№8476
11 03 2018, 09:41
6056112
что это? у меня глаза лопнули |
№8477
11 03 2018, 09:55
Eto prtSc Inpi -))) Vi ponimaete v etix dannix chto nibudj?
№8478
11 03 2018, 12:00
Ingineer
Посмотрите пожалуйста, я не совсем силён в данных показателях, а диагносты как вы понимаете это сложный вопрос |
№8479
11 03 2018, 12:08
6056112 : Eto prtSc Inpi -))) Vi ponimaete v etix dannix chto nibudj?
№8480
11 03 2018, 12:09
6056112
Плохо что инпа на немецком. |
№8481
11 03 2018, 12:28
Да но показатели показатели лямбда зондов и ваноса понятны
№8482
11 03 2018, 12:34
6056112 : Да но показатели показатели лямбда зондов и ваноса понятны Вот как раз лябда зондов и непонятны. Их надо видеть в динамике, в реальном времени, чтобы понять как вся система в целом балансирует отклонение параметров. По картинкам можно понять только то, что скрины качественные. Показания лямбд меняются, неравномерность меняется, время впрыска меняется, угол зажигания меняется, расход воздуха меняется и это всё происходит при ровной работе двигателя на ХХ. |
№8483
11 03 2018, 12:48
Показатели первых лямбд меняются растут до 0,65 0,85 когда даёшь обороты. Вторые меняются незначительно. Скрины на холостых
№8484
11 03 2018, 12:50
6056112 : Показатели первых лямбд меняются растут до 0,65 0,85 когда даёшь обороты. Вторые меняются незначительно. Скрины на холостых Исходя из этого ты уверен, что они у тебя ещё живые? Велика вероятность того, что они отравлены. |
№8485
11 03 2018, 12:52
Я тоже думаю что первые умерли, а какие показания должны быть? Можете откоиентить ванос? Как должно быть на холостых и на оборотах? Норм ли подаётся воздух? По-моему многовато до 15 кг
№8486
11 03 2018, 12:56
Кстати в прошлом году был глюк, машина не заводилась. Показала ошибки положения распредвала вход выход. После удаления поехала и больше не выскакивала
№8487
11 03 2018, 13:01
6056112 : Я тоже думаю что первые умерли, а какие показания должны быть? Можете откоиентить ванос? Как должно быть на холостых и на оборотах? Норм ли подаётся воздух? По-моему многовато до 15 кг По расходу воздуха читай тему. раньше писали. Лямбды 4-х проводные немного не так управляются у BMW нежели у автоваза. Нужно смотреть по изменению напряжения подогрева сенсора. При резком педалировании без нагрузки параметры лямбд должны менятся относительно резко, если вялые, то скорее всего отравлены. Но ехать должна нормально. На низах плохая тяга из-за недостаточного наполнения. Читай, вникай, поймёшь как работает, найдёшь причину. |
№8488
11 03 2018, 15:20
artk : vsegor 1. поставь нормальную инпу 2. ваносы еще норм 3. прошить евро2 и заменить на новые передние лз. они мертвы 4. кто ищет, тот всегда найдет http://www.bmwpeople.ru/forum/showthread.php?t=1591. в частности в городе 17.5, по трассе 10. это нормальный расход для рестайлового кабана. Не скромный вопрос - а нормальная INPA это какая ? ( Version 1.17 ) не совсем то пальто ? |
№8489
11 03 2018, 16:38
6056112 : Я тоже думаю что первые умерли, а какие показания должны быть? Можете откоиентить ванос? Как должно быть на холостых и на оборотах? Норм ли подаётся воздух? По-моему многовато до 15 кг 15кг для 3л это норма. 1-е лямбды должны прыгать от 0,1 до 0,9. Как в твоей инпе посмотреть незнаю, у меня можно видеть максимальные и минимальные значения. Показания лямбд лучше смотреть другой программой или осцилографом, показания на 4000 оборотах должны меняться не менее 10 раз. По показаниям лямбд, на холостом ходу показания "-", под нагрузкой "+". Я бы померил давление топлива и помыл форсунки. Сними Дису, проверь ее работоспособность. Ванос стоит правильно. |
№8490
11 03 2018, 16:41
6056112
в чем проблема то вообще? жрет много, сколько? какая средняя скорость? АКПП, МПКК? стиль вождения? |
№8491
11 03 2018, 17:06
В городе 15 -16 литров. Средняя скорость 32-35 автомат
№8492
11 03 2018, 17:07
Дису снимал, мембрана целая, вроде с ней все норм
№8493
11 03 2018, 20:15
6056112 : В городе 15 -16 литров. Средняя скорость 32-35 автомат это многовато |
№8494
12 03 2018, 01:20
Вот данные , только проехал 80 км.
авто X5. E53. M54B30. мех коробка . мозг не шили. ( пробег 255 тыс км ) уст холодный термостат на 80 град.( + - 3 град ) Каты вырезанны , зонды все на местах - на вторые зонды уст электро обманки. (имеем спорадические ошибки по вторым зондам ) чек не горит. уже как год так катаюсь. Прет шо дурак! КВКГ удален -гребенка заглушена. сапун в выхлоп трубу. давлен в рейке 3,5 бар. (измер манометром для подкачки )
№8495
12 03 2018, 07:19
Fanatics
Ищи подсос. 14-15кг воздуха должно быть. И время впрыска 2.1-2.2 сек |
№8496
12 03 2018, 07:20
Fanatics
Какой расход топлива и средняя скорость? |
№8497
12 03 2018, 14:06
Ingineer : Fanatics Ищи подсос. 14-15кг воздуха должно быть. И время впрыска 2.1-2.2 сек Если бы , был подсос , то коррекции бы уплывали так ? из данных многоуважаемого ( fantom ) / Общий расход воздуха ( обобщенная норма для b30 12-14 ) у меня 13. в норму входим. На маем E53. M54B30. в среднем 14-15л/100км. но не утверждение , от самого бенз много зависит.. и от наваливания !!! езда пенсия (кругом калдоебины ) |
№8498
12 03 2018, 15:18
donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
№8499
12 03 2018, 15:55
Fanatics : Ingineer : Fanatics Ищи подсос. 14-15кг воздуха должно быть. И время впрыска 2.1-2.2 сек Если бы , был подсос , то коррекции бы уплывали так ? из данных многоуважаемого ( fantom ) / Общий расход воздуха ( обобщенная норма для b30 12-14 ) у меня 13. в норму входим. На маем E53. M54B30. в среднем 14-15л/100км. но не утверждение , от самого бенз много зависит.. и от наваливания !!! езда пенсия (кругом калдоебины ) они и уплыли, при чем на разные величины по банкам |
№8500
12 03 2018, 15:57
рыгалово
сначала ищи подсос, либо врет дмрв потом смотри свечи, форсы, давление топлива мотор 2,5 ведь? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107 |
