    • На форуме с 07 03 2019, 09:04
    • Сообщений 14
проблема решена всем спасибо)
    • Сообщений 1483
Купил мотор в итоге?
Когда будешь менять, обязательно поменяй крышку на масляном стакане, она стоит 2,5к оригинал
А распредвал купленный можешь продать, они пользуются спросом, правда у тебя постели считай что нет, но все равно.
От стертого вып. распредвала у тебя цокают гидрики, но троит он по другой причине.
Ты писал что ошибок по ваносам нет - ну если норм диагностику делали и по ним все ок, возможно тогда не в ваносах дело. Клапан вентиляции тебе надо было менять с трубками , а не чистить их, они одноразовые , на них микротрещины неизбежно появятся при демонтаже/монтаже, возможно что от них троит мотор
    • Сообщений 22032
RacerMockow :
Не обижайся на насих дураков-как решил,отпиши.. ::kor::
как решил
Решил - нуегонаxyй этот форум ::xa::
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
RacerMockow :
Всем привет,ребят такая ситуевина у меня произошла,купил е60 n52B25 все хорошо,но подстукивали гидрики,покатался примерно 1к километров и у меня отказал 5 цилиндр,и начало простреливать во впуск,и поехал я значит на 5 котлах в сервис в БВМ сервис,где с меня благополучно взяли 3 касаря за диагностику и сказали поменять свечи)))ок! Свечи поменял,ситуация не изменилась,поехал во второй сервис отдал еще 2.5 касаря за диагностику предупредил что свечи уже менял и мне сказали поменять катушки,катушки я менять не стал так как понял что дело не в них методом перестановки их местами.Отчаевшись в наших горе мастерах я поехал в третий сервис который не спецелизируется по бмв,где мне за 5к рублей вскрыли клапанную крышу и обнаружили что на 5 цилиндре слетели рокера и на остальных 5 цилиндрах тоже слетели но по 1 рокеру,обьявили сумму ремонта 30к рублей,хорошо!На след день мне позвонил мастер сказав что выпускному распред валу пришел конец а так же гидрикам ну и соответсвенно рокерам.Я все заказал распред 37к гидрики 21к и рокеры 3к,привез в сервис отдал и начался процес сборки,мастер ссказал для того что бы выстовить фазы ему необходимо снять впускной коллектор (я не знаю нужно было это делать или нет) но раз мастер сказал окей!Сняли и обнаружили засранные трубки которые идут на обратку в поддон фигней похожей на пластелин,обьявили 5к за прочистку трубок и какой то клапан который стоит на впуске,ок почистили собрали!И тут момент истены запуск мотора!!!!Я ожидал что заведем и он будет работать тихо а не как дизель как работал у меня до ремонта,НО звук остался тот же как у дизеля,то есть гидрики как стучали так и стучат(но они то новые)на что мастер сказал (НЕ ССЫ ПРИТРЕТСЯ) покатавшись пару дней,я понимаю что я ССУ и нечего не притерается)))Звоню обратно в сервис говорю что проблема не уходит на что мне отвечают ну значит клапана стучат нада вскрывать и смотреть цена вопроса 70к.РЕБЯТ ПОМОГИТЕ!!!! СКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?!!! может быть нет давления масла?как его проверить?На щитке приборов индикация не горит типо все хорошо!Спасибо
На е60 форум сходи.
    • Сообщений 14
Да очень просто решил,продал её на х у й и все)
    • Сообщений 3395
Ты серьёзно??? ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Проблема с N52 помогите.
RacerMockow :
::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 951
Согласен, товарищ имеет голову уже 1,5 года с е60 525xi, то троит, то не едет, то колбасит как трактор, то диса развалилась, то каты... Сливать надо это ведро, автор прально поступил)))
    • Сообщений 18515
RacerMockow :
это пять 8))))) но реалтно мудрое решение. нафиг этот головнЯк
