№8551
08 04 2018, 21:29
Может зазор где-нибудь в ЦПГ большой уже. С прогревом зазор уменьшается и стук пропадает.
№8552
08 04 2018, 21:59
enzof : Может зазор где-нибудь в ЦПГ большой уже. С прогревом зазор уменьшается и стук пропадает. Возможно, но если считать по количеству стуков, то это примерно 140-150 в минуту, при прогревочных 800 оборотов. Даже с тактом поршня не совпадает. Звук идёт похоже сзади мотора. |
№8553
09 04 2018, 20:41
Всех приветствую.
У товарища беда: машина трясется на холостых, на ходу едет неплохо, но жрет при всем этом не мало. М54Б22. 1.Расход воздуха через чур большой для 2.2 объема. Причем ДМРВ не китайский. Написано Siemens 2. Что такое с опорным положением на выпуске? Оно ведь 105 должно быть? Это криво фаза выставлена или он заклинил? 3. Периодически вылезает ошибка механич. заедания ваноса (auslass) это же выпуск? Отсюда и проблема №2, а от этого и №1? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№8554
09 04 2018, 21:51
mixfive
выпуск за пределами регулирования, а потому ошибка, а потому хх 850об, а потому расход воздуха 20кг, а еще лз не работают или их нет |
№8555
09 04 2018, 22:33
Ingineer
по ЛЗ: так евро 0 должно быть? по ваносам: снимать и регулировать? |
№8556
09 04 2018, 22:34
Вот картинки из INPA. А еще удалось реанимировать DIS, выложил фотку той же ошибки из нее.
№8557
10 04 2018, 06:17
Не работает лз 1 перед катом.
№8558
10 04 2018, 07:44
Это понятно. А почему? Сам датчик сломан или с контактом проблемы или может быть еще по какой-то причине?
№8559
10 04 2018, 08:13
enzof
Скорее сам датчик, банально переставить местами со вторым и если заработает в обратном порядке - меняй смело |
№8560
10 04 2018, 09:21
dazarny : enzof : Пожет гидрик зависает? Теоретически может, но звук идёт снизу или сбоку. Если открыть капот и слушать сверху, то ничего не слышно а с увеличением оборотов частота звука растет? в целом забей. это мб чето из навесного или кпп =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8561
10 04 2018, 09:26
mixfive
ты бы выкладывал еще скрины ошибок. перед тем, как лезть в ванос, как один тут товарищ у нас:), разберись с датчиком. зачастую просто даатчик выходит из строя изза того, что через него идет масло. скажу больше- были случаи, когда масло шло по проводам ваноса до дме и там умудрялось поджечь контакты:) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8562
10 04 2018, 09:27
enzof
ты знаешь, что такое вариант кодинг? =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№8563
10 04 2018, 11:05
artk : enzof ты знаешь, что такое вариант кодинг? Видимо нет. |
№8564
10 04 2018, 11:06
mixfive : enzof Скорее сам датчик, банально переставить местами со вторым и если заработает в обратном порядке - меняй смело Имеете ввиду выкрутить лямбды и поменять местами? |
№8565
10 04 2018, 11:09
enzof : mixfive : enzof Скорее сам датчик, банально переставить местами со вторым и если заработает в обратном порядке - меняй смело Имеете ввиду выкрутить лямбды и поменять местами? Достаточно будет перекинуть разъемы для теста. |
№8566
10 04 2018, 12:25
Slokot : enzof : mixfive : enzof Скорее сам датчик, банально переставить местами со вторым и если заработает в обратном порядке - меняй смело Имеете ввиду выкрутить лямбды и поменять местами? Достаточно будет перекинуть разъемы для теста. Пробовал так делать, но тогда ошибка другая появлялась и двигатель плохо работал, равномерности ползли вверх и я быстро заглышыл, очково стало. |
№8567
10 04 2018, 15:23
enzof : Slokot : enzof : mixfive : enzof Скорее сам датчик, банально переставить местами со вторым и если заработает в обратном порядке - меняй смело Имеете ввиду выкрутить лямбды и поменять местами? Достаточно будет перекинуть разъемы для теста. Пробовал так делать, но тогда ошибка другая появлялась и двигатель плохо работал, равномерности ползли вверх и я быстро заглышыл, очково стало. Если в соединений уверен ,значит первые зонды под замену ,один точно не работает . |
№8568
10 04 2018, 16:01
Есть подозрение на обрыв какого-нибудь провода. Поделитесь пожалуйста схемой распиновки блока управления двигателем ms43. Не смог найти нормальной схемы.
№8569
10 04 2018, 16:25
ребят, расходомер нельзя мне заказать оригинал, сняли с производства на м52. Подскажите какой взять? вдо, нжк и еще какой то за десятку есть не помню. морелли как раз и умер и видимо почти сразу)) его больше точно не хочу)))
№8570
10 04 2018, 16:43
enzof : Есть подозрение на обрыв какого-нибудь провода. Поделитесь пожалуйста схемой распиновки блока управления двигателем ms43. Не смог найти нормальной схемы. если местами подсоединение зондов пер менял и ситуация как то менялась значит нет обрыва ( просто зонд наелся или нагрев отвалился , много факторов и искать их - именно в зондах мало кто ищет. посмотри тут https://www.newtis.info/tisv2/a/en/ |
№8571
10 04 2018, 16:46
Fanatics : enzof : Есть подозрение на обрыв какого-нибудь провода. Поделитесь пожалуйста схемой распиновки блока управления двигателем ms43. Не смог найти нормальной схемы. если местами подсоединение зондов пер менял и ситуация как то менялась значит нет обрыва ( просто зонд наелся или нагрев отвалился , много факторов и искать их - именно в зондах мало кто ищет. посмотрит тут https://www.newtis.info/tisv2/a/en/ лучше NEW TIS https://www.newtis.info/tisv2/a/en/ в хроме открывать + гугл переводчик и вперед |
№8572
10 04 2018, 17:11
Sokol_corrado : ребят, расходомер нельзя мне заказать оригинал, сняли с производства на м52. Подскажите какой взять? вдо, нжк и еще какой то за десятку есть не помню. морелли как раз и умер и видимо почти сразу)) его больше точно не хочу))) Вдо, он в оригинале bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№8573
10 04 2018, 17:17
deadmaus5
это я уже понял, но ценник на него как и за оригинал, а по факту не он)) вот и думаю может нжк попробовать, фирма то хорошая, может кто ставил? Но склоняюсь к вдо конечно |
№8574
10 04 2018, 17:43
artk : dazarny : enzof : Пожет гидрик зависает? Теоретически может, но звук идёт снизу или сбоку. Если открыть капот и слушать сверху, то ничего не слышно а с увеличением оборотов частота звука растет? в целом забей. это мб чето из навесного или кпп Если крутить до 1000 оборотов то пропорционально и частота звука растет. Если обороты выше, звук пропадает и зачастую уже не возвращается ... |
№8575
10 04 2018, 18:01
dazarny : artk : dazarny : enzof : Пожет гидрик зависает? Теоретически может, но звук идёт снизу или сбоку. Если открыть капот и слушать сверху, то ничего не слышно а с увеличением оборотов частота звука растет? в целом забей. это мб чето из навесного или кпп Если крутить до 1000 оборотов то пропорционально и частота звука растет. Если обороты выше, звук пропадает и зачастую уже не возвращается ... Гидрики, т.к. 700/3 и может пропадать... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79 |
