17 08 2018, 23:44
Ребята всем привет из Питера)
Имеется проблема которую не могу решить вот уже месяц, посоветовали обратиться сюда. Суть проблемы - дерганье при разгоне с двух до трёх тысяч, разгон идёт рывками, но только на горячую на холодную таких проблем нет едет хорошо. Мотор М54Б30 коробка механика, ошибок по диагностике нет, поменял наконечники на катушках, свечи стоят денсо прошли от силы 10 тыс, поменял датчик распредвала, сделал замер давляка в рампе давит 3.6 куда копать не особо понимаю( каты удалены Помогите пожалуйста : : : : : :
20 08 2018, 13:19
Где данные альфа в движении? (Топливокоррекция В1 и В2)
Сцепа как себя чувствует? |
20 08 2018, 14:53
дису разбирал чекал? по инпе хрен поймешь если с ней что-то не так
20 08 2018, 14:55
Tourist69 : Где данные альфа в движении? (Топливокоррекция В1 и В2) Сцепа как себя чувствует? Графики чуть позже скину, сцепа нормальная не буксует ничего, маховик только когда глушишь брынчит |
20 08 2018, 17:30
ViciousEnvision : дису разбирал чекал? по инпе хрен поймешь если с ней что-то не так Да снимал на днях, все отлично с ней, я вот только давляк топлива на ходу не замерял может насос на ходу просаживается |
20 08 2018, 20:59
Igoralexeevich : ViciousEnvision : дису разбирал чекал? по инпе хрен поймешь если с ней что-то не так Да снимал на днях, все отлично с ней, я вот только давляк топлива на ходу не замерял может насос на ходу просаживается А какой смысл если с большей нагрузкой валит нормально? Копай в сторону ваноса и ДМРВ. Я так на ходу по изменению корекций топливоподачи ДМРВ приговорил и не ошибся. Был провал в расходе измеренном в частичных нагрузках |
20 08 2018, 21:32
vovan-sed : Igoralexeevich : ViciousEnvision : дису разбирал чекал? по инпе хрен поймешь если с ней что-то не так Да снимал на днях, все отлично с ней, я вот только давляк топлива на ходу не замерял может насос на ходу просаживается А какой смысл если с большей нагрузкой валит нормально? Копай в сторону ваноса и ДМРВ. Я так на ходу по изменению корекций топливоподачи ДМРВ приговорил и не ошибся. Был провал в расходе измеренном в частичных нагрузках А на холостых он как показывал? Все как нужно? Просто на холостых он показывает вроде нормальные показания как и должны быть |
Рекомендуем почитать на тему Разгон рывками м54б30
20 08 2018, 21:38
скинь фишку с дрмв и покатайся
20 08 2018, 21:39
Бывало ошибку не выдает но врет
20 08 2018, 22:18
Tartar : Бывало ошибку не выдает но врет даже сказал бы очень часто такое бывает |
20 08 2018, 22:51
Tartar : скинь фишку с дрмв и покатайся Да скидывал, особо ничего не поменялось и дергалась так же |
20 08 2018, 23:08
а че педалька по току не проходит?инпа кажет же!
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
21 08 2018, 00:04
Igoralexeevich : vovan-sed : Igoralexeevich : ViciousEnvision : дису разбирал чекал? по инпе хрен поймешь если с ней что-то не так Да снимал на днях, все отлично с ней, я вот только давляк топлива на ходу не замерял может насос на ходу просаживается А какой смысл если с большей нагрузкой валит нормально? Копай в сторону ваноса и ДМРВ. Я так на ходу по изменению корекций топливоподачи ДМРВ приговорил и не ошибся. Был провал в расходе измеренном в частичных нагрузках А на холостых он как показывал? Все как нужно? Просто на холостых он показывает вроде нормальные показания как и должны быть А на холостых сцуко нормуль расход, только коррекция краткосрочная топливо резала дико. Долговременная накидывала, потому как провал показаний в рабочем месте (частичная нагрузка, ровный режим поддержания скорости). |
22 08 2018, 20:50
vovan-sed : Igoralexeevich : vovan-sed : Igoralexeevich : ViciousEnvision : дису разбирал чекал? по инпе хрен поймешь если с ней что-то не так Да снимал на днях, все отлично с ней, я вот только давляк топлива на ходу не замерял может насос на ходу просаживается А какой смысл если с большей нагрузкой валит нормально? Копай в сторону ваноса и ДМРВ. Я так на ходу по изменению корекций топливоподачи ДМРВ приговорил и не ошибся. Был провал в расходе измеренном в частичных нагрузках А на холостых он как показывал? Все как нужно? Просто на холостых он показывает вроде нормальные показания как и должны быть А на холостых сцуко нормуль расход, только коррекция краткосрочная топливо резала дико. Долговременная накидывала, потому как провал показаний в рабочем месте (частичная нагрузка, ровный режим поддержания скорости). Поеду на выходных подкину товарища дмрв исправный посмотрю поменяется ли что |
22 08 2018, 21:04
поставь Inpa нормальную с русиком (на тваей ведь не понятно же нех...я - самому патом легше будет в дальнейшем.
23 08 2018, 19:08
Fanatics : поставь Inpa нормальную с русиком (на тваей ведь не понятно же нех...я - самому патом легше будет в дальнейшем. Да с языком проблем нет, понимаю все |
01 09 2018, 10:57
хз может вообще не кассу, филтр топливный давно менял?)
01 09 2018, 11:34
Ступени отработанные и запчасти отваливаются
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59 |
