06 10 2018, 17:05
Привет всем!
Пред история: заменил цепь ГРМ, колпачки на клапанах, завел, все в порядке, потом заглушил, попробовал ещё раз завести, но завелась через секунд 10 и высветилась EML, Выехал покатался по городу идет четко без потери мощности, но если заглушить, то долго не заводиться, только через 10-15 секунд. Что может быть. Свечи в порядке BMW E46 2003 год выпуска 316i |
07 10 2018, 17:47
На диагностику!!!!!
07 10 2018, 17:51
ошибок не показывает, только EMLзагорелся, я хотел датчик на коленвале заменить, думаю от него беды исходят,
Но хотел со спецами обговорить, потому что до замены ГРМ заводилась с полуоборота |
07 10 2018, 17:59
Не корректная,значит, диагностика
07 10 2018, 18:01
Sergej777 писал(а): ошибок не показывает, только EMLзагорелся, я хотел датчик на коленвале заменить, думаю от него беды исходят, Но хотел со спецами обговорить, потому что до замены ГРМ заводилась с полуоборота И зачем в ГРМ полез если всё работало? |
07 10 2018, 18:06
ГРИ гремела ужасно и синий дым из выхлопной пер, открыл мотор а там пластик поламался на ГРМ, заменил ГРМ и колпочки, больше ничего не гремит, синий дым исчез,а вот заводиться стала плохо
07 10 2018, 18:08
Фазы выставили*
Рекомендуем почитать на тему BMW E46 плохо заводиться появился EML
07 10 2018, 18:11
да, маховик снизу зафиксировал и потом специальными штучками выставил распредвал на впускной и выпускной,
07 10 2018, 18:14
можно как нибудь старт выставить, я слышал, что надо дросель как то адаптировать,
07 10 2018, 18:14
Заполни профиль полностью что бы знать что за мотор и на чём стоит...Да и проживаешь где?
07 10 2018, 18:20
Могу скинуть фото и даже видео, живу в Германии
BMW E46 316i 2003 год выпуска 1796 ccm, 85 KW, 115 лошадок |
07 10 2018, 18:28
Не могу найти куда фото с Whatsappa скинуть? Здесь можно вообще фото и видео загрузить
07 10 2018, 20:11
Может когда собирали штекерок какой забыли воткнуть?В германии где живёшь?
07 10 2018, 20:16
не все проверил несколько раз, всё в порядке, если бы штекерок какой-нибудь был бы сбит, то вообще бы не завелась, а так ездит идеально, проблема лишь когда заводишь
07 10 2018, 20:18
могу скинуть видео на канал в youtube у жены , показать весь прикол, но только завтра уже темновато
07 10 2018, 20:22
В том то и дело.Я когда вентиляцию картера менял.Забыл воткнуть или впускной или выпускной сенсор распредвала.Точно такая же бадяга как у тебя была и ошибок не показывала.
07 10 2018, 20:24
А так ездила нормально?, только заводилась плохо? или как было?
07 10 2018, 20:28
Да ездила прилично (когда штекер поставил на место стало много лучше ездить),а заводить надо было секунд 10.
07 10 2018, 20:37
я просто слышал что когда чистишь дроссель или меняешь в двигателе...., то нужно потом адаптировать дроссель, а как это делается я не знаю, поэтому и выставил здесь тему, может кто нибудь знает как это делается
№20
07 10 2018, 21:12
это на фв надо адаптировать на бмв не надо
№21
07 10 2018, 21:26
Sergej777 писал(а): я просто слышал что когда чистишь дроссель или меняешь в двигателе...., то нужно потом адаптировать дроссель, а как это делается я не знаю, поэтому и выставил здесь тему, может кто нибудь знает как это делается дроссель в бмв адаптируется , делается это дисом в плане проверки , при загорании ЕМЛ ( проблемы с дросселем ) ошибка по любому пропишется в мс43 , поэтому простите меня но вы брехло и диагностику не делали
№22
07 10 2018, 22:05
Я когда снимал дроссель на бмв,специально ездил после в бмвешную контору чтоб они мне его привязали.Там они мне и сказали что это не ФВ катайся так .Что я уже года 4 и делаю.
№23
07 10 2018, 22:09
Серёжа,ты на дядь Рому не наезжай у него голос прото такой.А так он дело говорит.
№24
07 10 2018, 22:47
Sergej777 писал(а): А кто тебе сказал что я диагностику делал?, ты поменяй свои окуляры - слепошарый, а потом пиши Так то я писал что с неё начинать надо!!!! |
№25
08 10 2018, 00:05
Чет в Гермашке в основном 39ки встречал.
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59 |
