№51
10 03 2019, 01:08
проблема решена всем спасибо)
№52
10 03 2019, 02:09
Купил мотор в итоге?
Когда будешь менять, обязательно поменяй крышку на масляном стакане, она стоит 2,5к оригинал А распредвал купленный можешь продать, они пользуются спросом, правда у тебя постели считай что нет, но все равно. От стертого вып. распредвала у тебя цокают гидрики, но троит он по другой причине. Ты писал что ошибок по ваносам нет - ну если норм диагностику делали и по ним все ок, возможно тогда не в ваносах дело. Клапан вентиляции тебе надо было менять с трубками , а не чистить их, они одноразовые , на них микротрещины неизбежно появятся при демонтаже/монтаже, возможно что от них троит мотор |
№53
10 03 2019, 02:28
RacerMockow : проблема решена всем спасибо) Не обижайся на нас
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№54
10 03 2019, 06:59
Джексон : как решил Решил - нуегонаxyй этот форум |
№55
10 03 2019, 09:47
RacerMockow : Всем привет,ребят такая ситуевина у меня произошла,купил е60 n52B25 все хорошо,но подстукивали гидрики,покатался примерно 1к километров и у меня отказал 5 цилиндр,и начало простреливать во впуск,и поехал я значит на 5 котлах в сервис в БВМ сервис,где с меня благополучно взяли 3 касаря за диагностику и сказали поменять свечи)))ок! Свечи поменял,ситуация не изменилась,поехал во второй сервис отдал еще 2.5 касаря за диагностику предупредил что свечи уже менял и мне сказали поменять катушки,катушки я менять не стал так как понял что дело не в них методом перестановки их местами.Отчаевшись в наших горе мастерах я поехал в третий сервис который не спецелизируется по бмв,где мне за 5к рублей вскрыли клапанную крышу и обнаружили что на 5 цилиндре слетели рокера и на остальных 5 цилиндрах тоже слетели но по 1 рокеру,обьявили сумму ремонта 30к рублей,хорошо!На след день мне позвонил мастер сказав что выпускному распред валу пришел конец а так же гидрикам ну и соответсвенно рокерам.Я все заказал распред 37к гидрики 21к и рокеры 3к,привез в сервис отдал и начался процес сборки,мастер ссказал для того что бы выстовить фазы ему необходимо снять впускной коллектор (я не знаю нужно было это делать или нет) но раз мастер сказал окей!Сняли и обнаружили засранные трубки которые идут на обратку в поддон фигней похожей на пластелин,обьявили 5к за прочистку трубок и какой то клапан который стоит на впуске,ок почистили собрали!И тут момент истены запуск мотора!!!!Я ожидал что заведем и он будет работать тихо а не как дизель как работал у меня до ремонта,НО звук остался тот же как у дизеля,то есть гидрики как стучали так и стучат(но они то новые)на что мастер сказал (НЕ ССЫ ПРИТРЕТСЯ) покатавшись пару дней,я понимаю что я ССУ и нечего не притерается)))Звоню обратно в сервис говорю что проблема не уходит на что мне отвечают ну значит клапана стучат нада вскрывать и смотреть цена вопроса 70к.РЕБЯТ ПОМОГИТЕ!!!! СКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?!!! может быть нет давления масла?как его проверить?На щитке приборов индикация не горит типо все хорошо!Спасибо На е60 форум сходи. |
№56
10 03 2019, 11:06
Да очень просто решил,продал её на х у й и все)
№57
10 03 2019, 11:16
Ты серьёзно???
Рекомендуем почитать на тему Проблема с N52 помогите.
№58
10 03 2019, 11:25
RacerMockow : Да очень просто решил,продал её на х у й и все)
Top Gey : -Мне 59 лет, у меня встает раз в месяц, а пукаю я по 20 раз на день, да, а кашляю я ещё чаще. (это тот самый педераст из балашихи, что ездит только по обочинам!) |
№59
11 03 2019, 00:26
Согласен, товарищ имеет голову уже 1,5 года с е60 525xi, то троит, то не едет, то колбасит как трактор, то диса развалилась, то каты... Сливать надо это ведро, автор прально поступил)))
№60
11 03 2019, 03:35
RacerMockow : Да очень просто решил,продал её на х у й и все) это пять 8))))) но реалтно мудрое решение. нафиг этот головнЯк BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
