторе датчик температуры "сдвоенный". Типа часть на мозг, часть на показометр...
    • На форуме с 17 10 2012, 19:54
    • Сообщений 17
ftpud :
Датчик температуры - ооочень влияет на работу мотора, даёт неправильные сигналы в мозг, а то тот начинает чудить по электронике, поднимая всё от дросселя до других компонентов...
    • Сообщений 26
    • Авто: E46 316i
Добрался до кабеля и диагностического софта
Нашел 2 ошибки, одна в ZKE блоке, и вторая в блоке кондиционера.
По мотору, мозгам никаких ошибок нету. Завтра попробую на холодную/первый запуск посмотреть показания датчиков.
    • Сообщений 18450
Была такая же хрень но на н46.
Лечилось переходом на 92й бенз )) это был ответом от официалов )))))
    • Сообщений 26
    • Авто: E46 316i
И так, новые подробности.
Запуск который не тянет, сопровождается ошибкой
2781 - Camshaft sensor inlet
и судя по надписи bmw на впускном дпрв, кажись он всё еще родной
Попробую перекинуть местами впускной/выпускной, посмотрим..
    • Сообщений 1941
ftpud :
Попробуй. Скорее всего потеряешь "низы". Но лучше сразу новый не китай поставить)))
    • Сообщений 4111
Alex333BMW :
Знаете почему я не сижу на этом форуме? потому когда нормально ставишь вопрос и спрашиваешь совет и помощь появляются вот такие умники (Ну да,ну да...датчики решают всё.... ::xa:: :!!!) зачем мне писать и помогать людям если нормально адекватных тут мало.в основном ущербные и постебатся.
А чё пришёл? Дать дельный совет? Давай ::daa::
Прикинь как тема бы выглядела: вопрос- прибежали все гуру, посовещавшись в личке и погадав на стеклянном шаре, вынесли единственно правильный вердикт - ответ, вот и вся тема))) И давай дальше ждать ,когда же очередной писатель зайдет , чтобы создать такую же тему, с таким же, 100500 раз обсосаным вопросом.
Это форум а не FAQ, здесь пoпи3деть надо)))
    • Сообщений 4111
Бляя, бот чтоль был? ::p:: ::stol::
    • Сообщений 26
    • Авто: E46 316i
Изменилось в общем не многое)
Ошибка осталась та же самая, тупняк тоже остался,
но "низы" чтот как-то и правда начали теряться. А может мне кажется. А может и нет.
Чтот появилось желание поменять оба датчика сразу, чтоб уж наверняка..
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
ftpud :
Не верное у тебя желание появилось! Пожелай себе захотеть фазы выставить, может лучше будет? ::42::
vovan-sed :
ftpud :
А у меня чемоданчик с приспособами в аренду взять... ::xa::
    • Сообщений 26
    • Авто: E46 316i
vovan-sed :
ftpud :
Не, это слишком сложно для меня, я как-никак рукожоп.
Да и гаража нету чтоб что-то разбирать основательно)
Кстати перекинул датчики обратно на место, и "низа" вернулись, значит не показалось. Отсюда могу сделать вывод, что как минимум один датчик точно стоит заменить. Но я еще не придумал который из 2ух ::xa::
    • Сообщений 1941
ftpud :
ftpud :
Ну а я тебе что говорил))) Выпускной у тя мертвый. Проблемы с впускным - это пропадают низы. А ты поменял их местами (поставил мертвый на впуск)
    • Сообщений 22007
В схожей ситуации у меня в разное время приехал вальветроник и полетела катушка на цилиндре.Но эт фигня.Через какое то время наипнулся мотор.Чет там рассухарилось,со слов мастера. ::40::
Последний раз редактировалось Джексон 09 09 2019, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
  • N42 1.8 Проблема
    Сначала было так: где-то ехал, катился на нейтралке. кого-то пропускал, пытаюсь тронуться, а двигате...
  • Глохнет bmw 318 e46 n42
    Подскажите если кто сталкивался проблема в том что иногда при движении машина начинает глохнуть заго...
