/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 20 08 2018, 14:49
    • Сообщений 63
    • Авто: bmw e39 520i 1999
ещё наблюдение.
в приборке в секретном меню #20 есть некий коэффициент.
с помощью которого можно подогнать показания расхода топлива на 100км к реальному, замеренному по баку.
сбросил расход, проехал по трассе 125 км. по подсчетам, этот коэффициент получился 1050. почти реальные показания дал бк.
зато при езде по городу, реальные получаются с коэффициентов 1127 примерно +-
обычно в инете пишут, что бмв считает всегда четко.
но по факту, не сходится... да ещё и зависит от манеры езды...
а в этом то кто виноват ? :))
по стехиометрии - логи из тесто говорят, что смесь сильно богатая когда тапку отпустил вообще и катишься накатом просто... по идее там вообще подача топлива отключается... чем богатит то ? %)
    • Сообщений 197
    • Авто: BMW X5 (E53) M54B30
vfiuchcikicshuusrch :
ещё наблюдение.
В этот коэффициент лучше не лезть ,если до не залезли.
Все должно показывать соответственно . при базовой "евро4" у меня например так и есть средний расход соответствует действительности .
Да манера езды влияет и временно от навалов мож и поднятся , на пиках ... но как только по ровной км 5-10 все опускается до реальных показаний при чем быстро.
    • Сообщений 63
то что сам расход поднимается это понятно.
не понятно, почему БК его не правильно считает.
по бк 13 л, по баку 15... разница ощутима.
    • Сообщений 197
Когда будет полноценно базовая евро 4))) программа работать, вот тогда и пойдет все соотвествие.
или подгонять ручками сегодня так а завтра еще хуже ,что и делает большинство в нете .ютубе. только смысл в этом.
    • Сообщений 63
я и подгонял на евро4.
это ничего не меняло.
думал на евро2 изменится... всё тоже самое.
    • Сообщений 197
Да все возможно и при штатной программе , и при евро 4 , "прелестей" хватает нужно так же частенько диагностику делать и следить за датчиками ,блоками которые могут отвалится со временем.
Хуже всего когда не совсем отваливаются и что то да показывают ,предел до ошибок не доберет и работать буд Но криво.
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Подскажите, проблема - дёргается когда трогаешься. Вначале думал сцепа, но после сброса адаптаций - понял что всё же мотор.
Что только не делалось уже, всё стандартно: фильтра, свечи, дмрв насос - новое, диса новая, в общем всё что можно только прдставить.
Из старого остались датчики коленвала / распредвала и лямдазонды.
Все параметры для m54b30 в идеале
подсосов нет, дул дым машиной
Расходомер - 13 - 15 на холостом
инжекшион тайм - 1,98 - 2,04
Ванос на выпуске правда 119,2
А теперь такой момент по лямдам:
Они мёртвые - это факт,
во первых показания меняются в таких диапазонах: 0,4 - 0,7
Второе - лямдаинтеграторы в основном в минусе, в ходу естественно и в момент дёргания : -10 -13 иногда и больше
Но что интересно, прошился на безлямдовую прошивку, отключил их, машина стала в общем ехать хуже, а дёргания так и остались..
Вернул обратно и щас думаю что ж это может быть?
Как думаете, заменю лямды - всё придёт в норму ?
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 9685
iliyasuper
Ванос на впуске 119 - где именно?
Если опорное, то - выставлять валы. Если фактическое - норм для b30.
У меня такая же беда, но с мотором m54b25. Датчики все поменял( ДПРВ оба, ЛЗ, ДМРВ, РХХ ), кроме ДПКВ и ДД. Грешу на вал на выпуске, т.к. опорное 101 с копейками...
Видел нагрузку через генератор - пониженное напряжение со всеми вытекающими. Починил проводку багажника и задних фонарей - не оно.
Проблема была в еже... Но, дерготня осталась на месте. Либо в положении вала впуска проблема, либо ДПКВ, либо есть где-то подсос специфический... ::37::
Но не победил - так и продал.
suum cuique
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Slokot :
iliyasuper
Ванос впуск - actual.
