    • На форуме с 09 01 2019, 16:52
    • Сообщений 25
Здравствуйте уважаемые БМВоды! После включения зажигания стрелка температуры ушла в красную зону, вентилятор включился, машина завелась, но обороты 2000, и переливать начала, из выхлопухи бензин живой. Прогревается ни чего не меняется. на горячую не заводится. Штекер с датчика под коллектором снимаю, ничего не меняется, стрелка так и лежит. Сопротивление датчика 1250Ом при температуре движка 40 приблизительно, от штекера до мозгов звонится, кз нет. Подскажите куда копать?!
    • Сообщений 25
Машина е46 316 2000г
проверь предохранитель в нижнем ряду в бардачке на 15 ампер гдето в середине номер не помню,если целые то под капотом возле мозгов пошевели релюхи.
прфиль заполни,мотор какой?
    • Сообщений 25
машину чуть выше обозначил, профиль завтра сын заполнит. Прошу не обижаться.
    • Сообщений 25
И нюанс еще. Предыдущий хозяин двигатель менял, датчик под коллектором двух проводной, вместо второго заглушка стоит, а штекер второй есть и просто висит. Но я ездил на ней и все в норме было!
Очень похоже на то, что машина ориентируясь на неправильные показания датчика температуры загибает топливные карты.
Попробуйте сделать диагностику, или заменить датчик на заведомо исправный.
Проводку прозванивайте не тестером а контрольной лампочкой
Рекомендуем почитать на тему Помогите новичку!!! стрелка температуры в красной зоне
    • Сообщений 25
Почему не тестером?
    • Сообщений 25
И почему стрелка сразу в красную зону прыгает?
    • Сообщений 25
Если судить по сопротивлению датчика, она градусах на30-50 должна быть
    • Сообщений 1179
    • Авто: e46+GSX1400
Lavrik400 :
Неисправна проводка к нему, причем, возможен как обрыв, так и КЗ
Потому что сгнившие провода для тестера звонятся как нормальные, а при подключении обычной лампочки выясняется что проводника то уже и нет...
    • Сообщений 25
Спасибо, завтра попробую прозвонку.
Ну и как? ::kor::
Лампочку ищет ::xa::
    • Сообщений 25
Вчера поздно было, писать не стал. Лампочкой все прозвонил, все звонится, кз нет. На оба датчика с мозгов приходит 5в, подсоединил рабочий датчик, на холодную напряжение село до 1,5в, по книжке так и должно быть. Сканер показывает ошибку обоих датчиков -40.
В понедельник повезу мозг на диагностику.
    • Сообщений 25
Странно только, что приборка в 7 тесте -128 показывает, хотя сканер по приборке ошибок не показывает.
    • Сообщений 25
И еще, ребят подскажите продувка когда включаться должна?
Продувка чего?
    • Сообщений 1179
    • Авто: e46+GSX1400
катализаторов видимо, т.наз. “пылесос”
    • Сообщений 1179
    • Авто: e46+GSX1400
Lavrik400 :
на холодный мотор. так как у тебя с датчиком темп у тебя кум-косяк, возможно будет работать некорректно
А как связаны КАТы с температурой?
    • Сообщений 25
Трубка через клапан идет с выпускного коллектора на этот пылесос. А для чего он. Говорят при некорректной работе без него двигателю не очень хорошо работается. Но через сканер он запускается.
Да ты профи а не "новичёк"!Тут не все эти нюансы знают.... ::kor::
    • Сообщений 25
Просто именно от нюансов зависит правильная и надежная работа всех систем (и не только авто), а "новичек", потому-что БМВ никогда у меня не было, боялся я их.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
