    • Сообщений 6934
Еще 1 шедевр от якутов. Теперь я знаю чем детали отмывать
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
Ingineer
забавненько.в итоге три захода,по три флакончика на заход и по полчаса на хх,правильно подсчитал же?
это тест на прокладки итд итп
    • Сообщений 6934
У бмв поддон окрашен?
    • На форуме с 21 09 2015, 13:19
    • Сообщений 246
    • Авто: 318i N42 2002г.
Ingineer :
boxter :
Ждём Романа
Новый тренд на форуме? Все ждут Романа?
И его послушаем
Он убедительно и настойчиво всех опускает )
Бортовик
Бортовик #2
    • Сообщений 6934
Ingineer :
    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
Ingineer :
Ingineer :
ты хочешь заняться такой опасной темой как раскоксовка, но даже не знаешь окрашен ли поддон у бмв? ::hp::
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
  • В сети
Попробуйте профессиональную промывку Tunap 157.
По отзывам хорошо вымывает и раскоксовывает мотор. Повышается компрессия.
Рекомендуем почитать на тему Раскоксовка - тесты, сравнения, отзывы
    • Сообщений 6934
сarlsson :
Ingineer :
Ingineer :
опасной? ::44::
я поддон снимал, когда менял прокладку, но уже не помню. на память вроде не окрашен
    • Сообщений 6934
точно не крашен ::daa::
1510833890658_bulletin.jpg 1510833890658_bulletin.jpg [ 36.01 KIB | Просмотров: 19445 ]
    • Сообщений 6934
Сообщество раскоксовщиков ::xa::
https://www.drive2.ru/communities/3698
Раскоксовщик 80 лэвела
https://www.drive2.ru/users/crazymaxx/
    • Сообщений 18127
Ingineer
окрашивают только поддоны из стали, железа и т п
из алюминия поддоны не окрашивают
на бмв поддоны из алюминия
Была:E39 528iA 1999
По поводу раскоксовки маслом. Где-то попадалось на драйве но найти не могу, смысл был в том, что человек взял закоксованные кольца (вроде как от фафагена) положил их в спец масло и нагрело его и показал, как легко отделился кокс. В общем Можно раскоксовывать и без всяких лавров, просто залив хитрое масло.
Fedya316 :
Веретяное?
STR8 :
Веретяное?
Не, точно не это, ну или во всяком случае его не так там называли) Вроде это было что-то из продуктов от ТОТЕКА.
    • Сообщений 417
    • Авто: 6, Хаммер
Масло и прочие раскоксовки это все дофене.Самое главная это разобратьИ Собрать заново будет самая то ::42::
    • Сообщений 6934
Сделал раскоксовку. Гзокс + демиксид.
Расход масла был 5л на 8ткм.
Проехал 4ткм - уровень масла maximum ::rulezz::
5 на 8 еще не самое пичальное. даж в допусках ::xa::
    • Сообщений 9677
STR8 :
Был хундай... За десятку 300 г ушло - паника...!!!
С бмв как-то все спокойнее... ::xa:: ::xa:: ::xa:: ::stol::
suum cuique
    • На форуме с 05 04 2013, 12:17
    • Сообщений 61
    • Авто: 320i M54
Гзокс + демиксид
Опишите всю процедуру, пожалуйста!
    • Сообщений 6934
В первом посте все есть.
    • Сообщений 6934
Ingineer :
5ткм - уровень максимум :cool:
    • Сообщений 411
    • Авто: E46 M54B22 рестайлинг
Делал лавром, не помогло, мотор дымил, масло жрала.
При следующей замене сделал гзоксом. Дымит но в значительно меньших количествах. расход был 1л на 1000 км. Повда до кучи заменил колпачки.
Сейчас колпачки + раскоксовка расход масла около 200 грамм на 1000 км.
Ingineer :
Ingineer :
Провоцируешь сделать ту же процедуру :mrgreen:
Звучит как лохотрон, но попробовать однозначно стоит. Хуже не будет думаю.
Nicknoname
Вообще Димексид страшная хрень. В мотор я его конечно же не лил, но врач мне его прописывал. Так вот если в него просто добавить воды, эта хрень начинает некисло так выделять тепло. :o
Эт что получается, все эти раскоксы мотор капиталят? ::hm::
