№476
06 04 2018, 00:05
Анdрей : После замены, расход топлива снизился примерно на 1-1,2 литра. А это законно? |
№477
29 04 2018, 17:04
: После замены, расход топлива снизился примерно на 1-1,2 литра. [/quote]и какой расход у тя? дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144 продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340 |
№478
29 04 2018, 22:36
Rus93
Условия: трасса; режим коробки D; не больше 130 км/ч, не больше 3500 об/мин; 95-й бензин, летние колёса, кондиционер не работал. 8,5 л/100 км по БК, ср.скорость порядка 70-75 км/ч. © О.Уайлд. |
№479
29 04 2018, 22:53
20.04.2018 г. [116 900 км]
Апрельские нежданчики Одновременно (практически) наеbнулся стартер и полностью разрядил аккумулятор (стоял оригинал АГМ, восстановить заряд не удалось )Стартер Bosch 986017110 Аккумулятор Exide EK700 AGM
© О.Уайлд. |
№480
29 04 2018, 22:56
Старая батарЭйка
© О.Уайлд. |
№481
29 04 2018, 23:01
Когда менял стартер (снимал впускной коллектор), заметил, что штекер датчика коленвала изнутри в масле. При этом, вокруг всё сухо.
При осмотре датчика обнаружена трещинка в его торце. Если не присматриваться, то не она заметна. Ошибок в БК не было.
© О.Уайлд. |
№482
29 04 2018, 23:08
Замена датчика коленвала.
VDO S107230001Z Сакральная
© О.Уайлд. |
Рекомендуем почитать на тему | Бортжурнал | е46 330Цi |
№483
17 06 2018, 23:29
10.05.2018 г. [117 500 км]
Замена передних торм. дисков. "Родные" диски износились (по толщине), появилось несильное биение на высокой скорости (>150 км/ч). Изначально хотел поставить АТЕ ПоверДиск, но увидел информацию, что им свойственно гудение, это остановило. Поставил какиеТокЕтайские. Покупал у одноклубника из темы: viewtopic.php?f=4&t=267274 На момент написание настоящего поста проехал более 3 тыс. км. Всё замечательно. Фото не могу залить - шнурок в машине, идти за ним лень
© О.Уайлд. |
№484
17 06 2018, 23:45
28.05.2018 г [118 500 км]
Замена корпуса масленого стакана/фильтра. Причина замены: снимал генератор, при установке перетянул верхний болт его крепления и вырвал резьбу Нашел (со 2-го раза, оказалось что на е60 он отличается) в Краснодаре б/у стакан с практически идеальным седлом обратного клапана. В "родном" клапане износ незначительный. Вместе со стаканом заменил прокладку (оригинал № 11 42 1 719 855) и масл. фильтр (Hengst). Нужно было бы еще заменить металлические шайбы-прокладки маслопровода (№32411093596), но их не было в наличии (Краснодар ЙоМаЙо ), ждать 4-5 дней было неохота
© О.Уайлд. |
№485
18 06 2018, 02:10
Клапана отдельно продаются, если что вдруг))!
У на старом двигателе тоже была такая проблема, что болт с резьбой достал, приобрел и вкрутил другой болт, который совсем немного побольше, он зацепил резьбу, нессало)) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№486
18 06 2018, 12:44
deadmaus5
я в курсе - делаются кастомные лапана, выточенные полностью из металла. В Питере парни продают. Только проблем с долго негаснущей масленкой не было и нет сейчас, поэтому не вижу смысла в нём. Я сделал вывод,что причиной вырванной резьбы был сам болт - толи у него резьба "потянута" толи он сам немного искривлен. Его тоже поменял (б/у). © О.Уайлд. |
№487
07 07 2018, 13:42
Фотокарточки
© О.Уайлд. |
№488
07 07 2018, 13:44
КлЯпан масл. стакана.
© О.Уайлд. |
№489
07 07 2018, 13:53
26.06.2018 г. [121 000]
Замена рулевых тяг + сход развал. Delphi Схождение выставили в нуль (почти) по обеим осям.
© О.Уайлд. |
№490
15 07 2018, 18:26
12.07.2018 [121 500 км]
Замена топл. насоса. ВДО 228-222-009-002Z Причина замены - относительно бюджетная стоимость новой з/ч. Покупал у комрада: viewtopic.php?f=4&t=334569
© О.Уайлд. |
№491
01 08 2018, 19:55
01.08.2018 г. [122 040 км]
День Рождения. 15 лет. : Дата пр-ва 2003-08-01
© О.Уайлд. |
№492
08 09 2018, 21:59
23.08.2018 г. [122 500 км]
Замена блока кнопок стеклоподъемников со стороны водителя. Новый, оригинал. № 61316902175 Сломал когда-то кнопку водительского окна, был куплен (на тот момент в наличии был только такой) б/у блок кнопок от седана, у него кнопки эти немного отличаются по конструкции - т.е., чтобы переставить на купешный узел, кнопку нужно дорабатывать (увеличивать отверстие). Что и было сделано. Но эти кнопки всё равно ломаются Куплен/установлен новый блок, стоимость его не намного выше чем у б/у.
© О.Уайлд. |
№493
08 09 2018, 22:03
Замена насоса омывателя ветр. стекла. Заводской потёк. Установлена з/ч: Meyle 1009550006 © О.Уайлд. |
№494
08 09 2018, 22:11
Август-сентябрь 2018 г [122 ...]
Замена ПТФ Новые, оригинал, кат. № 63 17 6 920 703, 63 17 6 920 704 Причина замены: родные туманки очень сильно устали (пескоструй, трещины), правая постоянно потела, несколько раз в ней сгорали лампочки. Заеbaло
© О.Уайлд. |
№495
08 09 2018, 22:18
Перед установкой ПТФ решил их забронировать - заклеили мне их плёнкой SunTek PPF.
Клеили у офф.дилера (на Школьной), однако денег они не взяли, потому как не были уверены в результате. Через некоторое время стало ясно, что их неуверенность была обоснованной
© О.Уайлд. |
№496
08 09 2018, 22:22
Плёнку оторвал.
Покрыл туманки полиуретановым лаком Cramolin Urethane Clear в несколько слоёв.
© О.Уайлд. |
№497
09 09 2018, 08:47
Анdрей : Перед установкой ПТФ решил их забронировать - заклеили мне их плёнкой SunTek PPF. Клеили у офф.дилера (на Школьной), однако денег они не взяли, потому как не были уверены в результате. Через некоторое время стало ясно, что их неуверенность была обоснованной ![]() Хм,на иксе тож думал птфки забронить... Видимо так же будет..
№498
09 09 2018, 09:21
это зависит от радиуса изгиба оклеиваемой поверхности и от типа лампочек (рабочей температуры). Если как в моём случае: радиус маленький и галогеновые лампочки (т.е.температура относительно высокая), то очень возможен такой "результат". Ну и еще важный момент: у меня туманки работают 99% времени работы двигателя. Если их не включать, то всё будет нормально © О.Уайлд. |
№499
09 09 2018, 10:50
Не идут ей эти дисаны,кмк..
№500
09 09 2018, 10:59
Анdрей : Плёнку оторвал. Покрыл туманки полиуретановым лаком Cramolin Urethane Clear в несколько слоёв. греться теперь внутри не будет? я поставил светодиодные и заклеил плёнкой. От диодов вообще нагрева нет, и светят на порядок лучше галогеновых я здесь http://www.asi-grit.kz |
