/ е46 маслоуловитель вместо КВКГ на BMW
    • Сообщений 2245
Что скажете?
    • На форуме с 18 09 2012, 09:28
    • Сообщений 139
    • Авто: BMW e46 320i>330i m54 '02
Или вот думаю поставить тоже что ли помойку попробовать...
Как вам такой варик от китайцев? Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/juArM7V7
Моя сорокшестая на drive2.ru
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Ganzales :
Хорошая подделка, только без щупа.
Вот оригинал:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... n&_sacat=0
Могу продать б/у оригинал с щупом и микрофильтром (можно заглушить комплектной заглушкой), даже слегка усовершенствованный. Состояние идеальное. 2500 руб.
    • Сообщений 6934
Окулист :
Ganzales :
Вот оригинал:
вернул все в зад?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Ingineer :
Окулист :
Ganzales :
Вот оригинал:
вернул все в зад?
Да. Расход масла как был 2-3 литра, так и остался. На очередном ТО все восстановил. Думаю продавать машину.
    • Сообщений 139
Окулист :
Ganzales :
Вот оригинал:
А у себя почему отказался от этой темы?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Ganzales :
Окулист :
Ganzales :
Вот оригинал:
Машину готовлю к продаже.
Рекомендуем почитать на тему е46 маслоуловитель вместо КВКГ
  • Двери е46
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Окулист :
Ganzales :
Вот оригинал:
Кстати к помойке могу добавить в подарок клапан PCV.
    • Сообщений 197
    • Авто: BMW X5 (E53) M54B30
karter :
У меня и на штатной системе давануло, приехал в Магнитогорск на покатушки, а там погода специфическая днем солнце -5 ночью до -30, от ГЛЦ до бунгало несколько км езды, кароч не прогреться толком, по приезду домой обнаружил что прокладку клапанной выдавило ::18::
В коллекцию про штатные системы и не только m54
28f8922s-960.jpg 28f8922s-960.jpg [ 86.87 KIB | Просмотров: 14080 ]
    • Сообщений 197
Процесс конденсирования теплого газа в эмульсию в виде масло+вода (при температурах от +3 до минусов )
еще не побежден инженерами концерна BMW.
Так что друзья делаем выводы.
    • Сообщений 197
Аналоги масло помоек .дешевле и по качественней!
pic_9b24bf63d5a22cb_1024x3000.jpg pic_9b24bf63d5a22cb_1024x3000.jpg [ 47 KIB | Просмотров: 14046 ]
filtr-gruboi-ochistki-topliva-mtz-yumz-d240-d65-agro-sanin-photo-0c0e.jpg filtr-gruboi-ochistki-topliva-mtz-yumz-d240-d65-agro-sanin-photo-0c0e.jpg [ 70.83 KIB | Просмотров: 14046 ]
    • На форуме с 29 10 2015, 21:01
    • Сообщений 2
    • Авто: E90 N52B30
Fanatics
Спасибо за подробный рассказ об удалении этого клапана. А фильтр от газа в разрез шланга, который от крышки клапанов идёт надо ставить, и для чего он нужен. Спасибо.
    • Сообщений 197
для россии не подходит. зимой шланг забьется эмульсией и даванет сальник
А че если взамен шланги медную трубу на 18 с муфтами как положено и в притык к выхлопной по всему тракту. (думаю и конденсат исчезнет и не замерзнет даже в хорош холод )
    • Сообщений 197
Lesnichiy :
Fanatics
Фильтр от газа идет не с крышки клапанов ! он идет с заборника свеж воздуха и на трубку щупа , то есть свежий воздух вдувается при движении через газ фильтр в картер.
Фильтр и вход свеж воздуха можно и не делать ! ,а просто тупо заглушить отводок на щупе и все.
А с клапанной по шланге в самый зад и к трубе на приваренный отводок после всех глушителей . см фото.
В перспективе думаю сменить шланг на мед трубу диам 18 с штуцерами разборными и , медную трубу на креплениях к трубе выхлопной по всему тракту до конца вывести.
