/ Подскажите новичку на BMW
    • На форуме с 06 06 2008, 17:51
    • Сообщений 110
    • Авто: БМВ 320IA 2003 г/в
Подскажите. Как можно и можно ли вообще подтянуть ручник на 320
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
да
    • На форуме с 20 05 2008, 01:56
    • Сообщений 58
    • Авто: 320 1999 мкпп М52
между сидениями в салоне.
    • На форуме с 10 03 2009, 05:46
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
1 Ослабьте по одному болту крепления на каждом заднем колесе.
2 Поднимите и установите на подставки заднюю часть автомобиля.
3 Снимите вверху крышку рычага стояночного тормоза -1- и выньте ее вперед через рукоятку.
4 Ослабьте две контргайки и два регулировочных винта (стрелки на иллюстрации) тросов привода стояночного тормоза. Тросы полностью ослабьте.
5 Полностью выверните по одному болту крепления на каждом заднем колесе. Проверните колесо так, чтобы отверстие было вертикально внизу. Посветите фонариком в отверстие, в нем должна быть видна регулировочная гайка.
6 Вращением регулировочной гайки -1- отверткой -2- сделайте так, чтобы колодки стояночного тормоза прилегали к барабану и колесо больше не могло вращаться. После этого поверните назад регулировочную гайку на 10 зубцов. Если регулировочная гайка на левой стороне автомобиля вращается по направлению стрелки, тормозные колодки прилегают к барабану. На правой стороне отвертка вращается в противоположном направлении.
7 После регулировки проверьте, свободно ли вращаются колеса, при необходимости отверните еще регулировочные гайки. Колеса должны обязательно свободно вращаться.
8 Отрегулируйте тросы привода тормоза. Для этого затяните рычаг тормоза на четыре зубца и наверните регулировочные гайки на тросы так, чтобы задние колеса могли еще равномерно вращаться от руки. Отпустите рычаг тормоза и проверьте, свободно ли вращаются колеса. При необходимости повторите регулировку.
9 Полностью отпустите рычаг тормоза.
10 Включите зажигание, контрольная лампочка стояночного тормоза не должна загораться.
11 Затяните рычаг тормоза на один зубец. Торможения на задних колесах быть не должно. В противном случае повторите регулировку тормоза. Контрольная лампочка стояночного тормоза может загореться.
12 Затяните рычаг тормоза на два зубца. Контрольная лампочка должна теперь загореться. В противном случае соответствующим образом подогните контакт включения на рычаге тормоза.
13 Выключите зажигание.
14 Затяните контргайки, удерживая при этом регулировочные гайки.
15 Установите центральную консоль, если она снималась, обратитесь к Разделу Снятие и установка центральной консоли.
16 Опустите автомобиль на колеса.
17 Вверните два болта крепления на задних колесах и затяните их моментом 100 Н•м.
http://bmw-e46.5go.ru/html/11_14.htm
- это единственный способ подтянуть ручник? или дотаточно подтянуть два регулировочных винта под рукоядкой??
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
если под тормозными дискими(я про кол.ручника и разводящ.механизмы) все живое, достаточно 2-винта.
    • На форуме с 01 04 2009, 00:47
    • Сообщений 280
    • Изображения: 15
    • На форуме с 01 05 2010, 13:11
    • Сообщений 7
316I Е46 Finland car 1,8 2002 всем привет !!!!! помогите тачка плохо заводиться и постоянно глохнет ,диагосты говорят всё ок
Рекомендуем почитать на тему Подскажите новичку
    • На форуме с 05 10 2009, 11:47
    • Сообщений 192
    • Авто: M43 /318i
VICVICVIC :
нет