Попробую лямды подкинуть, но по сути они просто будут помогать бороться с проблемой, так как это ярко видно на безлямдовой прошивке - дергатня осталась.
Ещё заметил что 3 цилиндр, даже при замене на заведомо рабочую катушку с друго цилиндра, по равномерности хода чуть больше чем другие.
Может форсунки? особо не накатал после последей промывки, но в прошлом году в Венеции заправился палёным бензином и забился фильтр, поменял.
А ещё в этом году ездили в Румынии и после продолжительных наваллв по серпантинам - на прогреве начала троить, приехал домой - наконечники на всех, иридевых, свечах был поплавлены, следовательно была высокая температура.
Пока думаю протестить форсы.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Я вот ещё думаю, может датчик распредвала - впуск? потому что дергатня началась именно тогда, когда показания ваноса по впуску - стали 119,2-120. Он же задаёт время впрыска, правильно?
    • Сообщений 9685
iliyasuper :
актуал 120` она тебе покажет в любом случае. Важнее знать цифры в ref. Это крайнее положение. И если оно меньше 126 ( для твоего мотора), то, соответственно, ДМЕ не при каких условиях не двинет вал дальге значения в ref. Все - точка, алаверды, амба...
К тому же, у мс43 есть некие трудности-сложности-специфичности с позиционированием вала при значениях ref не в допуске +126(впуск)/-105(выпуск) +-2` для б30...
suum cuique
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Slokot :
iliyasuper :
Спасибо, завтра гляну, а пока нашел заведомо рабочие датчики коленвала и распредвалов, буду по очереди подкидывать и наблюдать.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Вот на холостом ходу (((
Когда трогаешься становится -13 -16 и в районе 2-3 тысяч приходит к нулю. Иногда в нагрузке поднимается до +7 +8
Но самое главное, когда проявляется проблема, дёргается - уходит в минус. И на холостом ходу всегда в минусе.
Это что касается лямдаинтеграторов
Сегодня поменял на заведомо рабочие датчик распредвала впуск/выпуск, датчик коленвала.
Распредвала впуск/выпуск - ничего не дао, а вот коленвала - стало лучше, но всё ровно чуток дёргается.
В датчеке колена внутри разьема было масло.
А вот мои ваносы на хх, походу растянулась цепь?
Так в целом параметры вроде хорошие, индекшион тайм и показания расходомера близки к идеалу.
Что думаете ? убежали фазы и теперь делают мне мозг?
К стате цокот форсунок бешанный.
Выручайте, уже не знаю что делать ::angry:: ::angry:: ::angry:: Ка меня уже достал этот старый кусок дерьма ::xa::
ДМРВ - отключал, захлёбывается больше
    • Сообщений 775
    • Авто: разные BMW
iliyasuper :
Есть доброе средство от старых Бмв - димексид, его рекламируют в одной из тем на форуме, попробуй, может и тебе поможет))
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
господа, что то я смотрю много у кого коррекциив минус идут, так проблему никто и не решил?
у меня тож самое мульти уходят в -8 обе, неучтенки нет, да и при неучтенке + будет, у меня евро 2 с равнодлинниками, отключал ЛЗ скидывал адаптации вроде дергаться перестает, но не едет вообще, а через пару дней опять начинает, катался без дмрв, тож самое
ТЕ проблема не ЛЗ и расходомере, валы на месте диса работает, кркг работает, но я глушил щуп и впуск, нече не поменялось- те кркг откидываем.
фактически что осталось проверить это вентиляцию топл бака, думаю завтра просто отключить ее от впуска, посмотреть что будет. если нет то форсы, хотя я сильно сомневаюсь, да давку топлива мерил несколько раз во всех режимах 3.5, компрессия везде +-1
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
рыгалово :
С форсами тоже отпадает, у меня расхождение по неравномерности хода - 0,01, просто идеале...