Думаю при нагреве медной трубы от выхлопной - избавит от конденсата , и замерзать по сути будет не чему.
    • Сообщений 2
    • Авто: E90 N52B30
Fanatics
Удалил я этот не нужный узел, правда на n52-м моторе. Мотор чувствует себя хорошо, поехал бодрее. Проехал 500 км, дыма из глушителя больше не наблюдается, масло на месте. ::byy::
Был казус с этим клапаном еще на e46 с M54, в -35 по трассе ушло 4 литра масла на долив. Хотя машина вообще масло не употребляла ::p::
    • Сообщений 197
Lesnichiy :
Fanatics
Таки да - польза ощутимая.
теперь следить за чистотой шланги и все.
И моторчик больше не будет давится смесью масло бензиновой !
    • На форуме с 17 08 2018, 01:42
    • Сообщений 43
Парни, вы про бензин, у меня м57. Пару месяцев назад поставил циклонник ради эксперимента тк масло уходило, но хаотично. И появилась не знаю на сколько трезвая мысль. Если забивается воздушный фильтр по идее будет и разряжение и подсос с Квкг. Расход был странный 2500-3000 км в уровень, потом через 500-1000 можно литр долить.
Сейчас на 4000 литр получается, считаю норм. Больше раздражают потеющие шланги всякие, хотелось бы сопли подобрать.
  • Двери е46
    • Сообщений 6881
Lesnichiy :
Опиши подробнее, что конкретно делал, пжлста.
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 6881
Fanatics :
а ты как с м54 делал? описывал где более подробно?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 6881
Где авторы рабочих технологий? ::cc::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • На форуме с 06 01 2015, 18:27
    • Сообщений 54
Парни, кто то до сих пор катает по схеме кл.крышка-маслоотделитель- перкентона от хундая- впуск???
Или может лучше действительно на улицу сапун вывести и забыть???
Меня смущает вопрос как всё-таки в теории нужно разряжение в картере или нет??? На практике когда сапун на улицу есть жор масла???
    • На форуме с 01 07 2014, 01:15
    • Сообщений 3
v0d0ley :
у меня было вот так: кл.крышка-КРКГ- впуск + с КРКГ не в поддон а в баночку слив, так вот пока не загерметизировал сброс масла в баночку комп выдавал ошибку по смеси (подсасывало), как только загерметизировал зброс масла ошибок больше не появлялось, или клапан можно было поставить на линию КРКГ-клапан-посудина для масла
    • Сообщений 54
Я сейчас сделал так:
Кл.крышка- помойка- PCV- впуск гребешок.
Есть проблемы... Обороты хх падают, а иногда даже в ноль и глохнет.
... ещё раз проверил трубки. Все герметично... Неужеле прокладка новая не села??? Если б не села то болты б по разному затягивались....
Заметил вторая лямбда стоит в 0,1в, при том что первая скачет 0,1-0,8...
Газу даёшь начинает вторая скакать
Вобщем заказал две лямбды новые и рхх...
Вот думаю где собака зарыта??? Ну хорошо лямбды поменяю, они уже 400000 прошли и рхх тоже.
Если не поможет значит буду искать подсос...
    • Сообщений 54
Вопрос... У кого после установки по схеме с PCV клапаном начались проблемы с холостыми???
    • Сообщений 197
v0d0ley :
Жора от сапуна (бес разрежения в картере ) на улицу нету , как найдешь масло которое не угорает "тупо " вот тогда и жор по сути прекратится . ((как правило все модные масла угорают на бегом - видимо модный тренд такой идет на сегодня.
Я бес вакуума на м54в30 х5 пол года откатал ((лето бес проблем вообще ! с сапуном по шланге в конец выхлопной.
КВКГ на м54 это пожизненный гемор . м54 Очень чувствителен к любым подсосам воздуха или тех же газов.
С приходом холодов ,бывает по шлангу мож собиратся конденсат ((вода ис за перепадов темп ,но думаю скоро решу эту проблему в общем.
