    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Тааак... Я малость отвлёкся, но вот вернулся в беседку!
Итак...
jiuced писал(а):
33217504522
Ты ж меня этим номером без ножа! ::xa::
Каждый раз, глядя в етк складывается впечатление, что там ошибка.
На дизелях правый привод короче, чем на бензе, но етк пишет,
что купе/кабр правый только 523, а на седан/сарай 522.
А если выбрать применяемость 523, то предлагает на сарай с двумя п. приводами 522 и 523. ::xa::
jiuced писал(а):
отличаются своей длинной, их два варианта, одни такие же как на 330, вторые как у меня
На дизеле левый привод полюбому один и тот же 521, а правый свой.
Но я ж и говорю, что они одинаковые. Про длину не знаю на сколько правый короче,
я перекидывал на хз редуктор с 188 на 215 ессессенно, заменой балки,
но привода не менял. возможно привода поджались и их надо было и махнуть.
Даже, наверняка надо было махнуть. Просто на е46 ширина 168 и 188 одинаковая,
а на е39 ширина 188 и 215 одинаковая. На е46 215 шире.
Вобщем, весь посыл такой - привода одинаковые в смысле держака.
Длина есть трёх видов. 521/522/523
Я на е36 на 210 м3 ставил два левых например.
    • Сообщений 3392
bazinotti
Ну вот видимо правый то и приходит периодически в негодность, а с левым все ок
toolshed писал(а):
Джексон писал(а):
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
jiuced писал(а):
bazinotti
Да, не... ::xa::
Я и левый рвал в крошку. ::xa::
Это один и тот же привод сто пудов.
У меня есть на эту тему мысль, но надо проверить как-нить с оказией.
Ещё раз - мой посыл такой, что в нынешних условиях привода ззо мкпп (он же дизель)
лучше чем привода мз. Т.е. держак у них одинаковый, а стоимость и доступность разная.
И при равных условиях лучше выбрать ззо мкпп, те которые у тебя на авто.
Хотя, возможно, у тебя правый 522.
    • Сообщений 3392
отталкиваясь от этого, как перейти на 523? ::kor:: (на будущее)
toolshed писал(а):
Джексон писал(а):
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Вверх.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Вверх.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Вверх.
Рекомендуем почитать на тему Владельцам ззо мкпп - S 3,15 lsd редуктор с блокировкой
3,15 на 5ст 3.0 норм будет? не коротко для города и не частой трассы?
Филевский писал(а):
    • Сообщений 3392
вполне кмк
toolshed писал(а):
Джексон писал(а):
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Если активно катаешь по городу, то будет овер норм.
Если по трассе не надо будет час ехать 250, то тоже отл. ::xa::
Да такие трассы ток германии ::xa::
Мерси
Филевский писал(а):
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Я менял с 3,46 на 3,07 когда мкпп свапнулся, на 3,46 можно спокойно со второй стартовать ::xa:: очень задорно, но по трассе адь ::p:: ::xa:: , 3,07 поскучнее ощутимо на 2,5, так что 3,15 золотая середина для активной езды
ну у меня -то 3.0
я хз там коробки одинак или нет
Филевский писал(а):
    • Сообщений 11526
у меня как раз зф 5ст от 330 , но и отличие по длинам передач с гетрагом минимально
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Вверх.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Вверх.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Вверх.
    • На форуме с 04 06 2015, 11:27
    • Сообщений 88
Как с тобой созвониться ?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Ну, для начала, написать в лс общую повестку предстоящего разговора.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Вверх.
    • На форуме с 16 10 2012, 16:38
    • Сообщений 229
от чего впихнули дисковый элемент блокировки? е30е34е36 188тип?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Не попал.
    • Сообщений 229
bazinotti писал(а):
Не попал.
Это секрет?)
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
::xa:: ::xa:: ::xa::
Как может быть секретом то, что написано в первом посте да ещё и с фотографиями...
Ты кружева-то вологодские не плети - пиши чё надо.
А то улитки наяриваешь тут, с выходом из-за печки.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Вверх.
  • 330Ci МКПП vs Cayman Tiptronic
    По цифрам всё примерно одинаково: 330ci: двигло 2979 cm 170KW / 231PS bei 5900 U/min 300 N...
  • 330 vs 325 МКПП М-пакет
    Навеяно высказываниями некоторых соконфетников в духе: 330 тяжелая, у 325 мотор быстрее крутится, ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
