    • На форуме с 05 03 2019, 12:33
    • Сообщений 53
    • Авто: BMW 3 series E46 restyle
Добрый день ребята такой вот вопрос ??? у Е46 2002 года рестайлинг японка оригинальный левый руль. Только по заводу на нем ключ от до рестайлинговой версии (Не ромбик). Я купил ключи ромбик все замки к нему и ЕВС блок . после того как все подключил машина не завелась и даже двери не открываются и не закрываются думал видимо что то не так подключил. Посмотрев антену я понял что мне нужна антенна 315 МгЦ. а что мне сделать чтобы эти ключи еще заводили машину. может кто то сталкивался проблемой. я не любитель китайских ключиков хочу все оригнальное. а то давно б поставил Ромбик китайсий.
    • Сообщений 14093
    • Авто: e46 325xi AT
Сперва проверь привязан ли ключ к блоку ews, ну а вообще у тебя все от 433.92 Мгц, а антенна 315, видимо просто антенну 315 МГц нужно найти. А проще было купить ключ 315 МГц и не дурить себе голову с этими ковыряниями и заменой замков, но ровном месте себе гемморой придумал. ::tyktyk:: ::p::
    • Сообщений 53
Max-Gorky
купленный ключ 315МгЦ купленный ЭВС тоже привязан к купленному ключу из одной машини все вышло, только сглупил не взял антену 315Мгц открывание и закрывание не так важен как завести машину сердцевину ключа устанавливаю блок ЭВС тоже только он не заводит машину . могут ли Мозги блокировать ключ и машина поэтому не заводится
    • Сообщений 28183
опять пришло время тупых вопросов ::xa:: читай вдс и просвящайся ::stol::только не скончайся от полученных знаний ::40::
Последний раз редактировалось romanandreev_78 15 03 2019, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28183
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e46- ... me/XCBgHbF
    • Сообщений 28183
::stol:: Блок управления двигателем (DME/DDE) с закодированным входом разрешения запуска
Блок управления двигателем (DME/DDE) разблокирует зажигание и систему подачи топлива только тогда, когда от ЭБУ системы EWS получен верный разрешающий сигнал.
Интерфейс EWS-DME/DDE
В ЭБУ EWS 3.3 и в ЭБУ DME/DDE записаны идентичные переменные коды, значения которых изменяются при каждом процессе пуска. Разрешение пуска происходит только тогда, когда код, посланный ЭБУ EWS, совпадает с кодом ЭБУ DME/DDE.
Закрепление блоков управления друг за другом происходит только при первом программировании ЭБУ DME/DDE. Блок управления двигателем получает тогда базовый код ЭБУ системы EWS.
Важно!
Пробная замена ЭБУ системы DME/DDE или ЭБУ EWS 3.3 невозможна!
Последний раз редактировалось romanandreev_78 15 03 2019, 12:51, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 28183
пока оленевод не впишет програматором одинаковый ISN и не сделает синхру по переменной части кода то пуска ему не видать :mrgreen:
Рекомендуем почитать на тему Замена старого ключа на новый ключ ромбик ОРИГИНАЛ Е46
  • Замена рулевого карданчика
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 28183
дядя Рома такой скорый на помощь ::xa:: люблю помогать огузкам и бомжам на старых корытах которые сначала делают а потом думают ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 28183
не глянул локацию................это многое обьясняет ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 53
romanandreev_78
прошу не оскорблять словами !!!! я просто спросил так как у нас в стране я не доверяю ни одному мастеру после того как чуть не спалили мне машину !!! и что тут таокго если чуточку поделишься знаниями зачем сразу олени бомжы и еще что то :bad: :bad: :bad:
    • Сообщений 840
Да, либо согласовывать блоки, чтобы запустить двигатель (постоянную и переменную часть кода)
Либо отключать EWS насовсем (колхоз-вариант)
ну и ключ повторно привязать нужно, чтобы ЦЗ работал.
БЖ моей купе...
    • Сообщений 28183
прошу простить меня великодушно ::stol::
    • Сообщений 28183
оставлю это тут http://ecutool.ru/files/ewseditor-32-rus.pdf
    • Сообщений 28183
проще\умнее\быстрее вписать старый ИСН со старого евс и сделать синхру
    • Сообщений 53
romanandreev_78
спасибо тебе большое за помощь как все сделаю отпишусь :cool: ::good::
    • Сообщений 28183
[img][img]https://c.radikal.ru/c40/1903/7d/bd3de39499da.jpg[/img][/img]
    • Сообщений 28183
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 28183
красным выделил постоянюю часть кода - его читаем и пишем с родного евс
    • Сообщений 28183
синим выделил переменную часть кода ее синхронизируем инпой\дисом и так далее
    • Сообщений 28183
спасибо не надо........................покорми лучше бездомных котов :D
    • Сообщений 28183
если не справишься то присылай мне оба евс - я сделаю ::stol::
    • Сообщений 840
romanandreev_78 :
::rulezz::
БЖ моей купе...
    • Сообщений 18456
romanandreev_78 :
Ром, [censored]. Хорош хамить!
    • Сообщений 28183
::kor:: ::kor:: ::kor::
  • Разборки е46
  • КОЛХОЗ на Е46
