№51
09 06 2018, 21:51
Mr.Legolas : пересмотрев оба видео несколько раз увидел разницу у меня в стакане масла на половину меньше чем у него ... вот и по этому масленка тухнет на 1-2 секунды позже... Маслен клапан в стакане с фильтром держит масло чтоб не стекало через насос в картер обратно (это понятно , и там все держит допустим . Но выход масла уже с фильтра идет на шейки вала . форсунки , и в голову. Через голову масло не стекает .так как уровень выше ) остается шейки колен вала и форсы , может клапан в одной из масленой форсунки сломался или выработался ? ) вот через него и идет слабое давление и утечка масла после стоянки. Кстати у одного так все и было (слабое давление ) в итоге масленые форсы "приговорили ". поменял их и все стало нормально. |
№52
10 06 2018, 13:08
Fanatics : Mr.Legolas : пересмотрев оба видео несколько раз увидел разницу у меня в стакане масла на половину меньше чем у него ... вот и по этому масленка тухнет на 1-2 секунды позже... Маслен клапан в стакане с фильтром держит масло чтоб не стекало через насос в картер обратно (это понятно , и там все держит допустим . Но выход масла уже с фильтра идет на шейки вала . форсунки , и в голову. Через голову масло не стекает .так как уровень выше ) остается шейки колен вала и форсы , может клапан в одной из масленой форсунки сломался или выработался ? ) вот через него и идет слабое давление и утечка масла после стоянки. Кстати у одного так все и было (слабое давление ) в итоге масленые форсы "приговорили ". поменял их и все стало нормально. сори за вопрос про какие форсунки идет речь? Если верить картинке и описанию масло в стакане должно держаться на уровне центрального отверстия... на след выходных сниму стакана разберу и помою его профаном или карб жидкостью может соринка в перепускной клапан попала и оттуда масло уходит ? после того как все сделаю отпишусь о результатах... |
№53
10 06 2018, 14:18
Масленые форсунки которые живут внутри блока , по каждой на цилиндр.
Форсунки эти полевеют маслом поршень - тем самым охлаждая его. в этом ролике "например" сможешь их увидеть в живую время кадра 4:06 https://www.youtube.com/watch?v=Wkdkf_HqIOo Насчет сколько масло должно быть в стакане после снятия фильтра ЗАБУДЬ! вообще. все эти замеры у тебя . или у других это не о чем рассуждения. Вот пацаны доходчиво рассказывают про все общую проблему масл клапана на этих моторов. https://www.youtube.com/watch?v=ubRPkcj0zUM Но это одно и при условии что других проблем нет ! но если этот узел стакана с клапаном целый и в полне работоспособный то- проблемы другие уже могут быть . масленые форсунки например и так дал. |
№54
10 06 2018, 14:33
И клапан масленый я бы не ставил "оригинальный или такой-же но не оригинальный" не продуманная штуковина в общем ! может встать немного боком например и все.
сама конструкция его "дебильная" если честно. и герметичность его так же относительная. как для меня. Лучше купить или заказать у хорош токаря или самому если навыки имеются сделать. Можно сделать клапан даже и на базе старого . и будет работать лучше и дольше даже нового!!! |
№55
10 06 2018, 18:41
Fanatics : И клапан масленый я бы не ставил "оригинальный или такой-же но не оригинальный" не продуманная штуковина в общем ! может встать немного боком например и все. сама конструкция его "дебильная" если честно. и герметичность его так же относительная. как для меня. Лучше купить или заказать у хорош токаря или самому если навыки имеются сделать. Можно сделать клапан даже и на базе старого . и будет работать лучше и дольше даже нового!!! на днях принесут подопытный стакан буду танцы с бубном делать если пойму как и куда с него девается масло начну капать в другом направлении, как к чему то приду отпишусь:) |
№56
15 06 2018, 10:08
всем привет завтра буду снимать стакан и смотреть что в нем вышло из строя... постараюсь снять все на видео...
№57
18 06 2018, 13:21
в общем снял я стакан на выходных, проблема в бракованным клапане оказалась ну и плюс стакан треснутый в районе где крепиться обводной ролик и генератор(ну на пропуск масла это не влияло), в итоге решился купить бу стакан, клапан в нем ста вал криво но вариантов не было надо было собирать. Сейчас буду заказывать клапан с железной сердцевинной по нему вроде хорошие отзывы...
Вот как работал мой клапан стакана https://www.youtube.com/watch?v=KpdWF5vb5tk Вот Б/у который я купил https://www.youtube.com/watch?v=J9E5zrFTCWA Вот запуск авто поле ночи простоя https://www.youtube.com/watch?v=Tzc1TgDlCZY мне кажется что клапан не отрабатывает на горячем масле и по этому масло не сразу гаснет через две недели сниму стакан и поменяю клапан на новый и еще раз все перепроверю. вот фото трещины https://yadi.sk/i/WNs4CJBc3Y4bvj |
Рекомендуем почитать на тему давление масла
