06 11 2018, 09:38
Здравствуйте тут такое дело, у меня рест E46 с двигателем M54b25. Столкнулся с такой проблемой, печка начинает дуть горячим только после того как двигатель наберет почти максимальную температуру, когда температура набрана начинает дуть и достаточно горячим воздухом. Если Авто на хх то надо ждать пака стрелка не придет на половину дует холодным, если в движении то начинает дуть теплым по раньше. Помпа новая, термостат новый, клапан печки тоже новый. В чем дело не пойму, у друга 46-я дует теплым уже в синей зоне... через тест приборки отслеживал температуру ож двигатель 70 градусов а печка дует холодным, где то к 90 начинает дуть горячим...
06 11 2018, 09:38
Пришла зима, начались темы про печку
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
06 11 2018, 10:03
FesT : Пришла зима, начались темы про печку Mr.Legolas Ну чудес-то не бывает. Ежели холодно, значит чаво-то не греется (радиатор???). Читай тис, лей жижу, трави воздух. |
06 11 2018, 10:19
FesT : Пришла зима, начались темы про печку Именно , все решается по мере поступления... |
06 11 2018, 10:21
Nicknoname : FesT : Пришла зима, начались темы про печку Mr.Legolas Ну чудес-то не бывает. Ежели холодно, значит чаво-то не греется (радиатор???). Читай тис, лей жижу, трави воздух. Воздух вытравил когда клапан менял, радиатор печки только остался , основной новый стоит. Но если бы радиатор печки был забит то воздух не дул бы горячий правильно? просто когда авто прогрелось жарит норма... |
06 11 2018, 10:45
Mr.Legolas : Nicknoname : FesT : Пришла зима, начались темы про печку Mr.Legolas Ну чудес-то не бывает. Ежели холодно, значит чаво-то не греется (радиатор???). Читай тис, лей жижу, трави воздух. Воздух вытравил когда клапан менял, радиатор печки только остался , основной новый стоит. Но если бы радиатор печки был забит то воздух не дул бы горячий правильно? просто когда авто прогрелось жарит норма... Неправильно. 70 и холодно, то может греть часть радиатора и он не успевает нагреть поток воздуха 97 (если мне не изменяет память на этой температуре термостат открывается), то горячей части радиатора может и хватить (пока не стало совсем холодно за бортом )Ну на самом деле, чего ванговать-то? Самое простое - это воздух и заслонки. Скинь клеммы на пару минут, на бэхе не пробовал, но на свифте помогло скинуть настройки климата после замены компрессора кондера. Как это сработало - хз, но теперь все норм. |
06 11 2018, 11:15
Nicknoname : Mr.Legolas : Nicknoname : FesT : Пришла зима, начались темы про печку Mr.Legolas Ну чудес-то не бывает. Ежели холодно, значит чаво-то не греется (радиатор???). Читай тис, лей жижу, трави воздух. Воздух вытравил когда клапан менял, радиатор печки только остался , основной новый стоит. Но если бы радиатор печки был забит то воздух не дул бы горячий правильно? просто когда авто прогрелось жарит норма... Неправильно. 70 и холодно, то может греть часть радиатора и он не успевает нагреть поток воздуха 97 (если мне не изменяет память на этой температуре термостат открывается), то горячей части радиатора может и хватить (пока не стало совсем холодно за бортом )Ну на самом деле, чего ванговать-то? Самое простое - это воздух и заслонки. Скинь клеммы на пару минут, на бэхе не пробовал, но на свифте помогло скинуть настройки климата после замены компрессора кондера. Как это сработало - хз, но теперь все норм. Колеймы не помогает скинуть, заслонка если бы не работала то тогда воздух не шел бы горячий, проблема вот еще в чем двигатель 70 градусов а трубки у клапана печки обе холодные... как так |
Рекомендуем почитать на тему Проблема с Печкой
06 11 2018, 11:30
Mr.Legolas : Nicknoname : Mr.Legolas : Nicknoname : FesT : Пришла зима, начались темы про печку Mr.Legolas Ну чудес-то не бывает. Ежели холодно, значит чаво-то не греется (радиатор???). Читай тис, лей жижу, трави воздух. Воздух вытравил когда клапан менял, радиатор печки только остался , основной новый стоит. Но если бы радиатор печки был забит то воздух не дул бы горячий правильно? просто когда авто прогрелось жарит норма... Неправильно. 70 и холодно, то может греть часть радиатора и он не успевает нагреть поток воздуха 97 (если мне не изменяет память на этой температуре термостат открывается), то горячей части радиатора может и хватить (пока не стало совсем холодно за бортом )Ну на самом деле, чего ванговать-то? Самое простое - это воздух и заслонки. Скинь клеммы на пару минут, на бэхе не пробовал, но на свифте помогло скинуть настройки климата после замены компрессора кондера. Как это сработало - хз, но теперь все норм. Колеймы не помогает скинуть, заслонка если бы не работала то тогда воздух не шел бы горячий, проблема вот еще в чем двигатель 70 градусов а трубки у клапана печки обе холодные... как так ну так вот тебе и ответ. |
06 11 2018, 11:31
Mr.Legolas : проблема вот еще в чем двигатель 70 градусов а трубки у клапана печки обе холодные... как так прокачивай систему для начала, клапан сам щелкает вообще? Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
06 11 2018, 14:14
FesT : Mr.Legolas : проблема вот еще в чем двигатель 70 градусов а трубки у клапана печки обе холодные... как так прокачивай систему для начала, клапан сам щелкает вообще? клапан щелкает, не пойму как прокачать то до клапана? |
06 11 2018, 14:16
Mr.Legolas : FesT : Mr.Legolas : проблема вот еще в чем двигатель 70 градусов а трубки у клапана печки обе холодные... как так прокачивай систему для начала, клапан сам щелкает вообще? клапан щелкает, не пойму как прокачать то до клапана? прокачивал по тису все на прогретом двигателе с место где воздух травить пузырьков нет... процедуру делал несколько раз |
07 11 2018, 09:18
Сегодня заметил еще кое что, почему то загорается лампа уровня ож горит минуту и тухнет уровень на максимуме, происходит это именно на ходу на хх такого нет...
