    • На форуме с 10 08 2009, 06:49
    • Сообщений 95
    • Авто: 316,Е46,1,9,М43TU,1999 Black Sedan
Колотит впереди, причем и слева и справа. Боле-менее быстро по дворам (хотя бы на второй передаче) передвигаться, например по дворам где местами наморозило лед, или есть небольшие выступы-ямки невозможно. Колотит так, как будто щас отпадет колесо. При чем, проезжая осторожно боле-менее большие ямки, когда машина качается - так же слышатся стуки.
Что было избавиться от этой проблемы, было заменено:
Сайленты, шаровые, линки, стойки, опоры, тяги. Из незамененного остались наконечники рулевых тяг, ну и втулки стаба (хотя на вид они нормальные) При не однократном разборе я наконечники проверял. Пальцы не болтаются. Так же проверял их в установленном состоянии на машине путем поддавливания снизу монтировкой. Хода нет. Я понимаю что у меня не новая рейка, при болтании рулем туда-сюда есть небольшие стуки, и то не во всех положениях. (например крутим руль на 1 оборот в какую либо сторону и покачиваем рулем - стука нет) Но не на столько сильные там стуки. Так же залазил под машину когда друг качал руль - стуки совсем не сильные.
Внимание вопрос. Могут быть какие-то варианты причины стуков кроме рейки?
Просто у меня на Е30 рейка вхлам и то таких симптомов нет, а подвеска впереди у этих машин по конструкции одинаковая.
Спасибо за дельные ответы!
+ 320,E30II,1988, Black Coupe, 17" ... ааа нраица
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
Stalker_
стабилизаторы,скорее всего.Я у себя такие же симптомы наблюдал.И кстати именно их нужно было менять в первую очередь,ибо стоят копейки.
    • На форуме с 12 10 2008, 15:53
    • Сообщений 874
    • Авто: e91 320xd
    • Изображения: 65
Что там стабилизаторам то долбить - пруток как пруток - стойки стабилизатра если только или втулки.
    • Сообщений 2557
Den'is
у меня долбили,мама не горюй. :mrgreen:
    • На форуме с 09 07 2009, 19:15
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
втулки махни. На сухом месте попроси кого нибудь покачать машина за крышу а сам возьмись рукой за стабилизатор и поймешь он это или нет.
http://justbmw.ru/ SMD AngelEyes нового поколения Колечки в приборку,Глазки белые желтые,LED подсветки номера,спойлеры седан купе
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475
http://vkontakte.ru/club14325010
тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий
тел.+7(921)874-11-44 Петр
    • На форуме с 18 03 2009, 18:20
    • Сообщений 176
    • Авто: 320иА
Опоры стоек проверь
Сори, не заметил, что менял :oops:
А вообще трясучка тебе в помощь. Вычисляется все на раз, и не нада полподвески менять. Стоит рублей 300-400
    • Сообщений 95
ну, из всего предложенного остаются только втулки. Симптомы при их износе похожи на мои или нет интересно?
Рекомендуем почитать на тему Колотит на кочках на маленькой скорости
    • На форуме с 09 08 2009, 17:28
    • Сообщений 1397
    • Авто: кемерово BMW330CI
соглашусь, а так похоже что все-таки втулки стабилизатора
не умеешь ездить-сиди дома
Последний раз редактировалось transporter42 17 11 2009, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
втулки стабилизатора..самому менять на следующей неделе,проблема та же, не хочется убивать шаровые
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
А стуки сразу после замены деталей остались или пойзже появились? может запчасти гав...?
    • Сообщений 95
После замены деталей стуков стало меньше. Детали нормальные вроде. Причем на скорости на трассе кочки подвеска отрабатывает нормально. А на небольшой скорости остался только вот этот непонятный стук. На кочках колотит так что в пол отдает. А на трясучку я заезжал, там ниче не проявляется, я думаю потому, что там нет ударов в колесо, то есть это имитация проезду так скажем по "округлым" кочкам. А у меня бъет когда проезжаешь по выступам "квадратным" или когда колесо резко проваливается в яму и бъет об дно ямы.
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
я думаю на сайлентблоки рычагов. От них обычно стук как ты описываешь, или чего-то открутилось.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Так он их заменил. У меня похожая проблема, но только в сильные морозы. Соответственно, есть проблема с диагностикой :) Замена сайлентов тоже от этого не избавила.
    • Сообщений 1397
если стук отдает в пол, 100% втулки стабилизатора, раньше уже говорилось об этом
    • На форуме с 10 09 2009, 04:17
    • Сообщений 113
    • Авто: г. Красноярск BMW 330ci
была та же хрень на маленькой скорости
думал морда отвалиться.....
итог - замена втулок стабилизатора :twisted:
2101-21099-T.Trueno-H.Accord-T.Levin-T.Soarer-MMC EVO7GTA-T.Soarer-BMW330ci-MMC EVO7GSR-T.Soarer-BMW 330CI
    • На форуме с 13 08 2009, 10:51
    • Сообщений 534
    • Авто: RR на АМР и две мигалки
MUFASA
че по деньгам поменять втулки стабилизатора? ну порядок ... понятно что в разных городах по разному
    • Сообщений 113
ставил не оригинал, подобрал от какой то тойоты вроде, обошлось 350 р
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Оригинал 450р за штуку. Очень не советую экономить, т.к. может сожрать штангу самого стабилизатора, а он на порядок (т.е. в 10 раз) дороже. Если, конечно, ее уже не сожрало. Тогда замена без толку.
    • Сообщений 95
Ладна, не такие уж эти втулки дорогие. Заменю вскором. Заодно попробую подтянуть рейку, поскольку все же мне кажется что проблема в ней, потому как визуально не видно, что втулки стаба разбиты. Всем спасибо!
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Так я и не понял,линки или втулки стабилизатора? :x
    • Сообщений 95
Ну линки у меня менены. И разговор шел именнов про втулки. Поэтому втулки.
    • На форуме с 11 09 2009, 01:00
    • Сообщений 103
    • Авто: BMW316i 2000 г.в АКПП m43tu, yamaha r1
у меня та же хрень была поменял всю ходовую из за этого стука,и в самую последнюю очередь заменил втулки стабилизатора и только после этого стук пропал
    • На форуме с 18 10 2009, 21:52
    • Сообщений 1244
    • Авто: 320 акпп М54
может еще шаровые на рулевых наконечниках подстукивают.........
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
Такая же хрень. Молотило только на холодную. Проехать км 5 и всё-тишина. Поменял рычаги, сайленты, аморты с опорами, рулевую рейку - всё бестолку.... И только на той неделе поменял эти фаченные втулки стаба.... Сцуко...... теперь тишина как в могиле. Мою 10-ти минутную тираду надо было слышать. Причём смотрели в трёх сервисах- "у Вас всё ОК"...... Пилять, пока сам не полез хрен кто чего нашёл.
    • Сообщений 95
так, сейчас заказываю втулки через екзист. Я так понимаю что у меня D=23,8MM ? или нужно лезть под машину и мерять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
