17 07 2018, 19:24
Ребяяяяткиииии...... есть хоть кто нибудь тут живой то вообще??вопрос задал месяц назад!!!!месяц!!!!так тут не то что бы мне никто неответил,тут в теме ни одного изменения!!!
17 07 2018, 19:31
Всем привет!поделитесь опытом друзья )у меня трешка е46 330xi 3л полный привод,проблемма такая: при включении кнопки кондиционера муфта насоса остается неподвижной,воздух теплый,оставляю кнопку включеной через неопределенное время, когда вздумается, появляется холодный воздух,останавливаюсь открываю капот муфта вращается.После выключения зажигания все по новой.Что это?
Вернуться наверх |
17 07 2018, 19:44
Мммм. Диагностика?) поменять компрессор?)
17 07 2018, 21:09
Слабое давление,заправь нормально.
17 07 2018, 21:16
ну начала ты зарегистрирован 02.07.18 (2 недели), во вторых не представился, как это принято, да еще и возмущаешься.
как же это прелестно. в любой непонятной ситуации начинай с диагностики. |
17 07 2018, 23:38
Было похожее, не корректно работала муфта насоса кондея, муфту менять, неблагодарное дело, взял насос с разборки с гарантией, работает как часы.
Хотя изначально написали про отсутствие давления в системе из-за малого кол-ва фреона, тоже может не включаться. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
17 07 2018, 23:56
Smiggoro : ну начала ты зарегистрирован 02.07.18 (2 недели), во вторых не представился, как это принято, да еще и возмущаешься. как же это прелестно. в любой непонятной ситуации начинай с диагностики. Ну может приукрасил чуток в пылу))бывает! В любом случае спасибо) |
Рекомендуем почитать на тему Личная жизнь компрессора кондиционера
17 07 2018, 23:58
*Larik*
18 07 2018, 00:05
Температуру наружную на приборке корректно показывает?
18 07 2018, 00:10
Нет то -40 то нормально когда как)
18 07 2018, 00:20
Всем спасибо!проверю все предложеные варианты начну с давления в системме)
18 07 2018, 00:32
: Температуру наружную на приборке корректно показывает? : Нет то -40 то нормально когда как начну с давления в системме
18 07 2018, 00:41
женя e90 : : Температуру наружную на приборке корректно показывает? : Нет то -40 то нормально когда как начну с давления в системме ![]() Что?датчик измерения температуры наружного воздуха влияет на подачу питания к компрессору кондея? |
18 07 2018, 00:45
*Larik* : женя e90 : : Температуру наружную на приборке корректно показывает? : Нет то -40 то нормально когда как начну с давления в системме ![]() Что?датчик измерения температуры наружного воздуха влияет на подачу питания к компрессору кондея? А ты считаешь тебе просто так вопрос задали?
18 07 2018, 01:03
Да это просто не логично! Я поэтому не обратил на это внимание,так как кондиционер включался самопроизвольно при движении и на приборке температура наружного воздуха оставалась -40!а это значит что питание на насос приходило и датчик не был препятствием.
18 07 2018, 12:45
При температуре от +3 и ниже- кондей не включится...а раз у тебя датчик или проводка моросит,вот и компрессор так же себя ведет...
18 07 2018, 14:47
djak : При температуре от +3 и ниже- кондей не включится...а раз у тебя датчик или проводка моросит,вот и компрессор так же себя ведет... Понятно буду разбираться искать причину начну с датчика) когда устраню обязательно раскажу об этом сдесь.Всем спасибо кто откликнулся) |
18 07 2018, 17:02
машина думает что на улице минус 40, действительно странно, почему же кондей не включается))) да и уровень фриона тоже проверь. Кстати мне кажется нормально что он мгновенно не охлаждает, а только через какое то время, у меня также
29 12 2019, 22:39
Смена датчика,и подходищих к нему проводов,все работает как надо,просто сгнившие провода пробивали на минус плюс мертвый датчик,то работает то нет...
14 01 2020, 11:40
*Larik* : Смена датчика,и подходищих к нему проводов,все работает как надо,просто сгнившие провода пробивали на минус плюс мертвый датчик,то работает то нет... молодец! |
14 01 2020, 11:42
больше года потел в жару без кондея
15 01 2020, 21:14
А как красиво начиналась история)))Я уже ждал замену компрессора, потом повторную тему))))
16 01 2020, 10:27
Sokol_corrado : машина думает что на улице минус 40, действительно странно, почему же кондей не включается))) да и уровень фриона тоже проверь. Кстати мне кажется нормально что он мгновенно не охлаждает, а только через какое то время, у меня также Это значит, что у тебя фреона мало. У меня через несколько секунд холодить начинает. И ощущение что вы не знаете как кондей работает. По температуре в салоне игла газ впрыскивает и только. А компрессор управляется кнопкой включения и датчиком давления в системе, компрессор отключается когда давление слишком высокое, или его вообще нет. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
17 01 2020, 16:05
boxter : больше года потел в жару без кондея К зиме - самое то.... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
