14 03 2021, 15:44
Всем привет. Загорелась лампочка "долейте ОЖ", уровень действительно упал, обнаружил подтекание резинового кольца внизу расширительного бачка. Резинки заменил, жидкость залил, течей нет, уровень ОЖ не уходит, пытаюсь прокачать, но лампочка все равно горит. У меня стоит дополнительная электрическая помпа для отопителя. Поэтому пытался прокачать разными способами и как для n42 с доп. помпой, так и для m54, и отключая эту помпу и даже руками сжимая патрубок. Лампочка не гаснет. Датчик и проводка исправны. Помню, что в прошлый раз при прокачке системы охлаждения тоже никак не удавалось погасить эту лампочку, но потом она как-то неожиданно погасла.
Нужны советы людей, знающих как устроена система охлаждения в bmw e46 m54. 1. Можно ли ездить при горящей лампочке ОЖ, если уровень ОЖ не меняется и температура двигателя в норме? Не будет ли это приводить к образованию воздушных пробок в двигателе и локальным перегревам? 2. Где-то читал, что система охлаждения может подсасывать воздух, если есть неплотность, и образовывать воздушную пробку в бачке именно в месте, где стоит датчик, а утечки при этом может и не быть или она минимальна. Это правда? 3. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой и решил её, то прошу поделиться своим опытом. Заранее спасибо. |
14 03 2021, 16:55
Если уровень в норме - не парься
14 03 2021, 17:10
enzof
Если система подсасывает воздух, то в этом же месте будет и течь. Что касается датчика ОЖ, то он должен сразу гасить лампу на приборке при доливе. Если завести мотор (холодный естесно), то можно смело открутить пробку радиатора и проверить уровень, поплавок всё покажет. Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
14 03 2021, 17:36
Делай по ТИСул...
14 03 2021, 22:02
Гитарист
То есть Вы хотели сказать, что если уровень ОЖ в норме, то и лампочка не должна гореть? А мне кажется, что там образуется воздушная пробка, где-то внутри бачка. |
15 03 2021, 08:35
Датчик в бачке махните.
15 03 2021, 09:20
enzof писал(а): Гитарист То есть Вы хотели сказать, что если уровень ОЖ в норме, то и лампочка не должна гореть? А мне кажется, что там образуется воздушная пробка, где-то внутри бачка. Принцип работы лампы основан на замыкании цепи. Я не зря сказал про поплавок, если он на месте( когда откр. пробку радиаторы он торчит, его видно) значит уровень в норме. Это если нет возможности заменить датчик уровня ож.А воздушная пробка в системе это другая проблема Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
Рекомендуем почитать на тему Горит лампочка "долейте охлаждающую жидкость" не могу прокач
15 03 2021, 09:51
AlexZ писал(а): Либо магнит с поплавка отвалился Такое вообще случается? |
15 03 2021, 09:52
TARiK писал(а): Датчик в бачке махните. Датчик вынимал и проверял при помощи магнита. Он работает. |
15 03 2021, 09:53
Гитарист писал(а): enzof писал(а): Гитарист То есть Вы хотели сказать, что если уровень ОЖ в норме, то и лампочка не должна гореть? А мне кажется, что там образуется воздушная пробка, где-то внутри бачка. Принцип работы лампы основан на замыкании цепи. Я не зря сказал про поплавок, если он на месте( когда откр. пробку радиаторы он торчит, его видно) значит уровень в норме. Это если нет возможности заменить датчик уровня ож.А воздушная пробка в системе это другая проблема А магнит прикреплен к тому же поплавку, по которому уровень определяется? |
15 03 2021, 15:30
Да там один поплавок
18 04 2021, 13:49
Отпишусь в теме, может кому пригодится. В итоге проблема походу в косячном бачке. Забил и начал ездить с горящей лампочкой уровня ОЖ. Через несколько дней и после быстрого проезда по ямам лампочка сама погасла. Бачек Hella.
18 04 2021, 14:18
Хех. У меня загорелась зимой,но тогда потек Радик. Уровня действительно не было. Радик поменял,датчик в норме,и уже вот как месяца 3-4 езжю с то горящей лампочкой,то все норм )) гоняю частенько по плохим дорогам,не помогает. Чаще загорается на горячую ) за две недели несколько раз проверял уровень,не меняется. Забил
19 04 2021, 12:29
Vzik330 писал(а): Хех. У меня загорелась зимой,но тогда потек Радик. Уровня действительно не было. Радик поменял,датчик в норме,и уже вот как месяца 3-4 езжю с то горящей лампочкой,то все норм )) гоняю частенько по плохим дорогам,не помогает. Чаще загорается на горячую ) за две недели несколько раз проверял уровень,не меняется. Забил Возможно тоже бачёк косячный. |
21 04 2021, 16:06
Может. Можно конечно и тупо замкнуть два провода,и лампа гаснет. Но я оставил чтоб напоминала время от времени проверять уровень
