    • На форуме с 02 11 2009, 07:04
    • Сообщений 193
    • Авто: 320i 02 Schwarz
Живёт сцучка своей жизнью, то есть показывает ваще что хочет :shock: .
На диагностике сказали, что была ошибка, но она обнулилась ::34:: .
И действительно :) - какое-то время показывала. Но затем снова ::33:: .
Так-то ни на что не влияет, но, согласитесь, дико смотреть, что пихло перегрето :evil: или наоборот :o , особенно когда едешь 100 в час :D
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Так может, оно на самом деле перегрето?
    • Сообщений 193
даже когда двигатель выключен?
или показывает ниже синей зоны когда я точно знаю, что двигатель прогрет?
    • На форуме с 12 04 2009, 10:33
    • Сообщений 584
    • Авто: 318iA N42 2004
    • Изображения: 17
В мануале про неверные показания датчика ОЖ, а именно показания всегда МИН или МАХ, сказано три варианта. Два из них вроде такие - нет сигнала, датчику кирдык.
В моем случае датчик с ума сходит вместе со спидометром и тахометром.
Находите время для работы - это условие успеха.
    • Сообщений 193
о как :o
то есть смотреть датчик ОЖ?
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Это, по моему, самый простой и гуманный вариант из всех, какие могут быть. Обычно всё намного хуже. :lol: Закон Мерфи: если вам кажется, что дела идут хреново, то наверняка вы всё не знаете. И ближайшем будущем они пойдут ещё хуже. Как то так. ::40::
    • Сообщений 193
а я считаю - это не правильный подход!
Я думаю что дела идут супер ::23:: , ну а по факту ну может будет чуть хуже, а обычно даже наоборот ещё лучше :D .
Это типа сила притяжения хорошего :wink:
Рекомендуем почитать на тему Стрелка температуры ОЖ!!!!
    • Сообщений 584
    • Изображения: 17
Тогда ничего менять не надо! Всё ОК! Так и должно быть! :lol:
    • Сообщений 193
ну выходит и действительно так!!! :D
а скоро так глядишь и на иксах будем на шестых ::wow::
    • На форуме с 07 11 2009, 22:49
    • Сообщений 101
    • Авто: е 46 М43
у меня стрелка то же гуляла... и перегрев показывала и в синей зоне курила... и бредовые мысли были на тему того, что в приборной панели еще один датчик есть...
в итоге, заменил я термостат, в моем случае на нем стоит датчик или нить нагрева... не знаю что это....
и стрелка теперь стоит как надо!!! вобщем правы были соконфетники когда говорили, смотри датчик! :)
    • Сообщений 193
минуточку! ::timeout::
дак что менять: датчик или термостат? :?:
