    • Сообщений 6934
romanandreev_78 :
Ingineer :
да высылай, разберусь как нибудь. если сам не смогу, на форуме спрошу.
на деревне к дедушке ? :sm:
Написано же - в Севастополь, Инженеру :cool:
Ingineer :
romanandreev_78 :
Ingineer :
И каждая собака при встрече лапу подает...(с) ::xa::
    • Сообщений 6934
FesT
В переулках каждая собака. Знает мою легкую походку.
    • Сообщений 6934
Огонь приспособа ::byy::
    • На форуме с 15 12 2017, 17:17
    • Сообщений 7
    • Авто: бмв е46
Есть вопрос по теме, про косозубые шестерни которые в конце видео шаблоном выставляют. На моем м52ту на впускном распредвале она болтается (внутрь и наружу) на компе ошибок нет и углы в норме. Это нормальное явление или уже деффект и как это лечиться? Единственное что есть из минусов это рокот ваноса который после прогрева двигатетя проходит. Заметил люфт когда реставрировал ванос, менял резинки и стальные кольца.
    • Сообщений 28172
::ba::
    • Сообщений 6934
romanandreev_78 :
::ba::
Так и не дождался ключа, на глазок затянул.
Норм или криво?
Рекомендуем почитать на тему Внезапно сбились углы установки VANOS
  • Электромагнитные клапана VANOS N46B20
    Добрый день, любители боварского чуда, нужна ваша помощь по поводу электромагнитных клапанов ВАНОС В...
  • Vanos n42b20
    14vIUbTRb9k.jpg] Добрейшего вечерочка. Кто подскажет в чем проблема ? Ванос Заданное положение 0...
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
У меня снова вопрос :oops:
Делаю регулировку фаз. Все строго по тису, использую шаблон и фиксаторы. Но после того, как делаю 2 оборота коленвала распредвалы не встают в исходное положение, они немножно не доварачиваются. 2 раза делал и оба раза валы одинаково встают немножко неровно. Подскажите в чем может быть причина? Может цепь растянута? Длинную цепь не менял. Может люфт в шлицевых валах?
    • Сообщений 6934
enzof
Натяжитель цепи ставишь перед регулировкой?
    • Сообщений 611
Ingineer :
enzof
Да
    • Сообщений 6934
enzof
смотри картинку, выставлял фазы без фиксации КВ, 2.2 280ткм, цепи не менялись, да и в мотор ни кто не лазил
    • Сообщений 611
Ingineer :
enzof
А при регулировке после 2х оборотов коленвала распредвалы ровно стояли?
Я просто не знаю, может то как они становятся у меня и не критично, но в тисе написано, что должны стоять ровно.
    • Сообщений 6934
enzof :
Ingineer :
enzof
ровно, но я раз 5 провернул для уверенности
    • Сообщений 611
А в чем тогда может быть причина?
    • Сообщений 6934
не знаю, я не моторист. спрашивай у ромы, артк и вроде тракторист моторами занимается
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
enzof :
Ingineer :
enzof
че значит не критично, если в ТИС черным по серому написаны ДОПУСКИ.
я вот не пойму, ты тролль или у тебя свой тис, с бж и шл?
Регулировка фаз газораспределения правильна, если приспособление 11 3 240 прилегает к головке блока цилиндров без зазоров, или приподнято относительно стороны впуска максимум на 1 мм.
и еще:
Предупреждение!
Шлицевый вал (4) очень легко выскальзывает из зубчатого зацепления.
Осторожно вытянуть шлицевый вал (4) настолько, чтобы снаружи был виден прибл. 1 мм зубьев.
Вытянуть шлицевый вал (5) до упора.
это ответ оратору, у которого шлицевой вал там болтается.
если вам эта инструкция непонятна, то просто отдайте в нормальный сервис машину. это лучше, чем вы загнете клапана
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 611
Все понятно. Вопрос, есть ли причины по которым могут не выставляться углы, если делается все верно, возможно износ каких-нибудь деталей, или нет таких причин?
  • Vanos n42b20
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
enzof
натяжитель основной цепи, фиксатор малой цепи, игнорирование штифта КВ, попадание на КВ не в ту дырку, если машина на автомате. кривые шаблоны, не убрал прокладку ванос, проигнорировал требование вытащить поршни
=MapaT= :
    • Сообщений 611
enzof
По поводу натяжителя основной цепи. Закручиваю от руки. Указанные в тисе 0.7Нм отмерить нечем. Если затянуть сильнее это вообще критично? Что за фиксатор малой цепи? И какие имеются ввиду поршни?
    • Сообщений 1773
    • Авто: тур
enzof :
enzof
"Беги Форест,беги"
::stol:: ::stol:: ::stol::
:stid:
    • Сообщений 611
nik150150 :
"Беги Форест,беги"
Сам то хоть понял над чем угараешь?
    • Сообщений 28172
Ingineer :
romanandreev_78 :
::ba::
Норм или криво?
думаю что нет ::xa:: ты меня приятно удивил :???: хотя сомнения еще остались ::stol::
Последний раз редактировалось romanandreev_78 13 03 2018, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28172
enzof :
enzof
не критично - усилие написанное такое маленькое чтобы было уплотнение по алюминевой шайбе и не пережать эту самую шайбу во избежании течей , тянуть нужно все таки ключом , можешь затянуть с усилием 2-3 кг , фиксатор малой цепи обычный гвоздь
    • Сообщений 28172
artk
держись братан , еще не много :???: :mrgreen:
    • Сообщений 611
romanandreev_78 :
enzof :
enzof
Я думал, что 0.7 Нм - это для внутреннего болта, который непосредственно натягивает цепь, там вроде бы нет никаких шайб. По поводу фиксатора малого натяжителя не понятно, что там можно накосячить? При регилировке зафиксировать натяжитель, а при проворачивании КВ забыть его вынуть?
