15 03 2019, 09:50
Добрый день ребята такой вот вопрос ??? у Е46 2002 года рестайлинг японка оригинальный левый руль. Только по заводу на нем ключ от до рестайлинговой версии (Не ромбик). Я купил ключи ромбик все замки к нему и ЕВС блок . после того как все подключил машина не завелась и даже двери не открываются и не закрываются думал видимо что то не так подключил. Посмотрев антену я понял что мне нужна антенна 315 МгЦ. а что мне сделать чтобы эти ключи еще заводили машину. может кто то сталкивался проблемой. я не любитель китайских ключиков хочу все оригнальное. а то давно б поставил Ромбик китайсий.
15 03 2019, 11:01
13848 : Добрый день ребята такой вот вопрос ??? у Е46 2002 года рестайлинг японка оригинальный левый руль. Только по заводу на нем ключ от до рестайлинговой версии (Не ромбик). Я купил ключи ромбик все замки к нему и ЕВС блок . после того как все подключил машина не завелась и даже двери не открываются и не закрываются думал видимо что то не так подключил. Посмотрев антену я понял что мне нужна антенна 315 МгЦ. а что мне сделать чтобы эти ключи еще заводили машину. может кто то сталкивался проблемой. я не любитель китайских ключиков хочу все оригнальное. а то давно б поставил Ромбик китайсий. Сперва проверь привязан ли ключ к блоку ews, ну а вообще у тебя все от 433.92 Мгц, а антенна 315, видимо просто антенну 315 МГц нужно найти. А проще было купить ключ 315 МГц и не дурить себе голову с этими ковыряниями и заменой замков, но ровном месте себе гемморой придумал.
15 03 2019, 11:35
Max-Gorky
купленный ключ 315МгЦ купленный ЭВС тоже привязан к купленному ключу из одной машини все вышло, только сглупил не взял антену 315Мгц открывание и закрывание не так важен как завести машину сердцевину ключа устанавливаю блок ЭВС тоже только он не заводит машину . могут ли Мозги блокировать ключ и машина поэтому не заводится |
15 03 2019, 12:00
опять пришло время тупых вопросов
только не скончайся от полученных знаний
15 03 2019, 12:00
15 03 2019, 12:02
Блок управления двигателем (DME/DDE) с закодированным входом разрешения запускаБлок управления двигателем (DME/DDE) разблокирует зажигание и систему подачи топлива только тогда, когда от ЭБУ системы EWS получен верный разрешающий сигнал. Интерфейс EWS-DME/DDE В ЭБУ EWS 3.3 и в ЭБУ DME/DDE записаны идентичные переменные коды, значения которых изменяются при каждом процессе пуска. Разрешение пуска происходит только тогда, когда код, посланный ЭБУ EWS, совпадает с кодом ЭБУ DME/DDE. Закрепление блоков управления друг за другом происходит только при первом программировании ЭБУ DME/DDE. Блок управления двигателем получает тогда базовый код ЭБУ системы EWS. Важно! Пробная замена ЭБУ системы DME/DDE или ЭБУ EWS 3.3 невозможна! |
15 03 2019, 12:04
пока оленевод не впишет програматором одинаковый ISN и не сделает синхру по переменной части кода то пуска ему не видать
Рекомендуем почитать на тему Замена старого ключа на новый ключ ромбик ОРИГИНАЛ Е46
15 03 2019, 12:08
дядя Рома такой скорый на помощь
15 03 2019, 12:09
не глянул локацию................это многое обьясняет
15 03 2019, 12:14
romanandreev_78
прошу не оскорблять словами !!!! я просто спросил так как у нас в стране я не доверяю ни одному мастеру после того как чуть не спалили мне машину !!! и что тут таокго если чуточку поделишься знаниями зачем сразу олени бомжы и еще что то
15 03 2019, 12:18
Да, либо согласовывать блоки, чтобы запустить двигатель (постоянную и переменную часть кода)
Либо отключать EWS насовсем (колхоз-вариант) ну и ключ повторно привязать нужно, чтобы ЦЗ работал. |
15 03 2019, 12:48
прошу простить меня великодушно
15 03 2019, 12:52
оставлю это тут http://ecutool.ru/files/ewseditor-32-rus.pdf
15 03 2019, 12:53
проще\умнее\быстрее вписать старый ИСН со старого евс и сделать синхру
15 03 2019, 12:59
romanandreev_78
спасибо тебе большое за помощь как все сделаю отпишусь
15 03 2019, 12:59
[img][/img]
15 03 2019, 12:59
15 03 2019, 13:01
красным выделил постоянюю часть кода - его читаем и пишем с родного евс
15 03 2019, 13:02
синим выделил переменную часть кода ее синхронизируем инпой\дисом и так далее
15 03 2019, 13:03
спасибо не надо........................покорми лучше бездомных котов
15 03 2019, 13:04
если не справишься то присылай мне оба евс - я сделаю
15 03 2019, 13:13
romanandreev_78 : если не справишься то присылай мне оба евс - я сделаю ![]()
15 03 2019, 13:15
romanandreev_78 : дядя Рома такой скорый на помощь ![]() Ром, [censored]. Хорош хамить! BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
15 03 2019, 13:36
