/ Продам мотор M62b44 BOLT-ON e46 на BMW
    • Сообщений 28270
dart50 :
romanandreev_78 :
для тех кого пучит от V8 проще купить м62б46 или н62б48 и засунуть на родных ДМЕ в эти ведра завязав на кан шину того же поколения , спокойно можно уложиться в этот бюджет но уже будет 360 сил и нормально работающая электрика в авто , а не собранная не понятно зачем на абитах ::p::
прям станет по шине болт-он? и DCS будет фурчать?
тебе зачем это ? :mrgreen: свапаться собрался ? привози сделаем - все будет работать как и должно
    • Сообщений 8611
у меня интерес сугубо теоретический, для общего развития такс-ть
вот знать-бы, какие есть поколения шины и какие блоки к которому(-ым) принадлежат. но это если вдруг кто захочет рассказать или ссылку дать. а нет так нет.
    • Сообщений 8611
romanandreev_78 :
dart50 :
romanandreev_78 :
какого порядка должна быть толщина кошелька для такого свапа? штоб ве8 в е46, пох какой, но чтоб не корч.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
dart50 :
в поколении наших машин по кан шине общаются только между собой приборка-моторник-абс\дсц-коробка.....
абс сообщает моторнику по кан что всё херово,пошёл занос туда-то,начинает тормозить тормозилками по диагонали,моторник душит....
    • Сообщений 11635
dart50 :
твоего европейского кошелька вполне достаточно :)
    • Сообщений 8611
Темуджин :
dart50 :
а приборка, значит, только считывает вот это вот все и показывает?
хотя нет, а как же пробег, он же в блоке света дублирован?
    • Сообщений 8611
Темуджин :
dart50 :
Мне, как и всем здесь, на многое достаточно. Только не на все хочется тратить, учитывая коэффициент цена/выхлоп.
Рекомендуем почитать на тему Продам мотор M62b44 BOLT-ON e46
    • Сообщений 11635
dart50 :
приборка является формирователем шин и связующим звеном....
dart50 :
пох на пробег....кроме пробега там ещё и комплектация....как в блоке света и в евс....
    • Сообщений 11635
dart50 :
Темуджин :
dart50 :
тогда зачем тебе это гамно,если у тебя в профиле указано владение тобою автомобилем м3 е36 эво?!
    • Сообщений 8611
Темуджин :
dart50 :
Разве в CAN бывает Master? Разве там не все равноправны? Или приборка куроводит на уровне выше CAN?
dart50 :
::34::
    • Сообщений 8611
Темуджин :
dart50 :
Темуджин :
dart50 :
Я ш сказал сразу, для общего развития. Тем более в Германии такое нивжисть на учет не поставишь. Не, может и поставишь, но бюджет возрастет в 800 раз :)
ЗЫ: меня тут один немец спросил, а что значит "эво". А я и не сразу смог ответить. Потом загуглил, оказалось, что так называют e36 M3 3.2 в англоязычных странах ::xa::
Последний раз редактировалось dart50 07 09 2018, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11635
dart50 :
Темуджин :
dart50 :
а ты попробуй "на столе" запроси какие-нибудь данные,например,у моторника....или у АБСа ....
    • Сообщений 11635
dart50 :
а сколько у тебя просит немецкое правительство платить налогов на это старьё?
    • Сообщений 8611
Темуджин :
dart50 :
Темуджин :
dart50 :
крч, при том, что CAN сам по себе равноправен, вся коммуникация идет через арбитра - модуль KOMBI.
    • Сообщений 8611
Темуджин :
dart50 :
135евро на N42B20 и 242 на S50B32.
Это ш не дизель, тут все по-божески. M57 стоит около 470, так на нем еще и не везде заехать можно - экология-с.
    • Сообщений 11635
dart50 :
Темуджин :
dart50 :
Темуджин :
dart50 :
не всё так просто....но если сильно упростить ,то что-то типа того....сразу скажу,что без приборки машина заведётся и даже поедет ....но разные системы в автомобиле начнут некорректно работать,ибо приборка посредством записанной в неё комплектации (FA или ZCS) сообщает другим блокам что им делать...
