    • На форуме с 17 08 2012, 17:24
    • Сообщений 1227
Печка не греет, поменял помпу, термостат, клапан печки, результат 0
температуру держит в нормальном режиме, иногд
а ссыт из под патрубка (не постоянно как будто давление сбрасывает, грешу на прокладку ГБЦ, хз, как еще определить
    • Сообщений 3205
aprille
Кипит?Что за тачка ? Доп.помпа работает?Ну и самый прикол-колесико в красной зоне?
    • Сообщений 1227
Витас :
aprille
Не кипит, колесико в красной зоне, на е46м54б25 нет доп помпы
    • Сообщений 3205
Ну как вариант заклинил клапан печки,воздух в системе.На оборотах тоже не греет?
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
А за бортом сколько показывает?
    • Сообщений 1227
vovan-sed :
Датчик оборван, потерялся вместе с локером
    • Сообщений 1227
Витас :
Клапан печки новый
Рекомендуем почитать на тему Вангуем, проблема с системой охлажднгия
Радиатор печки забит
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
aprille :
vovan-sed :
На приборке +50 и ты хочешь чтоб печка грела? ::p::
    • Сообщений 1227
vovan-sed :
aprille :
vovan-sed :
Скидывал клему с клапана печки, получается нормально открытый, результата нет
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
vovan-sed :
aprille :
vovan-sed :
Где связь ?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Крышка на вид просто пздц.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Я конечно не хочу тебя расстраивать не хочу ошибиться, но твоему мотору требуется ремонт. Антифриза какой расход ?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Антифриз уходит в камеру сгорания. Обратно в систему охлаждения пары воздуха.
Прокладка пробита.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
aprille :
Витас :
aprille
Через сервисное меню посмотри температуру.
А вообще лучше сразу в сервис ехать.
    • Сообщений 32153
Серега 330Ci :
Прокладка пробита.
Не факт, может быть еще трещина в головке. ::daa::
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
обычно при трещинах в гбц или прогоревших прокладках в системе охлаждения избыточное давление появляется и все начинает разрывать и течь
[album]47162[/album]
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
Ребята, вы умеете поддержать ))
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
у меня так товарищь сьездил в сервис к "знакомому" за 3месяца всю систему охлаждения сменить , потом в очередной раз нашел лужу под тачкой , вскрыл блок , прогорела прокладка на 3м цилиндре , пока мотор снимани в блоке половина болтов осталась , ковыряли ковыряли , в итоге 50 за всю работу выложил + 100 за новый мотор ::xa::
А в самом начале ему в сервисе сказали что крышка бачка бракованная скорее всего , раз с нее льет
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
ну по фото крышки тупо не работает квкг... лишний конденсат паров масла на крышке, может масло какое то льешь специфическое что столько паров на ней скапливается, это ты чистишь ее или сто лет не трогал?
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 32153
Эта эмульсия на крышке не похожа на пары масла, это похоже на попадание фриза в масляную систему двигателя. А попасть она может разными путями и через пробитую прокладку и через трещину в ГБЦ и через маслостакан. Короче, надо искать.
    • Banned
    • Сообщений 7270
А из расширительного маслом не пахнет?
а ТЫ счастлив?
x5owner :
