17 11 2009, 15:01
Колотит впереди, причем и слева и справа. Боле-менее быстро по дворам (хотя бы на второй передаче) передвигаться, например по дворам где местами наморозило лед, или есть небольшие выступы-ямки невозможно. Колотит так, как будто щас отпадет колесо. При чем, проезжая осторожно боле-менее большие ямки, когда машина качается - так же слышатся стуки.
Что было избавиться от этой проблемы, было заменено: Сайленты, шаровые, линки, стойки, опоры, тяги. Из незамененного остались наконечники рулевых тяг, ну и втулки стаба (хотя на вид они нормальные) При не однократном разборе я наконечники проверял. Пальцы не болтаются. Так же проверял их в установленном состоянии на машине путем поддавливания снизу монтировкой. Хода нет. Я понимаю что у меня не новая рейка, при болтании рулем туда-сюда есть небольшие стуки, и то не во всех положениях. (например крутим руль на 1 оборот в какую либо сторону и покачиваем рулем - стука нет) Но не на столько сильные там стуки. Так же залазил под машину когда друг качал руль - стуки совсем не сильные. Внимание вопрос. Могут быть какие-то варианты причины стуков кроме рейки? Просто у меня на Е30 рейка вхлам и то таких симптомов нет, а подвеска впереди у этих машин по конструкции одинаковая. Спасибо за дельные ответы! |
17 11 2009, 15:23
Stalker_
стабилизаторы,скорее всего.Я у себя такие же симптомы наблюдал.И кстати именно их нужно было менять в первую очередь,ибо стоят копейки. |
17 11 2009, 15:25
Что там стабилизаторам то долбить - пруток как пруток - стойки стабилизатра если только или втулки.
17 11 2009, 15:27
Den'is
у меня долбили,мама не горюй. |
17 11 2009, 15:28
втулки махни. На сухом месте попроси кого нибудь покачать машина за крышу а сам возьмись рукой за стабилизатор и поймешь он это или нет.
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475 http://vkontakte.ru/club14325010 тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий тел.+7(921)874-11-44 Петр |
17 11 2009, 15:30
Опоры стоек проверь
Сори, не заметил, что менял А вообще трясучка тебе в помощь. Вычисляется все на раз, и не нада полподвески менять. Стоит рублей 300-400 |
17 11 2009, 17:12
ну, из всего предложенного остаются только втулки. Симптомы при их износе похожи на мои или нет интересно?
Рекомендуем почитать на тему Колотит на кочках на маленькой скорости
17 11 2009, 17:42
miraj писал(а): А вообще трясучка тебе в помощь. Вычисляется все на раз, и не нада полподвески менять. соглашусь, а так похоже что все-таки втулки стабилизатора |
17 11 2009, 17:59
втулки стабилизатора..самому менять на следующей неделе,проблема та же, не хочется убивать шаровые
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
17 11 2009, 18:32
А стуки сразу после замены деталей остались или пойзже появились? может запчасти гав...?
18 11 2009, 09:17
После замены деталей стуков стало меньше. Детали нормальные вроде. Причем на скорости на трассе кочки подвеска отрабатывает нормально. А на небольшой скорости остался только вот этот непонятный стук. На кочках колотит так что в пол отдает. А на трясучку я заезжал, там ниче не проявляется, я думаю потому, что там нет ударов в колесо, то есть это имитация проезду так скажем по "округлым" кочкам. А у меня бъет когда проезжаешь по выступам "квадратным" или когда колесо резко проваливается в яму и бъет об дно ямы.
18 11 2009, 09:52
я думаю на сайлентблоки рычагов. От них обычно стук как ты описываешь, или чего-то открутилось.
18 11 2009, 16:34
BMW328 писал(а): я думаю на сайлентблоки рычагов. От них обычно стук как ты описываешь, или чего-то открутилось. Так он их заменил. У меня похожая проблема, но только в сильные морозы. Соответственно, есть проблема с диагностикой |
18 11 2009, 19:28
если стук отдает в пол, 100% втулки стабилизатора, раньше уже говорилось об этом
18 11 2009, 20:13
была та же хрень на маленькой скорости
думал морда отвалиться..... итог - замена втулок стабилизатора |
18 11 2009, 20:15
MUFASA
че по деньгам поменять втулки стабилизатора? ну порядок ... понятно что в разных городах по разному |
18 11 2009, 20:27
ставил не оригинал, подобрал от какой то тойоты вроде, обошлось 350 р
19 11 2009, 09:16
Оригинал 450р за штуку. Очень не советую экономить, т.к. может сожрать штангу самого стабилизатора, а он на порядок (т.е. в 10 раз) дороже. Если, конечно, ее уже не сожрало. Тогда замена без толку.
20 11 2009, 10:09
Ладна, не такие уж эти втулки дорогие. Заменю вскором. Заодно попробую подтянуть рейку, поскольку все же мне кажется что проблема в ней, потому как визуально не видно, что втулки стаба разбиты. Всем спасибо!
20 11 2009, 11:41
Так я и не понял,линки или втулки стабилизатора?
23 11 2009, 09:35
Ну линки у меня менены. И разговор шел именнов про втулки. Поэтому втулки.
29 11 2009, 23:43
у меня та же хрень была поменял всю ходовую из за этого стука,и в самую последнюю очередь заменил втулки стабилизатора и только после этого стук пропал
29 11 2009, 23:57
может еще шаровые на рулевых наконечниках подстукивают.........
30 11 2009, 01:30
megavoltt писал(а): у меня та же хрень была поменял всю ходовую из за этого стука,и в самую последнюю очередь заменил втулки стабилизатора и только после этого стук пропал Такая же хрень. Молотило только на холодную. Проехать км 5 и всё-тишина. Поменял рычаги, сайленты, аморты с опорами, рулевую рейку - всё бестолку.... И только на той неделе поменял эти фаченные втулки стаба.... Сцуко...... теперь тишина как в могиле. Мою 10-ти минутную тираду надо было слышать. Причём смотрели в трёх сервисах- "у Вас всё ОК"...... Пилять, пока сам не полез хрен кто чего нашёл. |
05 01 2010, 16:39
так, сейчас заказываю втулки через екзист. Я так понимаю что у меня D=23,8MM ? или нужно лезть под машину и мерять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92 |
