№51
05 09 2019, 19:40
Тааак... Я малость отвлёкся, но вот вернулся в беседку!
Итак... jiuced писал(а): 33217504522 Ты ж меня этим номером без ножа! Каждый раз, глядя в етк складывается впечатление, что там ошибка. На дизелях правый привод короче, чем на бензе, но етк пишет, что купе/кабр правый только 523, а на седан/сарай 522. А если выбрать применяемость 523, то предлагает на сарай с двумя п. приводами 522 и 523. jiuced писал(а): отличаются своей длинной, их два варианта, одни такие же как на 330, вторые как у меня На дизеле левый привод полюбому один и тот же 521, а правый свой. Но я ж и говорю, что они одинаковые. Про длину не знаю на сколько правый короче, я перекидывал на хз редуктор с 188 на 215 ессессенно, заменой балки, но привода не менял. возможно привода поджались и их надо было и махнуть. Даже, наверняка надо было махнуть. Просто на е46 ширина 168 и 188 одинаковая, а на е39 ширина 188 и 215 одинаковая. На е46 215 шире. Вобщем, весь посыл такой - привода одинаковые в смысле держака. Длина есть трёх видов. 521/522/523 Я на е36 на 210 м3 ставил два левых например. |
№52
06 09 2019, 16:12
bazinotti
Ну вот видимо правый то и приходит периодически в негодность, а с левым все ок toolshed писал(а): Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон писал(а): Збсь клубень.
№53
06 09 2019, 16:26
jiuced писал(а): bazinotti Ну вот видимо правый то и приходит периодически в негодность, а с левым все ок Да, не... Я и левый рвал в крошку. Это один и тот же привод сто пудов. У меня есть на эту тему мысль, но надо проверить как-нить с оказией. Ещё раз - мой посыл такой, что в нынешних условиях привода ззо мкпп (он же дизель) лучше чем привода мз. Т.е. держак у них одинаковый, а стоимость и доступность разная. И при равных условиях лучше выбрать ззо мкпп, те которые у тебя на авто. Хотя, возможно, у тебя правый 522. |
№54
06 09 2019, 16:54
bazinotti писал(а): Хотя, возможно, у тебя правый 522. отталкиваясь от этого, как перейти на 523? (на будущее)
№55
12 09 2019, 13:08
Вверх.
№56
16 09 2019, 21:35
Вверх.
№57
17 09 2019, 08:53
Вверх.
Рекомендуем почитать на тему Владельцам ззо мкпп - S 3,15 lsd редуктор с блокировкой
№58
19 09 2019, 13:39
3,15 на 5ст 3.0 норм будет? не коротко для города и не частой трассы?
Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
№59
19 09 2019, 14:26
STR8 писал(а): 3,15 на 5ст 3.0 норм будет? не коротко для города и не частой трассы? вполне кмк toolshed писал(а): Только богатые и умные могут владеть е46 Джексон писал(а): Збсь клубень.
№60
20 09 2019, 08:48
STR8 писал(а): 3,15 на 5ст 3.0 норм будет? не коротко для города и не частой трассы? Если активно катаешь по городу, то будет овер норм. Если по трассе не надо будет час ехать 250, то тоже отл. |
№61
20 09 2019, 08:56
bazinotti писал(а): STR8 писал(а): 3,15 на 5ст 3.0 норм будет? не коротко для города и не частой трассы? Если активно катаешь по городу, то будет овер норм. Если по трассе не надо будет час ехать 250, то тоже отл. Да такие трассы ток германии Мерси Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
№62
20 09 2019, 14:21
Я менял с 3,46 на 3,07 когда мкпп свапнулся, на 3,46 можно спокойно со второй стартовать
№63
20 09 2019, 14:26
karter писал(а): Я менял с 3,46 на 3,07 когда мкпп свапнулся, на 3,46 можно спокойно со второй стартовать ну у меня -то 3.0 я хз там коробки одинак или нет Филевский писал(а): А на 335 по твоему что?
№64
20 09 2019, 14:58
у меня как раз зф 5ст от 330 , но и отличие по длинам передач с гетрагом минимально
№65
29 11 2019, 11:38
Вверх.
№66
02 12 2019, 15:17
Вверх.
№67
06 12 2019, 10:24
Вверх.
№68
06 12 2019, 14:21
Как с тобой созвониться ?
№69
06 12 2019, 20:43
Boxer21 писал(а): Как с тобой созвониться ? Ну, для начала, написать в лс общую повестку предстоящего разговора. |
№70
09 12 2019, 10:00
Вверх.
№71
09 12 2019, 20:52
от чего впихнули дисковый элемент блокировки? е30е34е36 188тип?
№72
10 12 2019, 09:18
Не попал.
№73
10 12 2019, 20:05
bazinotti писал(а): Не попал. Это секрет?) |
№74
10 12 2019, 20:47
Как может быть секретом то, что написано в первом посте да ещё и с фотографиями... Ты кружева-то вологодские не плети - пиши чё надо. А то улитки наяриваешь тут, с выходом из-за печки. |
№75
11 12 2019, 10:24
Вверх.
Сейчас этот форум просматривают: vulkan55 и гости: 26 |
(на будущее)
