/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 6934
6056112
что это? у меня глаза лопнули ::xa::
    • На форуме с 22 12 2009, 15:02
    • Сообщений 10
Eto prtSc Inpi -))) Vi ponimaete v etix dannix chto nibudj?
    • Сообщений 10
Ingineer
Посмотрите пожалуйста, я не совсем силён в данных показателях, а диагносты как вы понимаете это сложный вопрос
    • Сообщений 6934
6056112 :
::36::
    • Сообщений 6934
6056112
Плохо что инпа на немецком.
    • Сообщений 10
Да но показатели показатели лямбда зондов и ваноса понятны
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Вот как раз лябда зондов и непонятны. Их надо видеть в динамике, в реальном времени, чтобы понять как вся система в целом балансирует отклонение параметров. По картинкам можно понять только то, что скрины качественные. Показания лямбд меняются, неравномерность меняется, время впрыска меняется, угол зажигания меняется, расход воздуха меняется и это всё происходит при ровной работе двигателя на ХХ.
    • Сообщений 10
Показатели первых лямбд меняются растут до 0,65 0,85 когда даёшь обороты. Вторые меняются незначительно. Скрины на холостых
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
Исходя из этого ты уверен, что они у тебя ещё живые? Велика вероятность того, что они отравлены.
    • Сообщений 10
Я тоже думаю что первые умерли, а какие показания должны быть? Можете откоиентить ванос? Как должно быть на холостых и на оборотах? Норм ли подаётся воздух? По-моему многовато до 15 кг
    • Сообщений 10
Кстати в прошлом году был глюк, машина не заводилась. Показала ошибки положения распредвала вход выход. После удаления поехала и больше не выскакивала
    • Сообщений 401
    • Авто: E46, N46
По расходу воздуха читай тему. раньше писали. Лямбды 4-х проводные немного не так управляются у BMW нежели у автоваза. Нужно смотреть по изменению напряжения подогрева сенсора. При резком педалировании без нагрузки параметры лямбд должны менятся относительно резко, если вялые, то скорее всего отравлены. Но ехать должна нормально. На низах плохая тяга из-за недостаточного наполнения. Читай, вникай, поймёшь как работает, найдёшь причину.
    • Сообщений 197
    • Авто: BMW X5 (E53) M54B30
vsegor
1. поставь нормальную инпу
2. ваносы еще норм
3. прошить евро2 и заменить на новые передние лз. они мертвы
4. кто ищет, тот всегда найдет http://www.bmwpeople.ru/forum/showthread.php?t=1591. в частности в городе 17.5, по трассе 10. это нормальный расход для рестайлового кабана.
Не скромный вопрос - а нормальная INPA это какая ? ( Version 1.17 ) не совсем то пальто ?
    • Сообщений 6934
6056112 :
15кг для 3л это норма.
1-е лямбды должны прыгать от 0,1 до 0,9. Как в твоей инпе посмотреть незнаю, у меня можно видеть максимальные и минимальные значения. Показания лямбд лучше смотреть другой программой или осцилографом, показания на 4000 оборотах должны меняться не менее 10 раз.
По показаниям лямбд, на холостом ходу показания "-", под нагрузкой "+". Я бы померил давление топлива и помыл форсунки.
Сними Дису, проверь ее работоспособность.
Ванос стоит правильно.
    • Сообщений 6934
6056112
в чем проблема то вообще? жрет много, сколько? какая средняя скорость? АКПП, МПКК? стиль вождения?
    • Сообщений 10
В городе 15 -16 литров. Средняя скорость 32-35 автомат
    • Сообщений 10
Дису снимал, мембрана целая, вроде с ней все норм
    • Сообщений 6934
6056112 :
это многовато
    • Сообщений 197
Вот данные , только проехал 80 км.
авто X5. E53. M54B30. мех коробка . мозг не шили. ( пробег 255 тыс км )
уст холодный термостат на 80 град.( + - 3 град )
Каты вырезанны , зонды все на местах - на вторые зонды уст электро обманки. (имеем спорадические ошибки по вторым зондам ) чек не горит. уже как год так катаюсь. Прет шо дурак!
КВКГ удален -гребенка заглушена. сапун в выхлоп трубу.
давлен в рейке 3,5 бар. (измер манометром для подкачки )
7.jpg 7.jpg [ 95.26 KIB | Просмотров: 9145 ]
    • Сообщений 6934
Fanatics
Ищи подсос. 14-15кг воздуха должно быть. И время впрыска 2.1-2.2 сек
    • Сообщений 6934
Fanatics
Какой расход топлива и средняя скорость?
    • Сообщений 197
Ingineer :
Fanatics
Если бы , был подсос , то коррекции бы уплывали так ?
из данных многоуважаемого ( fantom ) / Общий расход воздуха
( обобщенная норма для b30 12-14 ) у меня 13. в норму входим.
На маем E53. M54B30. в среднем 14-15л/100км. но не утверждение , от самого бенз много зависит.. и от наваливания !!!
езда пенсия (кругом калдоебины )
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
ребят, почему обедняет? форсы, зонды, вентиляция бака? стоят равнодлинники прошита е2
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 6934
Fanatics :
Ingineer :
Fanatics
они и уплыли, при чем на разные величины по банкам
    • Сообщений 6934
рыгалово
сначала ищи подсос, либо врет дмрв
потом смотри свечи, форсы, давление топлива
мотор 2,5 ведь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 164
