/ Личная жизнь компрессора кондиционера на BMW
    • На форуме с 02 07 2018, 23:01
    • Сообщений 41
    • Авто: BMW 3 E46 330XI 2003г
Ребяяяяткиииии...... есть хоть кто нибудь тут живой то вообще??вопрос задал месяц назад!!!!месяц!!!!так тут не то что бы мне никто неответил,тут в теме ни одного изменения!!!
    • Сообщений 41
Всем привет!поделитесь опытом друзья )у меня трешка е46 330xi 3л полный привод,проблемма такая: при включении кнопки кондиционера муфта насоса остается неподвижной,воздух теплый,оставляю кнопку включеной через неопределенное время, когда вздумается, появляется холодный воздух,останавливаюсь открываю капот муфта вращается.После выключения зажигания все по новой.Что это?
Вернуться наверх
    • На форуме с 21 01 2011, 21:55
    • Сообщений 456
    • Авто: E46 328Ci
Мммм. Диагностика?) поменять компрессор?)
Слабое давление,заправь нормально.
    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 320Ci 2003г.
ну начала ты зарегистрирован 02.07.18 (2 недели), во вторых не представился, как это принято, да еще и возмущаешься.
как же это прелестно.
в любой непонятной ситуации начинай с диагностики.
Моя ласточка
Было похожее, не корректно работала муфта насоса кондея, муфту менять, неблагодарное дело, взял насос с разборки с гарантией, работает как часы.
Хотя изначально написали про отсутствие давления в системе из-за малого кол-ва фреона, тоже может не включаться.
    • Сообщений 41
Smiggoro :
Ну может приукрасил чуток в пылу))бывает! В любом случае спасибо)
Рекомендуем почитать на тему Личная жизнь компрессора кондиционера
    • Сообщений 28270
*Larik*
::fot::
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
Температуру наружную на приборке корректно показывает?
    • Сообщений 41
Нет то -40 то нормально когда как)
IMG-20180403-WA0000.jpg IMG-20180403-WA0000.jpg [ 94.98 KIB | Просмотров: 6170 ]
    • Сообщений 41
Всем спасибо!проверю все предложеные варианты начну с давления в системме)
    • Сообщений 12597
::p::
    • Сообщений 41
женя e90 :
::p::
Что?датчик измерения температуры наружного воздуха влияет на подачу питания к компрессору кондея?
    • Сообщений 12597
*Larik* :
женя e90 :
::p::
А ты считаешь тебе просто так вопрос задали? ::40::
    • Сообщений 41
Да это просто не логично! Я поэтому не обратил на это внимание,так как кондиционер включался самопроизвольно при движении и на приборке температура наружного воздуха оставалась -40!а это значит что питание на насос приходило и датчик не был препятствием.
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
При температуре от +3 и ниже- кондей не включится...а раз у тебя датчик или проводка моросит,вот и компрессор так же себя ведет...
    • Сообщений 41
djak :
Понятно буду разбираться искать причину начну с датчика) когда устраню обязательно раскажу об этом сдесь.Всем спасибо кто откликнулся)
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
машина думает что на улице минус 40, действительно странно, почему же кондей не включается))) да и уровень фриона тоже проверь. Кстати мне кажется нормально что он мгновенно не охлаждает, а только через какое то время, у меня также
    • Сообщений 41
Смена датчика,и подходищих к нему проводов,все работает как надо,просто сгнившие провода пробивали на минус плюс мертвый датчик,то работает то нет...
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
*Larik* :
молодец!
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
больше года потел в жару без кондея
    • Сообщений 951
А как красиво начиналась история)))Я уже ждал замену компрессора, потом повторную тему))))
    • Сообщений 18524
Sokol_corrado :
Это значит, что у тебя фреона мало.
У меня через несколько секунд холодить начинает.
И ощущение что вы не знаете как кондей работает. По температуре в салоне игла газ впрыскивает и только. А компрессор управляется кнопкой включения и датчиком давления в системе, компрессор отключается когда давление слишком высокое, или его вообще нет.
boxter :
К зиме - самое то.... ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