    • Сообщений 8611
Темуджин :
dart50 :
Темуджин :
dart50 :
Темуджин :
Ну дык, без блока DSC она поедет, и без связи с коробкой тоже поедет наверняка. Но начинает проясняться, спасибо ::34::
А в новых как, совсем по-другому?
    • Сообщений 11635
dart50 :
в следующих поколениях всё несколько сложнее ...в е90,60,70 частично эти функции заложены в CAS (без него машина не заведётся и не поедет) ,а в F-серии насколько помню BDC ...
    • Сообщений 11635
dart50 :
когда коробка отвалится от кан-шины будет работать только две передачи - третья и задняя ....и то только потому,что механический селектор будет сообщать коробке направление движения ....
    • Сообщений 8611
Премного благодарствую, буду должен ::34::
    • Сообщений 3493
romanandreev_78 :
Lisa_Alisa
ценник за эту мощность конский , за 250 000 рублей можно без этого беспонтового v 8 эпохи мезазойских динозавров спокойно получить гораздо большую мощность с Р6 , вариантов куча , от постройки злой атмсоферы на базе м52-54 , до установки ЕССа , смысла в выкидывании такой кучи бабла я не вижу ::p:: , если копнуть глубже то вообще получится тоска , а именно - самое дорогое в этом типо свапе не считая мотора - это коробка , за нее полным комплектом просят около 50 000 , мотор безванос стоит в районе 70 000 , остальные 130 000 ты видимо оценила радиаторы от газели и вентилятор от нивы ::40:: ::40:: ::40::
вместо этого мотора эры динозавров, который испортит развесовку и т.д можно купить компрессор и не [censored] голову :cool:
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapcha ... _947113803
    • Сообщений 3493
romanandreev_78 :
bazinotti :
а на месте самого важного узла увидеть вот это:
https://www.drive2.ru/r/bmw/461451012478074973/
я видел многое , но это реальный пиcтец ::stol:: ::stol:: ::stol:: сколько еще идитов неприкаянных шарахается ::stol::
че?) норм редуктор ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 24 02 2014, 12:28
    • Сообщений 3800
    • Авто: е46 была,e53 был, //М-ка была, теперь копейка
Темуджин :
Lisa_Alisa
я так понимаю,что ни ABS,ни DSC\ASC,ни приборка никогда в машине с этим мотором в его нынешней комплектации работать не будут ? получается простой корч ?
да
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 3800
romanandreev_78 :
вот это мотор в е 46 , а то что нам тут втюхивают [censored] на постном масле с динамикой 330 на палке ::stol:: ::stol:: ::stol:: и балку не резали и стаб на месте :???: просто поддон от хартжа ::40::
ну, во-первых, там нет стандартной динамики 330 на палке, это на опыте того, что изначально это была 330-ая.
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 3800
romanandreev_78 :
Lisa_Alisa
::kor:: интересно послушать мнение экспертов, основывающихся лишь на теории.
ну допустим, беспонтовый в8? обоснуй?
получить мощность от Рб....- а почему именно Рб? то есть не смущает, что это один из самых ненадежных моторов? Если уж мы и говорим о установке другого мотора и увеличения мощности, то может уж тогда рассматривать джей, который можно раскачивать вплоть до 1500лс? и уж насколько я скептически отношусь к японцам, но тут не поспоришь, он будет стучать, дымить, кряхтеть, но ехать. а Рб, по опыту опять же, такой же расходник как ежи в субару.
идем дальше, постройка злой атомосферы на базе м52-м54. .. ты как это видишь? установка компрессора? что получаем по факту - опять же лишний вес, от которого стараемся избавиться и проблемы с развесовкой. спасибо, что не предложил идею с установкой турбины.
250 за данный свап - невеликая цена, опять же есть варианты увеличить мощность.
при установке любого другого мотора, сумма затрат будет намного выше.
наверное, стоит сказать, что мотор стоял не в стоковом авто и в случае отсутствия покупателя будет перенесен в другую е46 с превеликим удовольствием. и вот тогда гоу на старт с любой 330 на палке, проверим динамику ::butch::
продажа не ради слива, это хорошее, и не считаю, что дорогое предложение.
  • WebAzeri's .E46...323i...
  • Хочется E46, посоветуйте!
    Всем привет. Проискал кучу инфы по рунету, это лучший сайт что я видел в плане фото и форумной инф...
Яндекс.Метрика cron
