27 06 2008, 16:29
Подскажите. Как можно и можно ли вообще подтянуть ручник на 320
27 06 2008, 17:33
да
27 06 2008, 23:09
между сидениями в салоне.
17 03 2009, 06:09
: 1 Ослабьте по одному болту крепления на каждом заднем колесе.
2 Поднимите и установите на подставки заднюю часть автомобиля. 3 Снимите вверху крышку рычага стояночного тормоза -1- и выньте ее вперед через рукоятку. 4 Ослабьте две контргайки и два регулировочных винта (стрелки на иллюстрации) тросов привода стояночного тормоза. Тросы полностью ослабьте. 5 Полностью выверните по одному болту крепления на каждом заднем колесе. Проверните колесо так, чтобы отверстие было вертикально внизу. Посветите фонариком в отверстие, в нем должна быть видна регулировочная гайка. 6 Вращением регулировочной гайки -1- отверткой -2- сделайте так, чтобы колодки стояночного тормоза прилегали к барабану и колесо больше не могло вращаться. После этого поверните назад регулировочную гайку на 10 зубцов. Если регулировочная гайка на левой стороне автомобиля вращается по направлению стрелки, тормозные колодки прилегают к барабану. На правой стороне отвертка вращается в противоположном направлении. 7 После регулировки проверьте, свободно ли вращаются колеса, при необходимости отверните еще регулировочные гайки. Колеса должны обязательно свободно вращаться. 8 Отрегулируйте тросы привода тормоза. Для этого затяните рычаг тормоза на четыре зубца и наверните регулировочные гайки на тросы так, чтобы задние колеса могли еще равномерно вращаться от руки. Отпустите рычаг тормоза и проверьте, свободно ли вращаются колеса. При необходимости повторите регулировку. 9 Полностью отпустите рычаг тормоза. 10 Включите зажигание, контрольная лампочка стояночного тормоза не должна загораться. 11 Затяните рычаг тормоза на один зубец. Торможения на задних колесах быть не должно. В противном случае повторите регулировку тормоза. Контрольная лампочка стояночного тормоза может загореться. 12 Затяните рычаг тормоза на два зубца. Контрольная лампочка должна теперь загореться. В противном случае соответствующим образом подогните контакт включения на рычаге тормоза. 13 Выключите зажигание. 14 Затяните контргайки, удерживая при этом регулировочные гайки. 15 Установите центральную консоль, если она снималась, обратитесь к Разделу Снятие и установка центральной консоли. 16 Опустите автомобиль на колеса. 17 Вверните два болта крепления на задних колесах и затяните их моментом 100 Н•м. http://bmw-e46.5go.ru/html/11_14.htm - это единственный способ подтянуть ручник? или дотаточно подтянуть два регулировочных винта под рукоядкой?? |
17 03 2009, 09:34
если под тормозными дискими(я про кол.ручника и разводящ.механизмы) все живое, достаточно 2-винта.
29 04 2010, 11:27
01 05 2010, 14:22
316I Е46 Finland car 1,8 2002 всем привет !!!!! помогите тачка плохо заводиться и постоянно глохнет ,диагосты говорят всё ок
Рекомендуем почитать на тему Подскажите новичку
11 05 2010, 11:18
VICVICVIC : между сидениями в салоне. нет |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
