/ Проблема с Печкой на BMW
    • На форуме с 10 01 2018, 18:07
    • Сообщений 167
Здравствуйте тут такое дело, у меня рест E46 с двигателем M54b25. Столкнулся с такой проблемой, печка начинает дуть горячим только после того как двигатель наберет почти максимальную температуру, когда температура набрана начинает дуть и достаточно горячим воздухом. Если Авто на хх то надо ждать пака стрелка не придет на половину дует холодным, если в движении то начинает дуть теплым по раньше. Помпа новая, термостат новый, клапан печки тоже новый. В чем дело не пойму, у друга 46-я дует теплым уже в синей зоне... через тест приборки отслеживал температуру ож двигатель 70 градусов а печка дует холодным, где то к 90 начинает дуть горячим...
Пришла зима, начались темы про печку ::xa::
FesT :
Mr.Legolas
Ну чудес-то не бывает. Ежели холодно, значит чаво-то не греется (радиатор???). Читай тис, лей жижу, трави воздух.
    • Сообщений 167
FesT :
Именно , все решается по мере поступления...:)
    • Сообщений 167
Nicknoname :
FesT :
Mr.Legolas
Воздух вытравил когда клапан менял, радиатор печки только остался , основной новый стоит. Но если бы радиатор печки был забит то воздух не дул бы горячий правильно? просто когда авто прогрелось жарит норма...
Mr.Legolas :
Nicknoname :
FesT :
Mr.Legolas
Неправильно.
70 и холодно, то может греть часть радиатора и он не успевает нагреть поток воздуха
97 (если мне не изменяет память на этой температуре термостат открывается), то горячей части радиатора может и хватить (пока не стало совсем холодно за бортом ::40:: )
Ну на самом деле, чего ванговать-то? Самое простое - это воздух и заслонки. Скинь клеммы на пару минут, на бэхе не пробовал, но на свифте помогло скинуть настройки климата после замены компрессора кондера. Как это сработало - хз, но теперь все норм.
    • Сообщений 167
Nicknoname :
Mr.Legolas :
Nicknoname :
FesT :
Mr.Legolas
Неправильно.
Колеймы не помогает скинуть, заслонка если бы не работала то тогда воздух не шел бы горячий, проблема вот еще в чем двигатель 70 градусов а трубки у клапана печки обе холодные... как так
Рекомендуем почитать на тему Проблема с Печкой
::p::
Mr.Legolas :
Nicknoname :
Mr.Legolas :
Nicknoname :
FesT :
Mr.Legolas
Неправильно.
::p::
ну так вот тебе и ответ.
Mr.Legolas :
прокачивай систему для начала, клапан сам щелкает вообще?
    • Сообщений 167
FesT :
Mr.Legolas :
клапан щелкает, не пойму как прокачать то до клапана?
    • Сообщений 167
Mr.Legolas :
FesT :
Mr.Legolas :
прокачивал по тису все на прогретом двигателе с место где воздух травить пузырьков нет... процедуру делал несколько раз
    • Сообщений 167
Сегодня заметил еще кое что, почему то загорается лампа уровня ож горит минуту и тухнет уровень на максимуме, происходит это именно на ходу на хх такого нет...
    • Сообщений 167
что за напасть не пойму... все началось с того момента как печкой начал пользоваться, летом такого небыло
    • Сообщений 167
Проблема не решилась, теперь еще и лампа уровня ОЖ загорается произвольно и тухнет через минуту, уровень ОЖ в норме , датчик поменял тоже самое, когда лампа загорелась глушу открываю заного зажигание и лампа уже не горит, плюс ко всему трубки холодные у клапане обе стрелка на средине а трубки холодные, давлю на газ обороты окло 3.5 поднимаю и вуаля трубка начинает теплеть и печка дуть теплым и при это стрелка температуры уходит назад. Термостат ставил новый (Wahler) и помпу менял (Hepu). Радиатор основной тоже новый, клапан печки неделю назад поменял на оригинал
Пробка.на холодную сними патрубок радиатора верхний (тройник от бочка или с головы не важно) и заливай в голову антифриз пока не побежит из радиатора.и удивишься сколько еще влезло.
    • Сообщений 167
Tartar :
Верхний патрубок в термостат заходит который с бачка идет получается в радиатор лить?
лить в головку блока а не в радиатор
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
Была похожая тема с произвольным загоранием лампочки ОЖ - вытравил воздух, 3 мес - полет нормальный. От себя добавлю, что после того как я менял радиатор - прокачивал по тису, но не учел одного - надо дождаться, пока жижи станет реально, по верхний патрубок - ненужное потом все-равно стравит.
Открутил у бачка спускной болт пластиковый, и заливал в бачок. Долил до максимума - подождал, пока она уйдет (секунд 5) и так, до тех пор, пока жижи не станет реально дофига ::xa::
    • Сообщений 167
Tartar :
как же туда зальешь там термостат и шланг накланен вроде?
    • Сообщений 167
Вчера открутил пробку для травки воздуха завел авто закрутил но не до упора надовил на газа оттуда с начало воздух пошел потом антифриз закрутил потом опять расслабил надовил на газ и так несколько раз в результате долил 500 грам антифриза не думаю что столько ушло во время всей процедуры. Пака что не горела лампа да и печка начала дуть чуть раньше... поезду еще чуток еслилампа гореть не будет то постараюсь еще по вытравливать воздух...
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
У тебя случайно дополнительной помпы нет? А то она может подсасывать воздух при открытой крышке.
    • Сообщений 167
enzof :
Нет помпы нет
    • Сообщений 167
Вообщем покатался денек и вот сегодня та же беда появилась, будто воздух подтянуло, поехал на СТО к официалам посмотрели говорят вроде все в норме печка Греет отлично даже не холостых... Вообще заказ Расширительный бочек и крышку , приедут на след неделе, поменяю и там видно будет...
утром после прокачки долил антфриз или сел, поехал? Почему выбор пал на бак и крышку?
    • Сообщений 411
    • Авто: E46 M54B22 рестайлинг
что бы не плодить темы спрошу тут.
Тоже есть проблема с печкой. Упраление стоит на авто, температура выставлена на 21 градус, так вот со средних воздуховодов (на торпедо) дует холодный воздух при этом если управление перевести на лобач или в ноги, начинает дуть горячим воздухом. Что за мистика? Кто сталкивался?
