09 06 2018, 13:46
Может кто подскажет куда копать. Вобщем, при наборе скорости при 160 заглох движок, вроде как был небольшой рывок в этот момент. Первое что подумал обрыв цепи ГРМ. Сейчас все осмотрел, цепь на месте, стартер крутит, двигло не схватывает, топливо из трубок ТНВД давит. По ошибкам из ДИС ничего нового, есть ошибка по датчику подъема иглы 4ой форсунки, но с этой неисправностью езжу уже 2года, ошибка старая. Так же по диагностическим запросам при прокрутке стартером датчик коленвала показывает обороты и ТНВД обороты показывает. Ну погнали!
09 06 2018, 15:12
Он устал...он ушёл...
MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
09 06 2018, 15:29
Ошибся... Есть солярка
Набор скорости на 160-и для дизеля. Всегда считал дизели для городской езды, до 110... |
09 06 2018, 15:52
ivmm : Ошибся... Есть солярка Набор скорости на 160-и для дизеля. Всегда считал дизели для городской езды, до 110... Солярка есть! Обычно 110 и езжу, а тут взял и нарушил, вот результат. Все тему можно закрыть. Брызнул освежитель воздуха, двигло схватывает. Видимо Умер VP44. |
24 06 2018, 13:29
Нужно было почаще 160 давать, это он с перепуга. Че там дальше? У меня такой же, интересно
24 06 2018, 19:44
outlaw777rider : Нужно было почаще 160 давать, это он с перепуга. Че там дальше? У меня такой же, интересно Давал, пугаться ему нечего, пробег почтенный под 500000. Дальше пока не разбирался (некогда). Думаю тнвд сдох. |
24 06 2018, 20:02
maxxx25 : Давал, пугаться ему нечего, пробег почтенный под 500000. Дальше пока не разбирался (некогда). Думаю тнвд сдох. Видать, к замене моторЧега. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
Рекомендуем почитать на тему Заглох на ходу, не заводится М47 .
24 06 2018, 23:49
Top Gun : maxxx25 : Давал, пугаться ему нечего, пробег почтенный под 500000. Дальше пока не разбирался (некогда). Думаю тнвд сдох. Видать, к замене моторЧега. Даже если так, то он свое отработал вполне, за 10 лет первая поломка, не считая расходников + расходомер, свечи накала, и демпфер. Масла не брал, компрессия сейчас 35,34,33,33. |
25 06 2018, 00:06
maxxx25 : [ компрессия сейчас 35,34,33,33. это ты чем мерил ее ? на дизелях наших больше 25-26 бар физически набить не может при их степени сжатия
25 06 2018, 00:08
подпишусь на эту тупость
только за этот год уже 10 мотор из м47 на этом ресурсе который попросился на покой зачем люди вообше вы берете эти вибраторы ? неужели экономия такая экономия ?
25 06 2018, 18:29
Хорошо хоть не по восемьдесят намеряли.
25 06 2018, 22:55
romanandreev_78 : maxxx25 : [ компрессия сейчас 35,34,33,33. это ты чем мерил ее ? на дизелях наших больше 25-26 бар физически набить не может при их степени сжатияВ сервисе попросил компрессометр, вот такой https://prom.ua/p28683099-kompressometr ... alnyj.html. Я говорю что набило, смысл замера был посмотреть что она вообще там есть ( компрессия). |
25 06 2018, 23:01
romanandreev_78 : подпишусь на эту тупость только за этот год уже 10 мотор из м47 на этом ресурсе который попросился на покой зачем люди вообше вы берете эти вибраторы ? неужели экономия такая экономия ?Да вибратор знатный. Я знакомого отговорил от покупки 4горшкового дизеля, в итоге он взял с м57, вроде доволен. А зачем взял? Да х/з, сейчас бы не взял. |
25 06 2018, 23:06
махни на трехлитровый.
25 06 2018, 23:28
Top Gun : махни на трехлитровый. Времени нет, этой муйней заниматься. На своей тнвд и то некогда снять. В данной ситуации надо думать о замене ведра. |
26 06 2018, 00:30
чтоб ведро поменять на машину, нужны средства.
иногда не малые.
26 06 2018, 01:22
Top Gun : чтоб ведро поменять на машину, нужны средства. иногда не малые.Тут и добавить нечего. "Не в бровь а в глаз".
26 06 2018, 07:14
romanandreev_78 : maxxx25 : [ компрессия сейчас 35,34,33,33. это ты чем мерил ее ? на дизелях наших больше 25-26 бар физически набить не может при их степени сжатияНа ваших - наверное и не бывает больше 26 Тут где-то моя же тема есть когда "застучал". Там все цилиндры больше 22 были, и один "стучащий" 15... После переборки везде было 26 минимум viewtopic.php?p=3843198#p3843198 Потом уже тоже замерял после 1200км пробега - всё так же было... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
07 09 2018, 16:45
Не прошло и пол года, заниматься ведром физически не мог. Позавчера поставил восстановленный ТНВД, все работает, завел полиролью для для панелей. Что было с моим не знаю, рекомендуемый человек который занимался моим ТНВД должен был отвезти его полякам и поставить на eps, в итоге этот ( даже не знаю как его назвать) привез мне восстановленный ТНВД вместо обещанного отремонтированного моего, на старый ТНВД распечаток йух, на восстановленный [censored] пойми от какого насоса. Есть вопросы спрашивайте.
07 09 2018, 16:49
Старый
07 09 2018, 16:53
Новый
07 09 2018, 19:23
Это замер компрессии, как правильно замерять не знаю, вот как есть. https://radikal.ru/video/IWToXR4QZdF.
22 09 2018, 10:35
maxxx25 : Это замер компрессии, как правильно замерять не знаю, вот как есть. https://radikal.ru/video/IWToXR4QZdF. ![]() Замер лучше делать на холодную, т.к. как раз на холодную низкая компрессия будет доставлять много хлопот. Судя по показаниям - компрессия хорошая, даже много наверное... Может масляная.. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
24 09 2018, 19:00
BlackFlash : maxxx25 : Это замер компрессии, как правильно замерять не знаю, вот как есть. https://radikal.ru/video/IWToXR4QZdF. ![]() Замер лучше делать на холодную, т.к. как раз на холодную низкая компрессия будет доставлять много хлопот. Судя по показаниям - компрессия хорошая, даже много наверное... Может масляная.. Замер на видео, при температуре на улице где то 25 градусов , машина в простое 1 неделю. Может и масляная. |
иногда не малые.
