    • На форуме с 16 08 2018, 23:57
    • Сообщений 7
Ребята всем привет из Питера)
Имеется проблема которую не могу решить вот уже месяц, посоветовали обратиться сюда.
Суть проблемы - дерганье при разгоне с двух до трёх тысяч, разгон идёт рывками, но только на горячую на холодную таких проблем нет едет хорошо.
Мотор М54Б30 коробка механика, ошибок по диагностике нет, поменял наконечники на катушках, свечи стоят денсо прошли от силы 10 тыс, поменял датчик распредвала, сделал замер давляка в рампе давит 3.6 куда копать не особо понимаю( каты удалены
Помогите пожалуйста
    • На форуме с 08 05 2012, 14:46
    • Сообщений 75
    • Авто: Х3 Е83 М54В30
Где данные альфа в движении? (Топливокоррекция В1 и В2)
Сцепа как себя чувствует?
    • На форуме с 30 01 2013, 19:13
    • Сообщений 304
    • Авто: 325Сi
дису разбирал чекал? по инпе хрен поймешь если с ней что-то не так
    • Сообщений 7
Tourist69 :
Графики чуть позже скину, сцепа нормальная не буксует ничего, маховик только когда глушишь брынчит
    • Сообщений 7
ViciousEnvision :
Да снимал на днях, все отлично с ней, я вот только давляк топлива на ходу не замерял может насос на ходу просаживается
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Igoralexeevich :
ViciousEnvision :
А какой смысл если с большей нагрузкой валит нормально? Копай в сторону ваноса и ДМРВ. Я так на ходу по изменению корекций топливоподачи ДМРВ приговорил и не ошибся. Был провал в расходе измеренном в частичных нагрузках
    • Сообщений 7
vovan-sed :
Igoralexeevich :
ViciousEnvision :
А на холостых он как показывал? Все как нужно? Просто на холостых он показывает вроде нормальные показания как и должны быть
Рекомендуем почитать на тему Разгон рывками м54б30
    • Сообщений 6865
скинь фишку с дрмв и покатайся
    • Сообщений 6865
Бывало ошибку не выдает но врет
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Tartar :
даже сказал бы очень часто такое бывает
    • Сообщений 7
Tartar :
Да скидывал, особо ничего не поменялось и дергалась так же
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
а че педалька по току не проходит?инпа кажет же!
man!fest :
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Igoralexeevich :
vovan-sed :
Igoralexeevich :
ViciousEnvision :
А на холостых сцуко нормуль расход, только коррекция краткосрочная топливо резала дико. Долговременная накидывала, потому как провал показаний в рабочем месте (частичная нагрузка, ровный режим поддержания скорости).
    • Сообщений 7
vovan-sed :
Igoralexeevich :
vovan-sed :
Igoralexeevich :
ViciousEnvision :
Поеду на выходных подкину товарища дмрв исправный посмотрю поменяется ли что
    • Сообщений 197
    • Авто: BMW X5 (E53) M54B30
поставь Inpa нормальную с русиком (на тваей ведь не понятно же нех...я - самому патом легше будет в дальнейшем.
    • Сообщений 7
Fanatics :
Да с языком проблем нет, понимаю все
    • Сообщений 2063
    • Авто: BMW E46 330Ci
хз может вообще не кассу, филтр топливный давно менял?)
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Ступени отработанные и запчасти отваливаются ::xa::
