06 05 2019, 19:49
Печка не греет, поменял помпу, термостат, клапан печки, результат 0
температуру держит в нормальном режиме, иногд а ссыт из под патрубка (не постоянно как будто давление сбрасывает, грешу на прокладку ГБЦ, хз, как еще определить |
06 05 2019, 19:59
aprille
Кипит?Что за тачка ? Доп.помпа работает?Ну и самый прикол-колесико в красной зоне? |
06 05 2019, 20:05
Витас : aprille Кипит?Что за тачка ? Доп.помпа работает?Ну и самый прикол-колесико в красной зоне? Не кипит, колесико в красной зоне, на е46м54б25 нет доп помпы |
06 05 2019, 20:25
Ну как вариант заклинил клапан печки,воздух в системе.На оборотах тоже не греет?
06 05 2019, 20:50
А за бортом сколько показывает?
06 05 2019, 20:59
vovan-sed : А за бортом сколько показывает? Датчик оборван, потерялся вместе с локером |
06 05 2019, 21:00
Витас : Ну как вариант заклинил клапан печки,воздух в системе.На оборотах тоже не греет? Клапан печки новый |
Рекомендуем почитать на тему Вангуем, проблема с системой охлажднгия
06 05 2019, 21:17
Радиатор печки забит
06 05 2019, 21:20
aprille : vovan-sed : А за бортом сколько показывает? Датчик оборван, потерялся вместе с локером На приборке +50 и ты хочешь чтоб печка грела?
06 05 2019, 22:02
vovan-sed : aprille : vovan-sed : А за бортом сколько показывает? Датчик оборван, потерялся вместе с локером На приборке +50 и ты хочешь чтоб печка грела? ![]() Скидывал клему с клапана печки, получается нормально открытый, результата нет |
06 05 2019, 22:03
vovan-sed : aprille : vovan-sed : А за бортом сколько показывает? Датчик оборван, потерялся вместе с локером На приборке +50 и ты хочешь чтоб печка грела? ![]() Где связь ? |
06 05 2019, 22:05
Крышка на вид просто пздц.
06 05 2019, 22:08
Я конечно не хочу тебя расстраивать не хочу ошибиться, но твоему мотору требуется ремонт. Антифриза какой расход ?
06 05 2019, 22:10
Антифриз уходит в камеру сгорания. Обратно в систему охлаждения пары воздуха.
Прокладка пробита. |
06 05 2019, 22:11
aprille : Витас : aprille Кипит?Что за тачка ? Доп.помпа работает?Ну и самый прикол-колесико в красной зоне? Не кипит, колесико в красной зоне, на е46м54б25 нет доп помпы Через сервисное меню посмотри температуру. А вообще лучше сразу в сервис ехать. |
07 05 2019, 02:27
Серега 330Ci : Антифриз уходит в камеру сгорания. Обратно в систему охлаждения пары воздуха. Прокладка пробита. Не факт, может быть еще трещина в головке.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
07 05 2019, 04:21
обычно при трещинах в гбц или прогоревших прокладках в системе охлаждения избыточное давление появляется и все начинает разрывать и течь
![]() [album]47162[/album] |
07 05 2019, 10:45
Ребята, вы умеете поддержать ))
Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
07 05 2019, 16:51
у меня так товарищь сьездил в сервис к "знакомому" за 3месяца всю систему охлаждения сменить , потом в очередной раз нашел лужу под тачкой , вскрыл блок , прогорела прокладка на 3м цилиндре , пока мотор снимани в блоке половина болтов осталась , ковыряли ковыряли , в итоге 50 за всю работу выложил + 100 за новый мотор
А в самом начале ему в сервисе сказали что крышка бачка бракованная скорее всего , раз с нее льет ![]() [album]47162[/album] |
07 05 2019, 17:16
ну по фото крышки тупо не работает квкг... лишний конденсат паров масла на крышке, может масло какое то льешь специфическое что столько паров на ней скапливается, это ты чистишь ее или сто лет не трогал?
![]() x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
07 05 2019, 18:19
Эта эмульсия на крышке не похожа на пары масла, это похоже на попадание фриза в масляную систему двигателя. А попасть она может разными путями и через пробитую прокладку и через трещину в ГБЦ и через маслостакан. Короче, надо искать.
12 05 2019, 15:36
А из расширительного маслом не пахнет?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44 |
