№851
22 05 2018, 14:59
Что скажете?
№852
25 05 2018, 16:41
Или вот думаю поставить тоже что ли помойку попробовать...
Как вам такой варик от китайцев? Смотри, что нашлось на AliExpress http://s.aliexpress.com/juArM7V7 |
№853
25 05 2018, 17:20
Ganzales : Или вот думаю поставить тоже что ли помойку попробовать... Как вам такой варик от китайцев? Смотри, что нашлось на AliExpress http://s.aliexpress.com/juArM7V7 Хорошая подделка, только без щупа. Вот оригинал: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... n&_sacat=0 Могу продать б/у оригинал с щупом и микрофильтром (можно заглушить комплектной заглушкой), даже слегка усовершенствованный. Состояние идеальное. 2500 руб. |
№854
25 05 2018, 17:23
Окулист : Ganzales : Или вот думаю поставить тоже что ли помойку попробовать... Как вам такой варик от китайцев? Смотри, что нашлось на AliExpress http://s.aliexpress.com/juArM7V7 Хорошая подделка, только без щупа. Вот оригинал: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... n&_sacat=0 Могу продать б/у оригинал с щупом и микрофильтром (можно заглушить комплектной заглушкой), даже слегка усовершенствованный. Состояние идеальное. 2500 руб. вернул все в зад? |
№855
25 05 2018, 17:25
Ingineer : Окулист : Ganzales : Или вот думаю поставить тоже что ли помойку попробовать... Как вам такой варик от китайцев? Смотри, что нашлось на AliExpress http://s.aliexpress.com/juArM7V7 Хорошая подделка, только без щупа. Вот оригинал: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... n&_sacat=0 Могу продать б/у оригинал с щупом и микрофильтром (можно заглушить комплектной заглушкой), даже слегка усовершенствованный. Состояние идеальное. 2500 руб. вернул все в зад? Да. Расход масла как был 2-3 литра, так и остался. На очередном ТО все восстановил. Думаю продавать машину. |
№856
25 05 2018, 17:27
Окулист : Ganzales : Или вот думаю поставить тоже что ли помойку попробовать... Как вам такой варик от китайцев? Смотри, что нашлось на AliExpress http://s.aliexpress.com/juArM7V7 Хорошая подделка, только без щупа. Вот оригинал: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... n&_sacat=0 Могу продать б/у оригинал с щупом и микрофильтром (можно заглушить комплектной заглушкой), даже слегка усовершенствованный. Состояние идеальное. 2500 руб. А у себя почему отказался от этой темы? |
№857
25 05 2018, 17:28
Ganzales : Окулист : Ganzales : Или вот думаю поставить тоже что ли помойку попробовать... Как вам такой варик от китайцев? Смотри, что нашлось на AliExpress http://s.aliexpress.com/juArM7V7 Хорошая подделка, только без щупа. Вот оригинал: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... n&_sacat=0 Могу продать б/у оригинал с щупом и микрофильтром (можно заглушить комплектной заглушкой), даже слегка усовершенствованный. Состояние идеальное. 2500 руб. А у себя почему отказался от этой темы? Машину готовлю к продаже. |
Рекомендуем почитать на тему е46 маслоуловитель вместо КВКГ
№858
25 05 2018, 17:42
Окулист : Ganzales : Или вот думаю поставить тоже что ли помойку попробовать... Как вам такой варик от китайцев? Смотри, что нашлось на AliExpress http://s.aliexpress.com/juArM7V7 Хорошая подделка, только без щупа. Вот оригинал: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... n&_sacat=0 Могу продать б/у оригинал с щупом и микрофильтром (можно заглушить комплектной заглушкой), даже слегка усовершенствованный. Состояние идеальное. 2500 руб. Кстати к помойке могу добавить в подарок клапан PCV. |
№859
25 05 2018, 22:38
karter : У меня и на штатной системе давануло, приехал в Магнитогорск на покатушки, а там погода специфическая днем солнце -5 ночью до -30, от ГЛЦ до бунгало несколько км езды, кароч не прогреться толком, по приезду домой обнаружил что прокладку клапанной выдавило ![]() В коллекцию про штатные системы и не только m54
№860
25 05 2018, 23:08
Процесс конденсирования теплого газа в эмульсию в виде масло+вода (при температурах от +3 до минусов )
еще не побежден инженерами концерна BMW. Так что друзья делаем выводы. |
№861
26 05 2018, 16:00
Аналоги масло помоек .дешевле и по качественней!
