№51
25 03 2018, 09:48
№52
28 03 2018, 01:04
Ingineer
забавненько.в итоге три захода,по три флакончика на заход и по полчаса на хх,правильно подсчитал же? это тест на прокладки итд итп |
№53
28 03 2018, 06:49
У бмв поддон окрашен?
№54
28 03 2018, 15:16
Ingineer : boxter : Ждём Романа Новый тренд на форуме? Все ждут Романа? И его послушаем Он убедительно и настойчиво всех опускает ) |
№55
31 03 2018, 08:55
Ingineer : У бмв поддон окрашен? ??? |
№56
31 03 2018, 09:12
Ingineer : Ingineer : У бмв поддон окрашен? ??? ты хочешь заняться такой опасной темой как раскоксовка, но даже не знаешь окрашен ли поддон у бмв? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№57
31 03 2018, 09:23
Попробуйте профессиональную промывку Tunap 157.
По отзывам хорошо вымывает и раскоксовывает мотор. Повышается компрессия. я здесь http://www.asi-grit.kz |
Рекомендуем почитать на тему Раскоксовка - тесты, сравнения, отзывы
№58
31 03 2018, 09:44
сarlsson : Ingineer : Ingineer : У бмв поддон окрашен? ??? ты хочешь заняться такой опасной темой как раскоксовка, но даже не знаешь окрашен ли поддон у бмв? опасной? я поддон снимал, когда менял прокладку, но уже не помню. на память вроде не окрашен |
№59
31 03 2018, 09:50
точно не крашен
№60
31 03 2018, 10:20
Сообщество раскоксовщиков
https://www.drive2.ru/communities/3698 Раскоксовщик 80 лэвела https://www.drive2.ru/users/crazymaxx/ |
№61
31 03 2018, 10:33
Ingineer
окрашивают только поддоны из стали, железа и т п из алюминия поддоны не окрашивают на бмв поддоны из алюминия Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№62
31 03 2018, 14:40
По поводу раскоксовки маслом. Где-то попадалось на драйве но найти не могу, смысл был в том, что человек взял закоксованные кольца (вроде как от фафагена) положил их в спец масло и нагрело его и показал, как легко отделился кокс. В общем Можно раскоксовывать и без всяких лавров, просто залив хитрое масло.
№63
31 03 2018, 16:03
Fedya316 : По поводу раскоксовки маслом. Где-то попадалось на драйве но найти не могу, смысл был в том, что человек взял закоксованные кольца (вроде как от фафагена) положил их в спец масло и нагрело его и показал, как легко отделился кокс. В общем Можно раскоксовывать и без всяких лавров, просто залив хитрое масло. Веретяное? Филевский : А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
№64
31 03 2018, 16:08
STR8 : Веретяное? Не, точно не это, ну или во всяком случае его не так там называли) Вроде это было что-то из продуктов от ТОТЕКА. |
№65
31 03 2018, 16:14
Масло и прочие раскоксовки это все дофене.Самое главная это разобратьИ Собрать заново будет самая то
№66
09 07 2018, 16:45
Сделал раскоксовку. Гзокс + демиксид.
Расход масла был 5л на 8ткм. Проехал 4ткм - уровень масла maximum
№67
09 07 2018, 16:48
5 на 8 еще не самое пичальное. даж в допусках
№68
09 07 2018, 17:06
STR8 : 5 на 8 еще не самое пичальное. даж в допусках Был хундай... За десятку 300 г ушло - паника...!!! С бмв как-то все спокойнее...
№69
09 07 2018, 18:53
Гзокс + демиксид
Опишите всю процедуру, пожалуйста! |
№70
09 07 2018, 22:08
В первом посте все есть.
№71
13 07 2018, 09:22
Ingineer : Сделал раскоксовку. Гзокс + демиксид. Расход масла был 5л на 8ткм. Проехал 4ткм - уровень масла maximum ![]() 5ткм - уровень максимум
№72
13 07 2018, 09:34
Делал лавром, не помогло, мотор дымил, масло жрала.
При следующей замене сделал гзоксом. Дымит но в значительно меньших количествах. расход был 1л на 1000 км. Повда до кучи заменил колпачки. Сейчас колпачки + раскоксовка расход масла около 200 грамм на 1000 км. |
№73
13 07 2018, 09:39
Ingineer : Ingineer : Сделал раскоксовку. Гзокс + демиксид. Расход масла был 5л на 8ткм. Проехал 4ткм - уровень масла maximum ![]() 5ткм - уровень максимум ![]() Провоцируешь сделать ту же процедуру Звучит как лохотрон, но попробовать однозначно стоит. Хуже не будет думаю. |
№74
13 07 2018, 09:58
Nicknoname
Вообще Димексид страшная хрень. В мотор я его конечно же не лил, но врач мне его прописывал. Так вот если в него просто добавить воды, эта хрень начинает некисло так выделять тепло. |
№75
13 07 2018, 09:59
Эт что получается, все эти раскоксы мотор капиталят?
MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44 |
