    • Сообщений 510
Анdрей :
После замены, расход топлива снизился примерно на 1-1,2 литра.
А это законно? :mrgreen:
    • На форуме с 10 06 2011, 15:18
    • Сообщений 2830
    • Авто: Bmw e46 316-330coupe-мкпп
[/quote]
и какой расход у тя?
дневник : http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=100144
продам купе 330 : viewtopic.php?f=3&t=336340
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Rus93
Условия: трасса; режим коробки D; не больше 130 км/ч, не больше 3500 об/мин; 95-й бензин, летние колёса, кондиционер не работал.
8,5 л/100 км по БК, ср.скорость порядка 70-75 км/ч.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
20.04.2018 г. [116 900 км]
Апрельские нежданчики ::xa::
Одновременно (практически) наеbнулся стартер и полностью разрядил аккумулятор (стоял оригинал АГМ, восстановить заряд не удалось ::p:: )
Стартер Bosch 986017110
Аккумулятор Exide EK700 AGM
Комментарий к файлу: С завода стоял Denso
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Старая батарЭйка
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Когда менял стартер (снимал впускной коллектор), заметил, что штекер датчика коленвала изнутри в масле. При этом, вокруг всё сухо.
При осмотре датчика обнаружена трещинка в его торце. Если не присматриваться, то не она заметна.
Ошибок в БК не было.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Замена датчика коленвала.
VDO S107230001Z
Сакральная ::xa:: аббревиатура запилена.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Рекомендуем почитать на тему | Бортжурнал | е46 330Цi |
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
10.05.2018 г. [117 500 км]
Замена передних торм. дисков.
"Родные" диски износились (по толщине), появилось несильное биение на высокой скорости (>150 км/ч).
Изначально хотел поставить АТЕ ПоверДиск, но увидел информацию, что им свойственно гудение, это остановило.
Поставил какиеТокЕтайские. ::xa:: ::p::
Покупал у одноклубника из темы: viewtopic.php?f=4&t=267274
На момент написание настоящего поста проехал более 3 тыс. км. Всё замечательно.
Фото не могу залить - шнурок в машине, идти за ним лень ::18::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
28.05.2018 г [118 500 км]
Замена корпуса масленого стакана/фильтра.
Причина замены: снимал генератор, при установке перетянул верхний болт его крепления и вырвал резьбу ::xa::
Нашел (со 2-го раза, оказалось что на е60 он отличается) в Краснодаре б/у стакан с практически идеальным седлом обратного клапана.
В "родном" клапане износ незначительный.
Вместе со стаканом заменил прокладку (оригинал № 11 42 1 719 855) и масл. фильтр (Hengst).
Нужно было бы еще заменить металлические шайбы-прокладки маслопровода (№32411093596), но их не было в наличии (Краснодар ЙоМаЙо ::p:: ), ждать 4-5 дней было неохота :oops:
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
Клапана отдельно продаются, если что вдруг))!
У на старом двигателе тоже была такая проблема, что болт с резьбой достал, приобрел и вкрутил другой болт, который совсем немного побольше, он зацепил резьбу, нессало))
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
deadmaus5
я в курсе - делаются кастомные лапана, выточенные полностью из металла. В Питере парни продают.
Только проблем с долго негаснущей масленкой не было и нет сейчас, поэтому не вижу смысла в нём.
Я сделал вывод,что причиной вырванной резьбы был сам болт - толи у него резьба "потянута" толи он сам немного искривлен. Его тоже поменял (б/у).
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Фотокарточки ::kor::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
КлЯпан масл. стакана.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
26.06.2018 г. [121 000]
Замена рулевых тяг + сход развал.
Delphi
Схождение выставили в нуль (почти) по обеим осям.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
12.07.2018 [121 500 км]
Замена топл. насоса.
ВДО 228-222-009-002Z
Причина замены - относительно бюджетная стоимость новой з/ч. ::p::
Покупал у комрада: viewtopic.php?f=4&t=334569
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
01.08.2018 г. [122 040 км]
День Рождения. 15 лет.
Дата пр-ва 2003-08-01
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
23.08.2018 г. [122 500 км]
Замена блока кнопок стеклоподъемников со стороны водителя.
Новый, оригинал. № 61316902175
Сломал когда-то кнопку водительского окна, был куплен (на тот момент в наличии был только такой) б/у блок кнопок от седана, у него кнопки эти немного отличаются по конструкции - т.е., чтобы переставить на купешный узел, кнопку нужно дорабатывать (увеличивать отверстие). Что и было сделано.
Но эти кнопки всё равно ломаются ::xa:: ::40::
Куплен/установлен новый блок, стоимость его не намного выше чем у б/у.
Комментарий к файлу: На старом (ближнем к коробке) блоке видно место, в котором сломана кнопка.
Комментарий к файлу: Саморезы тоже новые :)
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
  • Двери е46
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Замена насоса омывателя ветр. стекла.
Заводской потёк.
Установлена з/ч: Meyle 1009550006
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Август-сентябрь 2018 г [122 ...]
Замена ПТФ
Новые, оригинал, кат. № 63 17 6 920 703, 63 17 6 920 704
Причина замены: родные туманки очень сильно устали (пескоструй, трещины), правая постоянно потела, несколько раз в ней сгорали лампочки. Заеbaло ::18::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Перед установкой ПТФ решил их забронировать - заклеили мне их плёнкой SunTek PPF.
Клеили у офф.дилера (на Школьной), однако денег они не взяли, потому как не были уверены в результате.
Через некоторое время стало ясно, что их неуверенность была обоснованной ::p::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Плёнку оторвал.
Покрыл туманки полиуретановым лаком Cramolin Urethane Clear в несколько слоёв.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 22032
Анdрей :
Хм,на иксе тож думал птфки забронить... ::18::
Видимо так же будет.. ::p::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
это зависит от радиуса изгиба оклеиваемой поверхности и от типа лампочек (рабочей температуры).
Если как в моём случае: радиус маленький и галогеновые лампочки (т.е.температура относительно высокая), то очень возможен такой "результат".
Ну и еще важный момент: у меня туманки работают 99% времени работы двигателя.
Если их не включать, то всё будет нормально ::xa:: [переписывался с ребятами в ВК, которые бронировали ПТФ такой плёнкой, но, как выяснилось, не пользуются ими ::40:: ::xa:: ]
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 22032
Не идут ей эти дисаны,кмк.. ::hm::
Анdрей :
Плёнку оторвал.
греться теперь внутри не будет?
я поставил светодиодные и заклеил плёнкой. От диодов вообще нагрева нет, и светят на порядок лучше галогеновых