07 11 2018, 09:19
что за напасть не пойму... все началось с того момента как печкой начал пользоваться, летом такого небыло
27 11 2018, 12:39
Проблема не решилась, теперь еще и лампа уровня ОЖ загорается произвольно и тухнет через минуту, уровень ОЖ в норме , датчик поменял тоже самое, когда лампа загорелась глушу открываю заного зажигание и лампа уже не горит, плюс ко всему трубки холодные у клапане обе стрелка на средине а трубки холодные, давлю на газ обороты окло 3.5 поднимаю и вуаля трубка начинает теплеть и печка дуть теплым и при это стрелка температуры уходит назад. Термостат ставил новый (Wahler) и помпу менял (Hepu). Радиатор основной тоже новый, клапан печки неделю назад поменял на оригинал
27 11 2018, 12:58
Пробка.на холодную сними патрубок радиатора верхний (тройник от бочка или с головы не важно) и заливай в голову антифриз пока не побежит из радиатора.и удивишься сколько еще влезло.
27 11 2018, 13:34
Tartar : Пробка.на холодную сними патрубок радиатора верхний (тройник от бочка или с головы не важно) и заливай в голову антифриз пока не побежит из радиатора.и удивишься сколько еще влезло. Верхний патрубок в термостат заходит который с бачка идет получается в радиатор лить? |
27 11 2018, 17:39
лить в головку блока а не в радиатор
29 11 2018, 12:05
Была похожая тема с произвольным загоранием лампочки ОЖ - вытравил воздух, 3 мес - полет нормальный. От себя добавлю, что после того как я менял радиатор - прокачивал по тису, но не учел одного - надо дождаться, пока жижи станет реально, по верхний патрубок - ненужное потом все-равно стравит.
Открутил у бачка спускной болт пластиковый, и заливал в бачок. Долил до максимума - подождал, пока она уйдет (секунд 5) и так, до тех пор, пока жижи не станет реально дофига |
29 11 2018, 16:06
Tartar : лить в головку блока а не в радиатор как же туда зальешь там термостат и шланг накланен вроде? |
29 11 2018, 16:10
Вчера открутил пробку для травки воздуха завел авто закрутил но не до упора надовил на газа оттуда с начало воздух пошел потом антифриз закрутил потом опять расслабил надовил на газ и так несколько раз в результате долил 500 грам антифриза не думаю что столько ушло во время всей процедуры. Пака что не горела лампа да и печка начала дуть чуть раньше... поезду еще чуток еслилампа гореть не будет то постараюсь еще по вытравливать воздух...
29 11 2018, 20:06
У тебя случайно дополнительной помпы нет? А то она может подсасывать воздух при открытой крышке.
30 11 2018, 15:01
enzof : У тебя случайно дополнительной помпы нет? А то она может подсасывать воздух при открытой крышке. Нет помпы нет |
30 11 2018, 15:04
Вообщем покатался денек и вот сегодня та же беда появилась, будто воздух подтянуло, поехал на СТО к официалам посмотрели говорят вроде все в норме печка Греет отлично даже не холостых... Вообще заказ Расширительный бочек и крышку , приедут на след неделе, поменяю и там видно будет...
30 11 2018, 16:24
утром после прокачки долил антфриз или сел, поехал? Почему выбор пал на бак и крышку?
ничего личного |
30 11 2018, 16:52
что бы не плодить темы спрошу тут.
Тоже есть проблема с печкой. Упраление стоит на авто, температура выставлена на 21 градус, так вот со средних воздуховодов (на торпедо) дует холодный воздух при этом если управление перевести на лобач или в ноги, начинает дуть горячим воздухом. Что за мистика? Кто сталкивался? |