№862
28 05 2018, 18:08
Fanatics
Спасибо за подробный рассказ об удалении этого клапана. А фильтр от газа в разрез шланга, который от крышки клапанов идёт надо ставить, и для чего он нужен. Спасибо. |
№863
28 05 2018, 21:04
artk : для россии не подходит. зимой шланг забьется эмульсией и даванет сальник А че если взамен шланги медную трубу на 18 с муфтами как положено и в притык к выхлопной по всему тракту. (думаю и конденсат исчезнет и не замерзнет даже в хорош холод ) |
№864
28 05 2018, 22:23
Lesnichiy : Fanatics Спасибо за подробный рассказ об удалении этого клапана. А фильтр от газа в разрез шланга, который от крышки клапанов идёт надо ставить, и для чего он нужен. Спасибо. Фильтр от газа идет не с крышки клапанов ! он идет с заборника свеж воздуха и на трубку щупа , то есть свежий воздух вдувается при движении через газ фильтр в картер. Фильтр и вход свеж воздуха можно и не делать ! ,а просто тупо заглушить отводок на щупе и все. А с клапанной по шланге в самый зад и к трубе на приваренный отводок после всех глушителей . см фото. В перспективе думаю сменить шланг на мед трубу диам 18 с штуцерами разборными и , медную трубу на креплениях к трубе выхлопной по всему тракту до конца вывести. Думаю при нагреве медной трубы от выхлопной - избавит от конденсата , и замерзать по сути будет не чему. |
№865
30 05 2018, 14:58
Fanatics
Удалил я этот не нужный узел, правда на n52-м моторе. Мотор чувствует себя хорошо, поехал бодрее. Проехал 500 км, дыма из глушителя больше не наблюдается, масло на месте. ![]() Был казус с этим клапаном еще на e46 с M54, в -35 по трассе ушло 4 литра масла на долив. Хотя машина вообще масло не употребляла
№866
30 05 2018, 17:06
Lesnichiy : Fanatics Удалил я этот не нужный узел, правда на n52-м моторе. Мотор чувствует себя хорошо, поехал бодрее. Проехал 500 км, дыма из глушителя больше не наблюдается, масло на месте. ![]() Был казус с этим клапаном еще на e46 с M54, в -35 по трассе ушло 4 литра масла на долив. Хотя машина вообще масло не употребляла ![]() Таки да - польза ощутимая. теперь следить за чистотой шланги и все. И моторчик больше не будет давится смесью масло бензиновой ! |
№867
17 08 2018, 11:45
Парни, вы про бензин, у меня м57. Пару месяцев назад поставил циклонник ради эксперимента тк масло уходило, но хаотично. И появилась не знаю на сколько трезвая мысль. Если забивается воздушный фильтр по идее будет и разряжение и подсос с Квкг. Расход был странный 2500-3000 км в уровень, потом через 500-1000 можно литр долить.
Сейчас на 4000 литр получается, считаю норм. Больше раздражают потеющие шланги всякие, хотелось бы сопли подобрать. |
№868
18 09 2018, 10:31
Lesnichiy : Удалил я этот не нужный узел, правда на n52-м моторе. Опиши подробнее, что конкретно делал, пжлста. Мы ждем перемен!" |
№869
18 09 2018, 10:32
Fanatics : Таки да - польза ощутимая. а ты как с м54 делал? описывал где более подробно? Мы ждем перемен!" |
№870
20 09 2018, 15:03
Где авторы рабочих технологий?
Мы ждем перемен!" |
№871
26 09 2018, 16:21
Парни, кто то до сих пор катает по схеме кл.крышка-маслоотделитель- перкентона от хундая- впуск???
Или может лучше действительно на улицу сапун вывести и забыть??? Меня смущает вопрос как всё-таки в теории нужно разряжение в картере или нет??? На практике когда сапун на улицу есть жор масла??? |
№872
26 09 2018, 16:43
v0d0ley : На практике когда сапун на улицу есть жор масла??? у меня было вот так: кл.крышка-КРКГ- впуск + с КРКГ не в поддон а в баночку слив, так вот пока не загерметизировал сброс масла в баночку комп выдавал ошибку по смеси (подсасывало), как только загерметизировал зброс масла ошибок больше не появлялось, или клапан можно было поставить на линию КРКГ-клапан-посудина для масла |
№873
26 09 2018, 18:46
Я сейчас сделал так:
Кл.крышка- помойка- PCV- впуск гребешок. Есть проблемы... Обороты хх падают, а иногда даже в ноль и глохнет. ... ещё раз проверил трубки. Все герметично... Неужеле прокладка новая не села??? Если б не села то болты б по разному затягивались.... Заметил вторая лямбда стоит в 0,1в, при том что первая скачет 0,1-0,8... Газу даёшь начинает вторая скакать Вобщем заказал две лямбды новые и рхх... Вот думаю где собака зарыта??? Ну хорошо лямбды поменяю, они уже 400000 прошли и рхх тоже. Если не поможет значит буду искать подсос... |
№874
26 09 2018, 18:48
Вопрос... У кого после установки по схеме с PCV клапаном начались проблемы с холостыми???
№875
26 09 2018, 21:38
v0d0ley : Парни, кто то до сих пор катает по схеме кл.крышка-маслоотделитель- перкентона от хундая- впуск??? Или может лучше действительно на улицу сапун вывести и забыть??? Меня смущает вопрос как всё-таки в теории нужно разряжение в картере или нет??? На практике когда сапун на улицу есть жор масла??? Жора от сапуна (бес разрежения в картере ) на улицу нету , как найдешь масло которое не угорает "тупо " вот тогда и жор по сути прекратится . ((как правило все модные масла угорают на бегом - видимо модный тренд такой идет на сегодня. Я бес вакуума на м54в30 х5 пол года откатал ((лето бес проблем вообще ! с сапуном по шланге в конец выхлопной. КВКГ на м54 это пожизненный гемор . м54 Очень чувствителен к любым подсосам воздуха или тех же газов. С приходом холодов ,бывает по шлангу мож собиратся конденсат ((вода ис за перепадов темп ,но думаю скоро решу эту проблему в общем. |
