/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
Может зазор где-нибудь в ЦПГ большой уже. С прогревом зазор уменьшается и стук пропадает.
    • Сообщений 2549
enzof :
Возможно, но если считать по количеству стуков, то это примерно 140-150 в минуту, при прогревочных 800 оборотов. Даже с тактом поршня не совпадает. Звук идёт похоже сзади мотора.
    • Сообщений 840
Всех приветствую.
У товарища беда: машина трясется на холостых, на ходу едет неплохо, но жрет при всем этом не мало.
М54Б22.
1.Расход воздуха через чур большой для 2.2 объема. Причем ДМРВ не китайский. Написано Siemens
2. Что такое с опорным положением на выпуске? Оно ведь 105 должно быть? Это криво фаза выставлена или он заклинил?
3. Периодически вылезает ошибка механич. заедания ваноса (auslass) это же выпуск? Отсюда и проблема №2, а от этого и №1? :)
БЖ моей купе...
    • Сообщений 6934
mixfive
выпуск за пределами регулирования, а потому ошибка, а потому хх 850об, а потому расход воздуха 20кг, а еще лз не работают или их нет :mrgreen:
    • Сообщений 840
Ingineer
по ЛЗ: так евро 0 должно быть?
по ваносам: снимать и регулировать?
БЖ моей купе...
    • Сообщений 611
Вот картинки из INPA. А еще удалось реанимировать DIS, выложил фотку той же ошибки из нее.
Комментарий к файлу: А вот та же ошибка в DIS
Комментарий к файлу: Вот ошибка в INPA
    • Сообщений 6934
Не работает лз 1 перед катом.
    • Сообщений 611
Это понятно. А почему? Сам датчик сломан или с контактом проблемы или может быть еще по какой-то причине?
    • Сообщений 840
enzof
Скорее сам датчик, банально переставить местами со вторым и если заработает в обратном порядке - меняй смело
БЖ моей купе...
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
dazarny :
enzof :
Пожет гидрик зависает?
Теоретически может, но звук идёт снизу или сбоку. Если открыть капот и слушать сверху, то ничего не слышно
а с увеличением оборотов частота звука растет? в целом забей. это мб чето из навесного или кпп
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
mixfive
ты бы выкладывал еще скрины ошибок. перед тем, как лезть в ванос, как один тут товарищ у нас:), разберись с датчиком. зачастую просто даатчик выходит из строя изза того, что через него идет масло.
скажу больше- были случаи, когда масло шло по проводам ваноса до дме и там умудрялось поджечь контакты:)
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
enzof
ты знаешь, что такое вариант кодинг?
=MapaT= :
    • Сообщений 611
enzof
Видимо нет.
    • Сообщений 611
mixfive :
enzof
Имеете ввиду выкрутить лямбды и поменять местами?
    • Сообщений 9685
enzof :
mixfive :
enzof
Достаточно будет перекинуть разъемы для теста.
suum cuique
    • Сообщений 611
Slokot :
enzof :
mixfive :
enzof
Пробовал так делать, но тогда ошибка другая появлялась и двигатель плохо работал, равномерности ползли вверх и я быстро заглышыл, очково стало.
    • Сообщений 197
    • Авто: BMW X5 (E53) M54B30
enzof :
Slokot :
enzof :
mixfive :
enzof
Если в соединений уверен ,значит первые зонды под замену ,один точно не работает .
    • Сообщений 611
Есть подозрение на обрыв какого-нибудь провода. Поделитесь пожалуйста схемой распиновки блока управления двигателем ms43. Не смог найти нормальной схемы.
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
ребят, расходомер нельзя мне заказать оригинал, сняли с производства на м52. Подскажите какой взять? вдо, нжк и еще какой то за десятку есть не помню. морелли как раз и умер и видимо почти сразу)) его больше точно не хочу)))
    • Сообщений 197
enzof :
если местами подсоединение зондов пер менял и ситуация как то менялась значит нет обрыва ( просто зонд наелся или нагрев отвалился , много факторов и искать их - именно в зондах мало кто ищет.
посмотри тут https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
Последний раз редактировалось Fanatics 10 04 2018, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 197
Fanatics :
enzof :
посмотрит тут https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
лучше NEW TIS https://www.newtis.info/tisv2/a/en/ в хроме открывать + гугл переводчик и вперед
Sokol_corrado :
Вдо, он в оригинале
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
deadmaus5
это я уже понял, но ценник на него как и за оригинал, а по факту не он)) вот и думаю может нжк попробовать, фирма то хорошая, может кто ставил? Но склоняюсь к вдо конечно
    • Сообщений 2549
dazarny :
enzof :
Если крутить до 1000 оборотов то пропорционально и частота звука растет. Если обороты выше, звук пропадает и зачастую уже не возвращается ...
    • Сообщений 9685
dazarny :
dazarny :
enzof :
Гидрики, т.к. 700/3 и может пропадать...
suum cuique
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
