    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
Может кто подскажет куда копать. Вобщем, при наборе скорости при 160 заглох движок, вроде как был небольшой рывок в этот момент. Первое что подумал обрыв цепи ГРМ. Сейчас все осмотрел, цепь на месте, стартер крутит, двигло не схватывает, топливо из трубок ТНВД давит. По ошибкам из ДИС ничего нового, есть ошибка по датчику подъема иглы 4ой форсунки, но с этой неисправностью езжу уже 2года, ошибка старая. Так же по диагностическим запросам при прокрутке стартером датчик коленвала показывает обороты и ТНВД обороты показывает. Ну погнали!
Он устал...он ушёл...
    • Сообщений 911
Ошибся... Есть солярка :)
Набор скорости на 160-и для дизеля. Всегда считал дизели для городской езды, до 110...
    • Сообщений 376
ivmm :
Солярка есть! Обычно 110 и езжу, а тут взял и нарушил, вот результат. Все тему можно закрыть. Брызнул освежитель воздуха, двигло схватывает. Видимо Умер VP44.
    • На форуме с 28 02 2015, 22:26
    • Сообщений 227
    • Авто: e46 m47 2001тур
Нужно было почаще 160 давать, это он с перепуга. Че там дальше? У меня такой же, интересно
    • Сообщений 376
outlaw777rider :
Давал, пугаться ему нечего, пробег почтенный под 500000. Дальше пока не разбирался (некогда). Думаю тнвд сдох.
    • Сообщений 32153
maxxx25 :
Видать, к замене моторЧега. ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Заглох на ходу, не заводится М47 .
  • Двигатель N47 плохо заводится
    Помогите пожалуйста. Проблема такая, в теплую погоду двигатель работает хорошо, заводится с пол обор...
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
    • Сообщений 376
maxxx25 :
Даже если так, то он свое отработал вполне, за 10 лет первая поломка, не считая расходников + расходомер, свечи накала, и демпфер. Масла не брал, компрессия сейчас 35,34,33,33.
    • Сообщений 28149
maxxx25 :
[ компрессия сейчас 35,34,33,33.
::stol:: ::stol:: ::stol:: это ты чем мерил ее ? на дизелях наших больше 25-26 бар физически набить не может при их степени сжатия
    • Сообщений 28149
подпишусь на эту тупость ::40:: только за этот год уже 10 мотор из м47 на этом ресурсе который попросился на покой ::stol:: зачем люди вообше вы берете эти вибраторы ? неужели экономия такая экономия ?
    • Сообщений 32153
Хорошо хоть не по восемьдесят намеряли. ::xa::
    • Сообщений 376
romanandreev_78 :
maxxx25 :
В сервисе попросил компрессометр, вот такой https://prom.ua/p28683099-kompressometr ... alnyj.html. Я говорю что набило, смысл замера был посмотреть что она вообще там есть ( компрессия).
    • Сообщений 376
romanandreev_78 :
Да вибратор знатный. Я знакомого отговорил от покупки 4горшкового дизеля, в итоге он взял с м57, вроде доволен. А зачем взял? Да х/з, сейчас бы не взял.
    • Сообщений 32153
махни на трехлитровый. ::xa::
    • Сообщений 376
Времени нет, этой муйней заниматься. На своей тнвд и то некогда снять. В данной ситуации надо думать о замене ведра.
    • Сообщений 32153
чтоб ведро поменять на машину, нужны средства. ::p:: иногда не малые.
    • Сообщений 376
Тут и добавить нечего. "Не в бровь а в глаз". ::p::
  • Не заводится М47.
    • Сообщений 8566
romanandreev_78 :
maxxx25 :
На ваших - наверное и не бывает больше 26 :)
Тут где-то моя же тема есть когда "застучал". Там все цилиндры больше 22 были, и один "стучащий" 15... После переборки везде было 26 минимум :) Даже больше 30 в одном...
viewtopic.php?p=3843198#p3843198
Потом уже тоже замерял после 1200км пробега - всё так же было...
    • Сообщений 376
Не прошло и пол года, заниматься ведром физически не мог. Позавчера поставил восстановленный ТНВД, все работает, завел полиролью для для панелей. Что было с моим не знаю, рекомендуемый человек который занимался моим ТНВД должен был отвезти его полякам и поставить на eps, в итоге этот ( даже не знаю как его назвать) привез мне восстановленный ТНВД вместо обещанного отремонтированного моего, на старый ТНВД распечаток йух, на восстановленный [censored] пойми от какого насоса. Есть вопросы спрашивайте.
Последний раз редактировалось maxxx25 08 09 2018, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 376
Старый
    • Сообщений 376
Новый
    • Сообщений 376
Это замер компрессии, как правильно замерять не знаю, вот как есть. https://radikal.ru/video/IWToXR4QZdF.
    • Сообщений 8566
maxxx25 :
Замер лучше делать на холодную, т.к. как раз на холодную низкая компрессия будет доставлять много хлопот. Судя по показаниям - компрессия хорошая, даже много наверное... Может масляная..
    • Сообщений 376
BlackFlash :
maxxx25 :
Замер на видео, при температуре на улице где то 25 градусов , машина в простое 1 неделю. Может и масляная.
