    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Здравствуйте уважаемые форумчане.
1. В блоке MRS висят ошибки в том числе и старые, то есть написано, что в данный момент отсутствуют. Но не удаляются ни инпой ни DISой, выскакивает какое-то сообщение при попытке удаления и ошибки остаются. Подскажите пожалуйста в причина может быть причина, возможно кто сталкивался. Еще висит ошибка 240, правда не актуальная, она может быть причиной?
2. И еще вопрос. Висит актуальная ошибка 10 правой подушки ITS (которая в стойке), но подушка на месте и подключена. В чем причина? Может быть, что контакты окислились?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось enzof 10 09 2018, 14:03, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
внутренняя ошибка блока управления
меняй блок или перезаписывай флеш
viewtopic.php?f=167&t=96377
зачем читать если можно спросить
Последний раз редактировалось Viper Jan 18 08 2018, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
enzof :
внутренняя ошибка блока.....можно попробовать затереть программатором сам контроллер Motorola , но дешевле и быстрее заменить на бэушный блок подушек ,просто перекодировав его под свою комплектацию...
    • Сообщений 611
Спасибо, товарищи. Виноват. Думал это не такой тривиальный случай. А по 2му вопросу что скажете? Тоже mrs косячный виноват?
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
ну пока внутренняя ошибка не уйдёт все остальные тоже висят
    • Сообщений 611
Не могу залить новый дамп в свою mrs4. При нажатии Write EEPROM бобер выдает ошибку Access error. В чем может быть причина?
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
прекрати издеваться, а то щас придёт Роман и настанет екстерминатус
бобром краш не выпилишь,нужен выжигатель
пост N3
Рекомендуем почитать на тему Не могу привязать mrs
    • Сообщений 611
Viper Jan :
пост N3
Но я вообще то борюсь с 240-й ошибкой. Про нее есть инфа, что можно бобром дамп перезалить и ошибка исчезает. Или это канает толко когда не было столкновений, а если были то только x-prog?
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
240 почти то же самое
http://e38-club.ru/index.php?showtopic=18457
ну вот, третья ссылка в гоголе
-Про нее есть инфа, что можно бобром дамп перезалить и ошибка исчезает
а где такое пишут?
    • Сообщений 611
Вот https://www.drive2.ru/c/451901479112934764/
У меня как раз mrs4.
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
отличный гайд! у него все спрашивают почему залить не могут ,пишет access error ::40::
    • Сообщений 28149
Viper Jan :
пост N3
мне пох ::xa::
    • Сообщений 28149
enzof :
::p:: вот скажи честно , будь ты овцой ты бы трахнул другую овцу ? а с чего ты взял что сможешь бобром трахнуть мрс ::40:: где логика спросишь ты ? так я тебе тот же самый вопрос задаю - зачем трахать овец если можно трахать баб :mrgreen:
    • Сообщений 28149
Темуджин
дал самый мудрый и правильный совет в теме , но дал он его себе , чтобы вдруг не забыть что делать если ебокнется МРС ::40::
    • Сообщений 28149
кто смог уложить МРС 4 тот реально спец и ему место как минимум в гос думе :cool: таких спецов по пальцам одной руки пересчитать ::stol::
    • Сообщений 28149
задам тупой вопрос - а есть что нибудь кроме бобра ? :mrgreen: просто у меня он тоже есть , но им пользуюсь только в исключительных случаях , а тут люди налево направо дампы им xуярят :mrgreen:
    • Сообщений 611
Скорее всего последую совету Темуджина, но опасаюсь купить mrs с такой же байдой, судя по гуглу ошибка распространенная. Блок вроде бы работает, опции кодируются. Он мне в таком виде достался, никак руки не доходили им заняться. Кроме бобра есть INPA. Программатора нет.
    • Сообщений 28149
на МРС 4 проблема очень редкая в отличие от МРС 3 , для кодирования нужен будет эксперт
    • Сообщений 18433
romanandreev_78 :
enzof :
Ох рома... в своем репертуаре 8)))
    • На форуме с 08 05 2012, 14:46
    • Сообщений 75
    • Авто: Х3 Е83 М54В30
Автор, отдай авто тому, кто может починить. Немножко денежных знаков решат твою проблему за пару часов.
    • Сообщений 611
Tourist69 :
К сожалению не знаю таких.
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
enzof :
Tourist69 :
Так ты сначала считай дамп
    • Сообщений 611
Купил mrs4, установил. Запустил NCS-Expert и при попытке кодирования или чтения блока ABG выскакивает ошибка.
Подскажите что не так? Заранее спасибо.
    • Сообщений 11635
enzof :
кодировочный индекс другой. нужно поменять настройки профиля пользователя нцс чтобы вводить в ручную индекс в окне при считывании и кодировании блоков ...
    • Сообщений 611
Попробовал считать при помощи команды "coapiReadSgGetFswPsw", там нужно прописывать кодировочный индекс. Прописал индекс своего старго mrs MRS4_16.C32, все равно ошибка.
Может этот индекс не подходит? А как тогда узнать какой индекс у новой mrs?
А возможно, что причина в неподходящем блоке? Новый mrs Temic, а стоял Bosch?
Последний раз редактировалось enzof 10 09 2018, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
