/ BMW E46 плохо заводиться появился EML на BMW
    • На форуме с 06 10 2018, 08:35
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW E46 316i 2003 год выпуска 1796 ccm, 85 KW, 115 лошадок
Привет всем!
Пред история: заменил цепь ГРМ, колпачки на клапанах, завел, все в порядке, потом заглушил, попробовал ещё раз завести, но завелась через секунд 10 и высветилась EML, Выехал покатался по городу идет четко без потери мощности, но если заглушить, то долго не заводиться, только через 10-15 секунд. Что может быть. Свечи в порядке
BMW E46 2003 год выпуска 316i
На диагностику!!!!!
    • Сообщений 13
ошибок не показывает, только EMLзагорелся, я хотел датчик на коленвале заменить, думаю от него беды исходят,
Но хотел со спецами обговорить, потому что до замены ГРМ заводилась с полуоборота
Не корректная,значит, диагностика
Sergej777 :
И зачем в ГРМ полез если всё работало?
    • Сообщений 13
ГРИ гремела ужасно и синий дым из выхлопной пер, открыл мотор а там пластик поламался на ГРМ, заменил ГРМ и колпочки, больше ничего не гремит, синий дым исчез,а вот заводиться стала плохо
Фазы выставили*
Рекомендуем почитать на тему BMW E46 плохо заводиться появился EML
    • Сообщений 13
да, маховик снизу зафиксировал и потом специальными штучками выставил распредвал на впускной и выпускной,
    • Сообщений 13
можно как нибудь старт выставить, я слышал, что надо дросель как то адаптировать,
Заполни профиль полностью что бы знать что за мотор и на чём стоит...Да и проживаешь где?
    • Сообщений 13
Могу скинуть фото и даже видео, живу в Германии
    • Сообщений 13
Не могу найти куда фото с Whatsappa скинуть? Здесь можно вообще фото и видео загрузить
    • На форуме с 29 08 2013, 00:04
    • Сообщений 831
    • Авто: бмв
Может когда собирали штекерок какой забыли воткнуть?В германии где живёшь?
    • Сообщений 13
не все проверил несколько раз, всё в порядке, если бы штекерок какой-нибудь был бы сбит, то вообще бы не завелась, а так ездит идеально, проблема лишь когда заводишь
    • Сообщений 13
могу скинуть видео на канал в youtube у жены , показать весь прикол, но только завтра уже темновато
    • Сообщений 831
    • Авто: бмв
В том то и дело.Я когда вентиляцию картера менял.Забыл воткнуть или впускной или выпускной сенсор распредвала.Точно такая же бадяга как у тебя была и ошибок не показывала.
    • Сообщений 13
А так ездила нормально?, только заводилась плохо? или как было?
    • Сообщений 831
    • Авто: бмв
Да ездила прилично (когда штекер поставил на место стало много лучше ездить),а заводить надо было секунд 10.
    • Сообщений 13
я просто слышал что когда чистишь дроссель или меняешь в двигателе...., то нужно потом адаптировать дроссель, а как это делается я не знаю, поэтому и выставил здесь тему, может кто нибудь знает как это делается
    • Сообщений 831
    • Авто: бмв
это на фв надо адаптировать на бмв не надо
    • Сообщений 28270
Sergej777 :
дроссель в бмв адаптируется , делается это дисом в плане проверки , при загорании ЕМЛ ( проблемы с дросселем ) ошибка по любому пропишется в мс43 , поэтому простите меня но вы брехло и диагностику не делали ::stol::
    • Сообщений 831
    • Авто: бмв
Я когда снимал дроссель на бмв,специально ездил после в бмвешную контору чтоб они мне его привязали.Там они мне и сказали что это не ФВ катайся так .Что я уже года 4 и делаю.
    • Сообщений 831
    • Авто: бмв
Серёжа,ты на дядь Рому не наезжай у него голос прото такой.А так он дело говорит.
Sergej777 :
А кто тебе сказал что я диагностику делал?, ты поменяй свои окуляры - слепошарый, а потом пиши
Так то я писал что с неё начинать надо!!!!
Чет в Гермашке в основном 39ки встречал. ::kor::
