/ E46 пара вопросов) на BMW
    • На форуме с 18 07 2019, 02:31
    • Сообщений 4
    • Авто: e46 320ci 2001-09-24 кабриолет
Е46 320 сi 2001 кабриолет (Бельгия(собрана в баварии если не путаю))
1) Какие дворники поставить? Bosch Ruitenwissers A979S AeroTwin 600mm/475mm SET ?
2) Какие свечи стоит поставить?
3)S843A Снижение мощности (MOTORAUSLEGUNG) что это за опция? и почему вместо 125kW в документах 120kW?
4)Мембрана квкг , и обратный клапан масляного стакана кто то подскажет как их менять? (с сайта vanos-bmw)
5)Течет масло как я думаю из под прокладки клапанной крышки (фото) некоторые трубки тоже "потные" маслом почему-то.
6) что стоит еше поменять в этой области?
    • Сообщений 4
какое масло стоит залить?250т км почти
7) правильно ли переключатся на 2800-3000 оборотах?ну вдруг я чтото нетак делаю
    • Сообщений 769
Пара- это 2, не 7. ::40::
Шланги, прокладку менять. Прокладку клап.крышки покупай полный к-кт.
Как менять: https://tis.bmwcats.com/
    • Сообщений 202
    • Авто: е46 320ci 2001
iwashka :
я уже настрвиваюсь квкг (кркг??) менять
я думаю именно он мне прокладки портит?
хотя на масленном стакане правда деревянная была, еле отодрал.
больше всего пока интересно какие дворники поставить, и как сменить лампочки подсветки номерного знака.
потом поеду на ТО, а в начале августа буду спокоино рыть мотор.
    • Сообщений 667
    • Авто: E46 330CD
popa
popapogulala
:suprise:
    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 320Ci 2003г.
Меня больше напрягает это:
popapogulala :
если человек сам меняет прокладку маслостакана, но не может поменять лампы подсветки номера...
Моя ласточка
    • Сообщений 1941
Smiggoro :
popapogulala :
Вполне реально. мотор есть мотор)) А вот сломать какую-нить пластиковую хрень, если не знать, как правильно разбирать легко..
Рекомендуем почитать на тему E46 пара вопросов)
    • Сообщений 15171
Under :
popa
popapogulala
:suprise:
попа погуляла??
    • Сообщений 769
Сейчас опять Тараса увидят в ТС. ::xa::
iwashka :
Нет, @ля, они сами плодятся и вылезают, вурдалаки, ближе к пятнице..
Айтишник-дрочер, тыщ за 20 в месяц сидит дома с колой и популяризует чахлый ресурс..
попа
попаподгуляла
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Жирный тролль, согласен с Мессером, George_e30
Ну лампочки то поменять сложнее, чем мотор разобрать ::xa::
    • Сообщений 18524
iwashka :
попа
попаподгуляла
подумать не пробывал? зачем это нужно, как повлияет действие одного или 2ух человек в процентном соотношении на общую массу если она составляет 5000...
херню не несите... для популизации пишутся боты или нанимаются люди которые общаются под разными аккауньами и поверь их нужно штук 30 для того чтобы был эффект.
iwashka :
попа
попаподгуляла
Москва не сразу строилась..
Ты на верном пути.. ::p::
    • Сообщений 18524
на каком? я уже говорил мне пох тут стата стабильная рока темы которые есть более менее актуальные, нового полезного тут нет так что толку тут с вами говносрач разводить...
    • Сообщений 1941
iBiBi :
Я, имевший много опыта общения с разными авто, упарился снимать дверную карту с 34-ки ::xa:: Думал сломаю что-нить все-таки. ::xa::
...мне пох тут стата стабильная рока темы .
Это на каком языке?
    • Сообщений 202
у меня просто времени нехватает. читал что там какаято проблема с заменой лампочек над номером. провода гниют?
да и как все это снять? думаю в эти выходные займусь
Последний раз редактировалось popapogulala 19 07 2019, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1941
popapogulala :
как сменить лампочки подсветки номера?
Не менял, не помню. Ты планку эту открути, на которой они (где кнопка багажника) и все станет понятно. Я ее снимал, но по причине этой самой кнопки
popapogulala :
Епта, открой багажник, ковырни отвёрткой зацеп плафона, и увидишь там обычный жигулёвский патрон и лампу
Не надо ничего откручивать для смены ламп, все просто как апельсин
А почему в первых двух постах просто ПОПА,а потом ещё и ПОГУЛЯЛА? :mad:
    • Сообщений 769
Ну так, понравилась кому то. ::timeout::
забыла пароль и пошла по рукам
    • Сообщений 202
я еле еле смог зарегистрироватся
Это на каком языке?
Учитывая происхождение владельца-рок вроде год по ихнему... ::xa::
  • 330cia e46
Яндекс.Метрика cron
