09 01 2019, 17:18
Здравствуйте уважаемые БМВоды! После включения зажигания стрелка температуры ушла в красную зону, вентилятор включился, машина завелась, но обороты 2000, и переливать начала, из выхлопухи бензин живой. Прогревается ни чего не меняется. на горячую не заводится. Штекер с датчика под коллектором снимаю, ничего не меняется, стрелка так и лежит. Сопротивление датчика 1250Ом при температуре движка 40 приблизительно, от штекера до мозгов звонится, кз нет. Подскажите куда копать?!
09 01 2019, 17:18
Машина е46 316 2000г
09 01 2019, 17:36
проверь предохранитель в нижнем ряду в бардачке на 15 ампер гдето в середине номер не помню,если целые то под капотом возле мозгов пошевели релюхи.
