18 08 2018, 21:22
Здравствуйте уважаемые форумчане.
1. В блоке MRS висят ошибки в том числе и старые, то есть написано, что в данный момент отсутствуют. Но не удаляются ни инпой ни DISой, выскакивает какое-то сообщение при попытке удаления и ошибки остаются. Подскажите пожалуйста в причина может быть причина, возможно кто сталкивался. Еще висит ошибка 240, правда не актуальная, она может быть причиной? 2. И еще вопрос. Висит актуальная ошибка 10 правой подушки ITS (которая в стойке), но подушка на месте и подключена. В чем причина? Может быть, что контакты окислились? Заранее спасибо. |
18 08 2018, 21:37
внутренняя ошибка блока управления
меняй блок или перезаписывай флеш viewtopic.php?f=167&t=96377 зачем читать если можно спросить |
18 08 2018, 21:38
enzof : выскакивает какое-то сообщение при попытке удаления и ошибки остаются. внутренняя ошибка блока.....можно попробовать затереть программатором сам контроллер Motorola , но дешевле и быстрее заменить на бэушный блок подушек ,просто перекодировав его под свою комплектацию... |
18 08 2018, 22:04
Спасибо, товарищи. Виноват. Думал это не такой тривиальный случай. А по 2му вопросу что скажете? Тоже mrs косячный виноват?
19 08 2018, 15:55
ну пока внутренняя ошибка не уйдёт все остальные тоже висят
19 08 2018, 17:06
Не могу залить новый дамп в свою mrs4. При нажатии Write EEPROM бобер выдает ошибку Access error. В чем может быть причина?
19 08 2018, 17:24
прекрати издеваться, а то щас придёт Роман и настанет екстерминатус
бобром краш не выпилишь,нужен выжигатель viewtopic.php?f=167&t=96377 пост N3 |
Рекомендуем почитать на тему Не могу привязать mrs
19 08 2018, 17:44
Viper Jan : прекрати издеваться, а то щас придёт Роман и настанет екстерминатус бобром краш не выпилишь,нужен выжигатель viewtopic.php?f=167&t=96377 пост N3 Но я вообще то борюсь с 240-й ошибкой. Про нее есть инфа, что можно бобром дамп перезалить и ошибка исчезает. Или это канает толко когда не было столкновений, а если были то только x-prog? |
19 08 2018, 17:54
240 почти то же самое
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=18457 ну вот, третья ссылка в гоголе -Про нее есть инфа, что можно бобром дамп перезалить и ошибка исчезает а где такое пишут? |
19 08 2018, 18:32
Вот https://www.drive2.ru/c/451901479112934764/
У меня как раз mrs4. |
19 08 2018, 20:09
отличный гайд! у него все спрашивают почему залить не могут ,пишет access error
19 08 2018, 20:26
Viper Jan : прекрати издеваться, а то щас придёт Роман и настанет екстерминатус бобром краш не выпилишь,нужен выжигатель viewtopic.php?f=167&t=96377 пост N3 мне пох |
19 08 2018, 20:29
enzof : Не могу залить новый дамп в свою mrs4. При нажатии Write EEPROM бобер выдает ошибку Access error. В чем может быть причина? вот скажи честно , будь ты овцой ты бы трахнул другую овцу ? а с чего ты взял что сможешь бобром трахнуть мрс где логика спросишь ты ? так я тебе тот же самый вопрос задаю - зачем трахать овец если можно трахать баб |
19 08 2018, 20:30
Темуджин
дал самый мудрый и правильный совет в теме , но дал он его себе , чтобы вдруг не забыть что делать если ебокнется МРС
19 08 2018, 20:32
кто смог уложить МРС 4 тот реально спец и ему место как минимум в гос думе
таких спецов по пальцам одной руки пересчитать
19 08 2018, 20:33
задам тупой вопрос - а есть что нибудь кроме бобра ?
19 08 2018, 22:32
Скорее всего последую совету Темуджина, но опасаюсь купить mrs с такой же байдой, судя по гуглу ошибка распространенная. Блок вроде бы работает, опции кодируются. Он мне в таком виде достался, никак руки не доходили им заняться. Кроме бобра есть INPA. Программатора нет.
19 08 2018, 22:50
на МРС 4 проблема очень редкая в отличие от МРС 3 , для кодирования нужен будет эксперт
19 08 2018, 23:44
romanandreev_78 : enzof : Не могу залить новый дамп в свою mrs4. При нажатии Write EEPROM бобер выдает ошибку Access error. В чем может быть причина? вот скажи честно , будь ты овцой ты бы трахнул другую овцу ? а с чего ты взял что сможешь бобром трахнуть мрс где логика спросишь ты ? так я тебе тот же самый вопрос задаю - зачем трахать овец если можно трахать баб Ох рома... в своем репертуаре 8))) BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
20 08 2018, 13:24
Автор, отдай авто тому, кто может починить. Немножко денежных знаков решат твою проблему за пару часов.
20 08 2018, 21:35
Tourist69 : Автор, отдай авто тому, кто может починить. Немножко денежных знаков решат твою проблему за пару часов. К сожалению не знаю таких. |
08 09 2018, 12:16
enzof : Tourist69 : Автор, отдай авто тому, кто может починить. Немножко денежных знаков решат твою проблему за пару часов. К сожалению не знаю таких. Так ты сначала считай дамп |
10 09 2018, 10:51
Купил mrs4, установил. Запустил NCS-Expert и при попытке кодирования или чтения блока ABG выскакивает ошибка.
Подскажите что не так? Заранее спасибо.
10 09 2018, 11:14
enzof : Купил mrs4, установил. Запустил NCS-Expert и при попытке кодирования или чтения блока ABG выскакивает ошибка. Подскажите что не так? Заранее спасибо. кодировочный индекс другой. нужно поменять настройки профиля пользователя нцс чтобы вводить в ручную индекс в окне при считывании и кодировании блоков ... |
10 09 2018, 14:09
Попробовал считать при помощи команды "coapiReadSgGetFswPsw", там нужно прописывать кодировочный индекс. Прописал индекс своего старго mrs MRS4_16.C32, все равно ошибка.
Может этот индекс не подходит? А как тогда узнать какой индекс у новой mrs? А возможно, что причина в неподходящем блоке? Новый mrs Temic, а стоял Bosch?
