26 11 2009, 08:46
Живёт сцучка своей жизнью, то есть показывает ваще что хочет
На диагностике сказали, что была ошибка, но она обнулилась . И действительно Так-то ни на что не влияет, но, согласитесь, дико смотреть, что пихло перегрето |
26 11 2009, 08:53
Так может, оно на самом деле перегрето?
26 11 2009, 08:56
даже когда двигатель выключен?
или показывает ниже синей зоны когда я точно знаю, что двигатель прогрет? |
26 11 2009, 10:19
В мануале про неверные показания датчика ОЖ, а именно показания всегда МИН или МАХ, сказано три варианта. Два из них вроде такие - нет сигнала, датчику кирдык.
В моем случае датчик с ума сходит вместе со спидометром и тахометром. |
26 11 2009, 10:41
о как
то есть смотреть датчик ОЖ? |
26 11 2009, 10:44
Это, по моему, самый простой и гуманный вариант из всех, какие могут быть. Обычно всё намного хуже.
26 11 2009, 10:49
а я считаю - это не правильный подход!
Я думаю что дела идут супер Это типа сила притяжения хорошего |
Рекомендуем почитать на тему Стрелка температуры ОЖ!!!!
26 11 2009, 11:01
Тогда ничего менять не надо! Всё ОК! Так и должно быть!
26 11 2009, 11:40
ну выходит и действительно так!!!
а скоро так глядишь и на иксах будем на шестых
27 11 2009, 13:03
у меня стрелка то же гуляла... и перегрев показывала и в синей зоне курила... и бредовые мысли были на тему того, что в приборной панели еще один датчик есть...
в итоге, заменил я термостат, в моем случае на нем стоит датчик или нить нагрева... не знаю что это.... и стрелка теперь стоит как надо!!! вобщем правы были соконфетники когда говорили, смотри датчик! |
27 11 2009, 21:00
минуточку!
дак что менять: датчик или термостат? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61 |
