№51
05 09 2019, 19:40
Тааак... Я малость отвлёкся, но вот вернулся в беседку!
Итак... jiuced : 33217504522 Ты ж меня этим номером без ножа! Каждый раз, глядя в етк складывается впечатление, что там ошибка. На дизелях правый привод короче, чем на бензе, но етк пишет, что купе/кабр правый только 523, а на седан/сарай 522. А если выбрать применяемость 523, то предлагает на сарай с двумя п. приводами 522 и 523. jiuced : отличаются своей длинной, их два варианта, одни такие же как на 330, вторые как у меня На дизеле левый привод полюбому один и тот же 521, а правый свой. Но я ж и говорю, что они одинаковые. Про длину не знаю на сколько правый короче, я перекидывал на хз редуктор с 188 на 215 ессессенно, заменой балки, но привода не менял. возможно привода поджались и их надо было и махнуть. Даже, наверняка надо было махнуть. Просто на е46 ширина 168 и 188 одинаковая, а на е39 ширина 188 и 215 одинаковая. На е46 215 шире. Вобщем, весь посыл такой - привода одинаковые в смысле держака. Длина есть трёх видов. 521/522/523 Я на е36 на 210 м3 ставил два левых например. |
№52
06 09 2019, 16:12
bazinotti
Ну вот видимо правый то и приходит периодически в негодность, а с левым все ок toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№53
06 09 2019, 16:26
jiuced : bazinotti Ну вот видимо правый то и приходит периодически в негодность, а с левым все ок Да, не... Я и левый рвал в крошку. Это один и тот же привод сто пудов. У меня есть на эту тему мысль, но надо проверить как-нить с оказией. Ещё раз - мой посыл такой, что в нынешних условиях привода ззо мкпп (он же дизель) лучше чем привода мз. Т.е. держак у них одинаковый, а стоимость и доступность разная. И при равных условиях лучше выбрать ззо мкпп, те которые у тебя на авто. Хотя, возможно, у тебя правый 522. |
№54
06 09 2019, 16:54
bazinotti : Хотя, возможно, у тебя правый 522. отталкиваясь от этого, как перейти на 523? (на будущее)
№55
12 09 2019, 13:08
Вверх.
№56
16 09 2019, 21:35
Вверх.
№57
17 09 2019, 08:53
Вверх.
Рекомендуем почитать на тему Владельцам ззо мкпп - S 3,15 lsd редуктор с блокировкой
№58
19 09 2019, 13:39
3,15 на 5ст 3.0 норм будет? не коротко для города и не частой трассы?
№59
19 09 2019, 14:26
STR8 : 3,15 на 5ст 3.0 норм будет? не коротко для города и не частой трассы? вполне кмк toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон : Збсь клубень.
№60
20 09 2019, 08:48
STR8 : 3,15 на 5ст 3.0 норм будет? не коротко для города и не частой трассы? Если активно катаешь по городу, то будет овер норм. Если по трассе не надо будет час ехать 250, то тоже отл. |
№61
20 09 2019, 08:56
bazinotti : STR8 : 3,15 на 5ст 3.0 норм будет? не коротко для города и не частой трассы? Если активно катаешь по городу, то будет овер норм. Если по трассе не надо будет час ехать 250, то тоже отл. Да такие трассы ток германии Мерси Филевский : А на 335 по твоему что?
№62
20 09 2019, 14:21
Я менял с 3,46 на 3,07 когда мкпп свапнулся, на 3,46 можно спокойно со второй стартовать
№63
20 09 2019, 14:26
karter : Я менял с 3,46 на 3,07 когда мкпп свапнулся, на 3,46 можно спокойно со второй стартовать ну у меня -то 3.0 я хз там коробки одинак или нет Филевский : А на 335 по твоему что?
№64
20 09 2019, 14:58
у меня как раз зф 5ст от 330 , но и отличие по длинам передач с гетрагом минимально
№65
29 11 2019, 11:38
Вверх.
№66
02 12 2019, 15:17
Вверх.
№67
06 12 2019, 10:24
Вверх.
№68
06 12 2019, 14:21
Как с тобой созвониться ?
№69
06 12 2019, 20:43
Boxer21 : Как с тобой созвониться ? Ну, для начала, написать в лс общую повестку предстоящего разговора. |
№70
09 12 2019, 10:00
Вверх.
№71
09 12 2019, 20:52
от чего впихнули дисковый элемент блокировки? е30е34е36 188тип?
№72
10 12 2019, 09:18
Не попал.
№73
10 12 2019, 20:05
bazinotti : Не попал. Это секрет?) |
№74
10 12 2019, 20:47
Как может быть секретом то, что написано в первом посте да ещё и с фотографиями... Ты кружева-то вологодские не плети - пиши чё надо. А то улитки наяриваешь тут, с выходом из-за печки. |
№75
11 12 2019, 10:24
Вверх.
(на будущее)