А как проверить вентиляцию бака?
    • Сообщений 6934
рыгалово :
Поставил равнодлинник + новые ЛЗ. Все прокладки новые. КРКГ от щупа отключен. ДМРВ показывает как положено. Давление топлива норм. Форсы мытые. Свечи новые.
Мульти коррекции -6/-5.
Сделал раскокс гзоксом и мойка камеры сгорания димексидом. Мульти +1/+3.
Вчера менял масло, промыл камеру еще раз димексидом (шлака много отмылось, несмотря на повторную процедуру через 8ткм). Посмотрим на изменения.
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
Беспонятия, я скину патрубок с клапана под коллектором, а сам штуцер на клапане заглушу, будет видно что там получится
donkogotini :
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Ingineer :
рыгалово :
А зачем кркг от щупа отключил? можно поподробней?
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Скажите по ваносам плз, готовиться на цепь с вытекающими? или проблема в другом?
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
vfiuchcikicshuusrch
у меня на м54б25 расход упал в принципе сразу на литр наверное на акпп... хз, но и лямбды я ставил новые регулирующие, воопщем непонятна xDDD
а вообще ребята я хз что за мистика, друг принес вискомуфту от м62 не ту, и я ее воткнул себе на м54 (бехр, новая, без пробега вообще), иииии у меня тачка быстрее набирать начала и поехала лучше раз в мильон, раньше она вялая была постоянно на родной (ее я тоже менял стояла бехр) вот вам пища для размышлений..... виска у м62 возможно легче так как с многочисленными отверстиями по краям, в родной м54 такого нет.... температура мотора упала градуса на 2. теперь 87/88 всегда при оджигах видел 90....
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 63
barmaley
на литр упала после чего ?
про вискомуфту я уже всё знаю.
у меня стояла китайская AVA BWC323 - выключалась очень редко и мотор б20 вообще не едет с включенной муфтой никак прям вобще + кондей и я уже даже не знаю с чем сравнить этот овощь )))
но перед покупкой новой муфты я не знал что там ава, и купил новую ... аву :D
вобщем... разобрался почему она криво работает, и теперь она включается как положено и выключается почти сразу после прогазовки.
вкратце - нужно шток другой, чуть длиннее, конкретные размеры нового - диаметр 3.0 мм, длинна 10,5мм и всё будет работать как нужно.
всю зиму вообще ездил без муфты, т.к.и так холодно, и доп вентилятор если что, помогал.
если ты ощутил разницу после замены муфт, то у тебя она просто уже заклинившая была скорее всего. а не потому что она для другого мотора.
    • Banned
    • Сообщений 7270
vfiuchcikicshuusrch
расход изначально упал после перепрошивки на евро 2, где то с 15 до 14, потом манипуляции со впуском и квкг (трубки все дела) сейчас расход выше ~12 в городе (при спокойной езде) не поднимается и это на акпп...
нет разница есть, муфта моя новая behr с новья не давала такого эффекта, разница видимо в весе + мне кажется у М62 крыльчатка тяжелее а родная м54 легче.
Делюсь инфой а дальше сами ) мне понравилось xD электровентилятор не поставлю на акпп.
Комментарий к файлу: M54 489f1au-960.jpg 489f1au-960.jpg [ 33 KIB | Просмотров: 11336 ]
Комментарий к файлу: M62
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 63
barmaley
тот кто купит бехр через месяц ищет себе новую муфту обычно...
только sachs хвалят в наше время.
разницы быть не должно, если меняешь рабочую, на рабочую)
а я планирую впуск перебирать, только там я ещё не был ни разу :) пол машины перебрал, а впуск - дым машина под давлением ничего не показала).. но лучше уж снять всё и увидеть своими глазами...
    • Сообщений 63
iliyasuper
по поводу ваноса - не паникуй раньше времени. да и цепь копейки стоит.
сначала сними клапанную крышку и посмотри как там дела вообще, и ванос сними, фазы выставь ещё раз и посмотри сойдутся ли.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
