18 07 2019, 03:22
Е46 320 сi 2001 кабриолет (Бельгия(собрана в баварии если не путаю))
1) Какие дворники поставить? Bosch Ruitenwissers A979S AeroTwin 600mm/475mm SET ? 2) Какие свечи стоит поставить? 3)S843A Снижение мощности (MOTORAUSLEGUNG) что это за опция? и почему вместо 125kW в документах 120kW? 4)Мембрана квкг , и обратный клапан масляного стакана кто то подскажет как их менять? (с сайта vanos-bmw) 5)Течет масло как я думаю из под прокладки клапанной крышки (фото) некоторые трубки тоже "потные" маслом почему-то. 6) что стоит еше поменять в этой области?
18 07 2019, 03:47
какое масло стоит залить?250т км почти
7) правильно ли переключатся на 2800-3000 оборотах?ну вдруг я чтото нетак делаю |
18 07 2019, 06:38
Пара- это 2, не 7.
Шланги, прокладку менять. Прокладку клап.крышки покупай полный к-кт. Как менять: https://tis.bmwcats.com/ |
18 07 2019, 14:52
iwashka : Пара- это 2, не 7. Шланги, прокладку менять. Прокладку клап.крышки покупай полный к-кт. Как менять: https://tis.bmwcats.com/ я уже настрвиваюсь квкг (кркг??) менять я думаю именно он мне прокладки портит? хотя на масленном стакане правда деревянная была, еле отодрал. больше всего пока интересно какие дворники поставить, и как сменить лампочки подсветки номерного знака. потом поеду на ТО, а в начале августа буду спокоино рыть мотор. |
18 07 2019, 16:05
popa
popapogulala
18 07 2019, 16:10
Меня больше напрягает это:
popapogulala : больше всего пока интересно какие дворники поставить, и как сменить лампочки подсветки номерного знака. если человек сам меняет прокладку маслостакана, но не может поменять лампы подсветки номера... |
18 07 2019, 16:12
Smiggoro : Меня больше напрягает это: popapogulala : больше всего пока интересно какие дворники поставить, и как сменить лампочки подсветки номерного знака. если человек сам меняет прокладку маслостакана, но не может поменять лампы подсветки номера... Вполне реально. мотор есть мотор)) А вот сломать какую-нить пластиковую хрень, если не знать, как правильно разбирать легко.. Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
Рекомендуем почитать на тему E46 пара вопросов)
18 07 2019, 18:49
Under : popa popapogulala ![]() |
18 07 2019, 19:11
попа погуляла??
: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
18 07 2019, 19:16
Сейчас опять Тараса увидят в ТС.
18 07 2019, 20:48
iwashka : Сейчас опять Тараса увидят в ТС. Нет, @ля, они сами плодятся и вылезают, вурдалаки, ближе к пятнице.. Айтишник-дрочер, тыщ за 20 в месяц сидит дома с колой и популяризует чахлый ресурс.. попа попаподгуляла |
18 07 2019, 22:17
Жирный тролль, согласен с Мессером, George_e30
Ну лампочки то поменять сложнее, чем мотор разобрать |
19 07 2019, 00:54
Мессер : iwashka : Сейчас опять Тараса увидят в ТС. Нет, @ля, они сами плодятся и вылезают, вурдалаки, ближе к пятнице.. Айтишник-дрочер, тыщ за 20 в месяц сидит дома с колой и популяризует чахлый ресурс.. попа попаподгуляла подумать не пробывал? зачем это нужно, как повлияет действие одного или 2ух человек в процентном соотношении на общую массу если она составляет 5000... херню не несите... для популизации пишутся боты или нанимаются люди которые общаются под разными аккауньами и поверь их нужно штук 30 для того чтобы был эффект. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
19 07 2019, 01:12
TARiK : Мессер : iwashka : Сейчас опять Тараса увидят в ТС. Нет, @ля, они сами плодятся и вылезают, вурдалаки, ближе к пятнице.. Айтишник-дрочер, тыщ за 20 в месяц сидит дома с колой и популяризует чахлый ресурс.. попа попаподгуляла подумать не пробывал? зачем это нужно, как повлияет действие одного или 2ух человек в процентном соотношении на общую массу если она составляет 5000... херню не несите... для популизации пишутся боты или нанимаются люди которые общаются под разными аккауньами и поверь их нужно штук 30 для того чтобы был эффект. Москва не сразу строилась.. Ты на верном пути..
19 07 2019, 10:04
на каком? я уже говорил мне пох тут стата стабильная рока темы которые есть более менее актуальные, нового полезного тут нет так что толку тут с вами говносрач разводить...
19 07 2019, 10:55
iBiBi : Ну лампочки то поменять сложнее, чем мотор разобрать Я, имевший много опыта общения с разными авто, упарился снимать дверную карту с 34-ки Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
19 07 2019, 11:56
TARiK : ...мне пох тут стата стабильная рока темы . Это на каком языке? : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
19 07 2019, 14:41
у меня просто времени нехватает. читал что там какаято проблема с заменой лампочек над номером. провода гниют?
да и как все это снять? думаю в эти выходные займусь |
19 07 2019, 14:48
popapogulala : как сменить лампочки подсветки номера? Не менял, не помню. Ты планку эту открути, на которой они (где кнопка багажника) и все станет понятно. Я ее снимал, но по причине этой самой кнопки Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
19 07 2019, 16:26
popapogulala : у меня просто времени нехватает. читал что там какаято проблема с заменой лампочек над номером. провода гниют? да и как все это снять? думаю в эти выходные займусь Епта, открой багажник, ковырни отвёрткой зацеп плафона, и увидишь там обычный жигулёвский патрон и лампу Не надо ничего откручивать для смены ламп, все просто как апельсин : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
19 07 2019, 17:29
А почему в первых двух постах просто ПОПА,а потом ещё и ПОГУЛЯЛА?
19 07 2019, 17:34
niko64 : А почему в первых двух постах просто ПОПА,а потом ещё и ПОГУЛЯЛА? Ну так, понравилась кому то.
19 07 2019, 18:56
niko64 : А почему в первых двух постах просто ПОПА,а потом ещё и ПОГУЛЯЛА? забыла пароль и пошла по рукам : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
19 07 2019, 23:47
Гитарист : niko64 : А почему в первых двух постах просто ПОПА,а потом ещё и ПОГУЛЯЛА? забыла пароль и пошла по рукам я еле еле смог зарегистрироватся |
20 07 2019, 09:55
Гитарист : TARiK : ...мне пох тут стата стабильная рока темы . Это на каком языке? Учитывая происхождение владельца-рок вроде год по ихнему... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
